Aide sur permis de construire et la demande des devis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.959 fois
Env. 30 message Mareuil (85)
Je me pose la question, pour la construction d'une maison
je pense faire appel à un architecte et ensuite des artisans pour chaques métiers.
Au départ donc je fais le plan avec l'architecte, est-ce que lui va pouvoir me dire le cout de ma maison, et ensuite je dépose le permis et après je fais ma demande de devis,
ou bien je fais le plan avec l'architecte et la je demande des devis aux artisans et puis après je dépose le permis de construire?
Merci d'avance pour votre aide
De : Mareuil (85)
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Bonjour!
Bah je crois qu'il vaudrait mieux que tu es des devis avant le dépôt de ton permis de construire
pour savoir si ça rentre dans ton budget...
Après, si ton architecte fait maître d'oeuvre, il peut se charger de te proposer des devis pour chaque corps de métier
voilà,
bonne continuation
De : Nord Cotentin (50)
Env. 400 message Vindiou (16)
3 devis par corps de métier , essaye un maximum de connaitre la santé financière de ton MO ainsi que ces précédentes réalisations Wink
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 10 message Manche
la maitrise d'oeuvre est certainnement un bon plans si on tombe pas dans les nombreux piéges qu'elles comportent !
il faut surtout savoir q'une constructions sans dommage ouvrage c'est comme prendre sa voiture sans assurances! sa peut etre mortel !
si vous voulez faire construire regardé l'emmision enquêtes et révélation de tf1 elle doit etre dispo en vod sur tf1 .fr sa vous fera peut etre réfléchir a prendre un constructeur sérieux ou un maitre d'oeuvre qui prend la do!!!
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h54
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
