Joins de dilatations sur dalle portée.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 25.945 fois
Env. 30 message Cadaujac (33)
Bonjours,
Je réalise un agrandissement de 64m2(8M/8M) d'une maison en réz de chaussé. j'ai réalisé les fondations et les murs de sous-bassement
Schema:
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=850019fondations.jpg][/URL]
J'ai une fondation centrale pour diminuer la portée de ma dalle.
c'est une dalle portée, es ce que je dois metre un joins de dilatation , rétractation au niveau de la fondation centrale ou bien sur les dalle porté il n'y a pas de joins de dilatation ?
Si oui, le trellis doit 'il étre intérompue au niveau du joins ou pas ?
Les planelles de rives pour couler la dalle doivent t'elle étre aussi intérompue?
Merci pour vos réponses.
De : Cadaujac (33)
Env. 30 message Nice (6)
Pas de joint de dilatation nécessaire à cette ouvrage.
Mais surement entre ta maison et ton extention.
De : Nice (6)
Ok merci.
Entre la maison et l'agrandissement, j'ai prévu une bande de 5mm de polystiréne entre la dalle et l'existant (fondation séparé).
Autre question, le polyane, je voudrais le mettre au dessus du polystirène pour éviter qu'il ne soit percé par des caillous que je n'aurais pas enlevé , es ce que ca pose problème ??
De : Cadaujac (33)
Euh ta dalle c'est une poutrelle hourdis ou une dalle pleine ? comme tu parle de cailloux.
De : Nice (6)
c'est une dalle porté coulé sur du ramblais .
De : Cadaujac (33)
Env. 200 message Ain
Je ne sais pas trop comment fonctionnent mécaniquement les dalles, mais fais attention au niveau de ta fondation centrale il doit falloir ferrailler en nappe supérieure...
Dept : Ain
Si je ne dit pas de bêtise , non pas besoin de joint ta dalle n'est que de 64 m²
Tu la coule sur du remblai ?
et la nature de ton sol sous la semelle côté remblai est elle homogène avec la partie côté maison ?
la fouille me semble superficielle.
De : Nice (6)
Les semelles sont férraillées et au niveau des redants des ferraillages en S relie le niveau supérieur au niveau inférieure.
Le sol sous les semelles, c'est pas du ramblais, c'est de la grave d'origine pilonné avant coulage des fondations de méme nature que sous la maison.
Oui , je vais couler sur le ramblais mais vu que c'est une dalle portée , ca ne devrait pas posé de problème.
La fouille (pas à l'echelle sur le schema) fait 1M de profondeur au plus bas, 60cm à coté de la maison.
Actuellement j'en suis à poser les planelle de rive pour couler la dalle. donc pas de joins, dalle en un seul bloc.
Et pour le polyane au dessus du polystirène c'est bon ou pas ?
De : Cadaujac (33)
oui pour le polyane c'est bien au dessus de l'isolation
De : Nice (6)
Ca y es, la dalle est coulé.
Merci pour tout ceux qui m'on aidé sur ce projet.
Maintenant , je vais monter les murs, je suis interréssé par les parpaing TECHNIBLOC, il parait que la pose est plus rapide, par contre j'ai du mal à trouver un revendeur, et pour le prix je n'ai aucune idées de l'écart par rappport à un parpaing traditionnel ?
es ce que vous me conseiller ce type de produit ?, es ce réellement plus rapide?
merci encore pour votre aides.
De : Cadaujac (33)
le parpaing tradi a fais ses preuves ne prend pas de risque avec tes blocs
les parpaings vont étre livrés (11 palettes de 50 parpaings).
ca ma fait un peu peur de déposer tout ca sur la dalle fraichement coulée, ca fera 18 jours.
la palette fait environ 1 tonne au metre carré, est t'il prudent de déposer tout ca sur la dalle ou il vaux mieux tout poser autour?
La dalle fait 17cm d'épaisseur avec une porté de 3.5M entre les fondations.
De : Cadaujac (33)
Env. 400 message Monthodon (37)
18jours c'est bon
De : Monthodon (37)
Les murs sont montés, mais j'ai monté des parpaing standart en m'appliquand sur les joints mais sans remplir l'espace entre les parpaings, je me suis dit que ca diminurrait les ponds thermique.
Es ce que c'est risqué ? sur le dépliant CASTO il recommande de le remplir sachant que l'éffort est verticale, je vois pas trop l'utilité.
Quand pensez vous?
image de l'assemblage:
http://dl.free.fr/v5d1dWlu6
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Cadaujac (33)
il faut remplir les joints verticaux, c'est ce qui relient les parpaings entre eux.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
