Construction d'une cave à vins
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.806 fois
Env. 10 message Ferriere La Grande (59)
Bonjours a tous.
je suis un amatteur de vins, le problème est que j'habite une maison ou il n'y a pas de cave.
j'ai acheté une cave type "frigo" mais je trouve que sa ne conserve pas le vins correctement.
Donc je veux construire une cave a l'extérieur, avec un chalet posé dessus pour sécuriser l'entrée de cette dernière.
4m de long sur 2m de large sur 2m de profondeur. le problème est que je voudrai que cette cave soit étanche et bien isolée comme de bien entendu.
donc pense la faire comme suis:
bâche sous dalle ou bâche aquatique dans le fond et les cotés pour l'humidité.
une dalle de fond d'environ 20cm d'épaisseur.
un système de pilotit au cas ou il y aurait de l'eau quand meme.
des murs en parpaing de 20cm avec une ligne de parpaing de chainage tous les 4 rangées.
des plaques de béton de 5cm d'épaisseur pour le plafond avec des plaques de polistirènes par dessus et pour finir une dalle de 10cm de béton plus l'équivalent de 10cm de terre par dessus tous.
j'aimerai savoir si tous ça est correct ou s'il y a des erreurs, ou tous du moins des suggestions suivant mes dires.
merci d'avance au gens qui vont me répondre.salutations.
De : Ferriere La Grande (59)
Env. 10 message Chateauroux (36)
avez vous consulté www.helicave.com , leur cave en kit est composé de petits élements ( qui font 35 a 30 kg) en beton a monter dans une grande poche, on est passé par leur revendeur de Bordeaux, la sté RVB qui nous a vendue une ronde, c'est facile a poser et c'est étanche.
mais il existe aussi des ovale qui ferait peut etre la taille que vous cherchez.
De : Chateauroux (36)
oui j'ai déjà consulté leur site, leurs caves sont très bien mais trop cher pour moi.
si je fais sa moi mêmes je mens sort pour moins de 1500euros alors que leurs caves sont au moins 5 fois plus chères.
mais je vous merci du renseignement, by
Photographe Env. 300 message Monts (37)
je voulais savoir ou en était ton projet je suis dans le me cas que toi et je vais essayer de faire au début de l'année prochaine.
De : Monts (37)
Membre utile Env. 600 message Ain
je trouve dommage de vouloir faire une cave qui soit étanche.. il serait plus simple de la laisser "respirer" et de profiter de la terre pour qu'elle soit temperée, tout simplement.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 22h46
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
