VMC simple flux et courants d'air ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.268 fois
Env. 60 message Cotes D'armor
Bonjour.
Je vis actuellement dans une maison d'à peine deux ans et je rencontre un sérieux soucis de courant d'air venant de l'étage et descendant au RDC par l'escalier.
Je possède une VMC simple flux et la porte de ma salle de bain à l'étage est mal détalonnée (à peine 5mm) et je me demandai s'il était possible que l'air (ne pouvant pas rejoindre efficacement la bouche d'évacuation de la salle de bain de l'étage) puisse emprunter le chemin le plus praticable pour rejoindre la bouche d'évacuation totalement dégagée de la cuisine située en bas et provoquer ainsi le courant d'air frais que nous ressentons ?
Ce phénomène très désagréable de courant d'air plongeant dans l'escalier est particulièrement perceptible par grand vent.
En d'autre terme, une VMC simple flux peut elle dans certains cas provoquer à elle seule des courants d'air parfois importants par grands vents ?
Mon problème pourrait il être atténué ou résolu si je laissais tout simplement ouverte la porte de la salle de bain de l'étage ?
D'ailleurs, une VMC fonctionne t'elle aussi efficacement avec une porte d'une pièce d'évacuation ouverte ?
Alors certes, vous me direz: "rabote la porte à 1 cm et regarde si le courant d'air persiste" et vous aurez raison, mais mon soucis est que je n'aurais pas le matériel pour le faire avant une bonne semaine et que j'aimerai supprimer au plus vite ce courant d'air fort désagréable.
Par avance merci.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Bonjour Elway,
Tu peux provisoirement couper ta vmc au tableau électrique quand tu as cet effet de courant d'air, comme ça tu sauras si ça viens bien d'elle !
De : La Flocellière (85)
Elway a écrit:En d'autre terme, une VMC simple flux peut elle dans certains cas provoquer à elle seule des courants d'air parfois importants par grands vents ?
Si les entrées d'air sur les façades exposées sont ouvertes à ces moments-là, oui.
Elway a écrit:Mon problème pourrait il être atténué ou résolu si je laissais tout simplement ouverte la porte de la salle de bain de l'étage ?
Oui pour tester. Ou ouvrir la fenêtre pour faire court-circuit.
Elway a écrit:D'ailleurs, une VMC fonctionne t'elle aussi efficacement avec une porte d'une pièce d'évacuation ouverte ?
Porte fermée, la pièce est théoriquement mieux balayée. Mais bon c'est quand même l'extraction qui fait le boulot.
Elway a écrit:Alors certes, vous me direz: "rabote la porte à 1 cm et regarde si le courant d'air persiste" et vous aurez raison, mais mon soucis est que je n'aurais pas le matériel pour le faire avant une bonne semaine et que j'aimerai supprimer au plus vite ce courant d'air fort désagréable.
Alors perce-la !
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 1000 message Nievre
J'ai un problème similaire avec chauffage électrique et vmc simple flux dans une maison neuve également.
Par contre, je n'arrive pas à trouver l'origine de l'entrée d'air...
Existe t'il des produits volatiles colorés pour tracer le flux d'air? Ou une autre solution?
Dept : Nievre
Env. 10 message Gironde
probléme similaire!!!
entrée d'air qui laisser rentrer le vent!!! courant d'air dans le couloir!
quoi faire!!
gaby993 a écrit:Existe t'il des produits volatiles colorés pour tracer le flux d'air? Ou une autre solution?
Ouais un gros barbecue juste derrière...
loulouavs a écrit:entrée d'air qui laisser rentrer le vent!!! courant d'air dans le couloir!
quoi faire!!
La déporter, ou voir pour la remplacer par un modèle insensible à la pression du vent.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h07
Devis VMC / VMC double flux
