Installation commande radio volets roulants SOMFY
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.046 fois
Env. 10 message Haute Garonne
j'ai des volets roulants somfy avec commande filaire, et je viens d'acheter des Centralis UNO RTS Somfy pour remplacer les interrupteurs actuels et commander plusieurs volets roulants avec une telecommande.
Je vais donc pour installer ces nouveaux boutons et là, surprise, le cablage n'est pas du tout comme dans le schema d'installation.
En effet, il y a que trois fils qui viennent du volet roulant : un noir, ou il y a la phase, et deux marrons, et cela me parait correct car il s'agit de faire tourner le moteur du volet dans un sens ou dans l'autre...
Le schema d'installation du Centralis UNO ne montre pas ce systeme, et il y aune phrase que je ne comprends pas :
<< Pour une alimentation secteur par le haut, ajouter un fil bleu pour le neutre.>>
Je pense en effet que mon cas est une alimentation "par le haut", ma question est : ou il faut ajouter ce fil bleu??? car s'il s'agit de faire passer un fil dans une gaine dejà remplie, je pense que c'est pas possible, non?
Merci à tous ceux qui essaieront de me donner une reponse
Riccardo
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Riccardo
Tu as besoin du neutre et de la phase pour alimenter la télécommande.( tu doit avoir seulement la phase )
Le plus simple , si tu n'arrive pas à insérer un fil supplémentaire , c'est de changer le câble qui viens du moteur.Tu te sert de l'ancien câble pour tirer le nouveau.
PS: entraine toi avant a attacher les câbles si tu est novice , c'est bête quand ça lâche en plein milieu.
De : Lyon (69)
ok, merci, je vais essayer de contacter le sav somfy vant de me lncer dans des travaux difficiles ;)
Env. 60 message Nord
Salut Riccardo,
As tu réussi a avoir le SAV SOMFY ?
Car moi je n'arrive pas à les avoir, "Toutes nos lignes sont occupées...."
Je suis encore dans l'étape de construction. J'aurai 5 volets roulants motorisés SOMFY et j'ai acheté l'alarme SOMFY Prox600.
J'avais le projet de mettre comme toi à la place des interrupteurs simples des interrupteurs Recepteurs Radio piloté par une seule télécommande.
Quels sont les modeles d'interrupteurs que tu as choisis ? Quelle télécommande ? et si tu as un bon plan pour les trouver moins cher ?
MERCI
Tu dois avoir comme interrupteur filaire le INIS UNO.
http://www.somfy.fr/fr/file.cfm/Inis_Uno_5055309X01.pdf?contentID=38990
Sur la notice, il est expliqué qu'il y a deux branchements possibles.
Env. 400 message Loire Atlantique
Je l'ai fait chez moi, je peux peut-être t'aider...
La difficulté a été de repérer d'où provenait chaque fil (alimentation ou moteur), mais le type de fil me l'a indiqué : les fils plus souples (multibrins) proviennent du moteur, les autres sont l'alimentation.
Ensuite certains étaient "multiples" car l'alimentation des volets est regroupée par zones.
Par défaut, mes interrupteurs "simples" avaient :
- au centre l'alimentation phase (marron)
- en haut et bas les commandes moteur correspondantes (noir).
A coté, des dominos, regroupant :
- pour l'un, les neutres (bleu)
- pour l'autre, les terres (jaune / vert)
Avec ça, et en détectant les fils moteurs par leur "souplesse" sur les dominos, il n'y a plus qu'à suivre la notice.
tagalomètre a écrit:<< pour l'un, les neutres (noir) >>
Les neutres sont obligatoirement BLEUS !
Les terres sont obligatoirement JAUNES et NOIRS!
Oui pour les neutres (boulette) : les noirs étaient indiqués déjà avant. J'édite mon post !
Chez moi, les terres sont jaunes et verts il me semble... (d'ailleurs c'est indiqué notamment ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_%C3%A9lectrique)
Pas la peine de s'énerver...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
