Pose mosaique ?? Novice
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 28.561 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
voilà je n'ai jamais fait de carrelage et je compte mettre dans ma salle de bain de la mosaique sur filet (achetée chez LM pas trop chere car petit budget)
elle sera au sol car douche italienne et au mur.
Pouvez vous me dire si ce type de revetement est dur à poser? si il y a des astuces?
car j'ai entendu dire que ce n'était pas facile et je souhaite que cela soit parfait, car parfois on voit trop le joint entre les filets et cela ne fait pas homogène (je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire!!)
Merci encore pour vos conseils
De : Bassin Arcachon (33)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
il y a parfois des "cours" de quelques heures chez Leroy ou Casto, c'est peut-etre la solution
ah bon? merci pour l'info
et sinon des conseils de pro de la mosaique??? personne !!
suis pas pro mais je reviens,
c'est comme le carrelage, faut prendre son temps. s'il y a des écarts entre les joints c'est que les plaques ont été mal posées, surtout sur filet c'est pas bien compliqué de poser correct.
essaies d'abord de tout poser sans colle, juste "pour voir".
commences par un filet dans 1 angle et fais les 2 rangs depuis cet angle (autrement dit un grand L) ensuite continues pour couvrir toute la surface, tu suis pour que les raccords tombent pile les uns en face des autres. Certains filets se posent plus ou moins bien il faut qu'ils trouvent leur place ; quand tout te convient tu les empiles dans l'ordre et zou la colle.
avec une règle et un niveau pas de raison que çà merdouille
Env. 2000 message Landes
Conseil 1 : éviter de surcharger en colle qui ressortirait par les joints. Pour cela, utiliser un peigne plus fin, genre 4mm pour la pâte de verre ou le verre. Si c'est de la mosaique en pierre naturelle, on peut utiliser un peigne plus gros car cette mosaique est plus épaisse, comme un carrelage.
Conseil 2 : quel type de colle allez-vous utiliser ? Avec la pâte de verre, je recommande fortement (si ce n'est imposé), à défaut d'epoxy, une colle flex. C'est TRES important pour la suite.
Conseil 3 : si la mosaique est en pierre naturelle, pensez à hydrofuger !
Conseil 4 : si la mosaique est en verre, éviter de la poser au sol : un éclat sur ce matériau peut-être blessant, ça se raye, je trouve que ce n'est pas adapter à un sol, surtout ceux achetés dans ce type de magasin.
Pour la pose, ***** est de bon conseil.
Dept : Landes
Par contre, tu dis que tu es novice et que c'est pour une douche italienne, au sol et au mur.
Qu'est-ce que tu as prévu comme étanchéité pour ta douche ? Pasqu'en général, c'est ça qui est problématique dans une douche italienne, plutôt que la pose du carrelage...Blush
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut
je me suis aussi essayé à la mosaique. C'est assez sympa à poser. Je vois que les principaux conseils ont été donné. Ce qui m'avais le plus fait galérer est effectivement l'épaisseur de colle ! Si tu en met de trop, ...... enlève tout et recommence. Moi j'ai essayé d'insisté et j'ai tout une partie trop moche.
Par contre, ce n'est pas tout à fait la même pose que le carrelage classique. Tu dois d'abord t'assurer que le support, ton mur, soit bien droit. La moindre variation se verra ! Ce n'est pas comme avec des carreaux rigides où tu peux "tricher". Là, le filet suit le support.
Ensuite, une fois ta douche carrelé, comment est le reste des murs de ta salle d'eau ? en carrelage aussi ? regarde au niveau des différentes épaisseurs. Un carrelage classique est beaucoup plus épais que de la mosaique. Donc il y aura un raccord à traiter. Sinon, il existe des baguettes de finition, mais je ne sais pas si ça existe adapté à la mosaique.
Le gros avantage aussi, est qu'il n'y a pratiquement pas de chute avec la mosaique. Pas besoin non plus de matos compliqué pour faire les coupes ! Un cutter et une bonne pince suffisent. En cherchant sur le site, tu devrais trouver ton bonheur pour une bonne pose (il n'y a pas que des manchos comme moi, quand même )
Ensuite, avec les chutes, tu peux (par exemple) inventer un liseret (comme un listel) autour du lavabo ou de la baignoire qui rappel le thème de la douche.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
à propos de mosaïque, j'en ai vu cet aprèm chez un pisciniste : en lave, très joli rendu mais alors le prix moi ce serait la mosaïque OU la piscine
oulala merci beaucoup pour tout ces conseils !!
en fait je commence à prendre des avis pour voir si mon choix de mosaique est judicieux et faisable.
A priori elle viendra de chez leroy merlin et sera pas chere
alors pour l'étanchéité c'est mon constructeur qui le fait, il a bossé dans l'étancheité avant donc il s'y connait bien , il va me la faire directement dans la chappe avec de la résine au sol et sur les murs !!
en fait ma salle d'eau est dans ma chambre, elle fait envrion 2m2 et en gros elle sera carrelée tout le sol en mosaique (donc pas de raccord à faire) et juste les murs de la douche, le reste sera en peinture.
Merci pour les conseils de colle: donc pas trop, si j'ai bien compris !!
y a til des astuces pour éviter de voir la démarcations des plaques? et faire un truc plus homogène?
Il existe des plaques de wedi en 4 et 6mm qui permettent de rattraper des différences d'épaisseur. Là, pas le choix, la colle sera obligatoirement de la flex.
Par contre, tu n'as toujours pas dit quel type de mosaique tu comptes prendre : pierre naturelle, pâte de verre, cérame, verre ?
Dept : Landes
oui pardon pour le type de mosaique, je suis allé voir sur le site de LM mais il ne marchait pas.
Les mosaiques dans notre budget apparemment sont souvent en pâte de verre ou émeaux de verre. A confirmer quand même
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h23
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
