Vos avis sur nos plans.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.073 fois
Env. 20 message Courdemanche (27)
C'est ma femme qui a trouvé ce super forum très complet.
Je me permets de mettre les plans que j'ai réalisé moi même à partir des plans de notre constructeur pour avoir votre avis. Nous ne sommes pas loin de signer les plans définitifs pour le dépôt de PC, entre le 15 et fin décembre.
En effet, on va faire construire notre maison dans l'Eure (27), à Courdemanche, Lieu dit Beau-Puits, par Résidence Inter.
Tous vos avis seront les bienvenus.
façade
masse
rdc
r+1
merci d'avance !!!
johann
De : Courdemanche (27)
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Pas grand chose à redire à part :
- absence d'ouverture au sud dans le séjour, pour quelle raison ?
- comment accédez vous à la future chambre 5 au dessus du garage ?
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Merci pour tes commentaires
Au sud, enfin sud est pour être précis, on a prévu une baie vitrée de 2m40, elle ne se voit peut être pas bien sur le plan.
Pour la futur chambre 5 ... que l'on fera plus tard, d'ici 5 à 10ans ... on a l'intention de créer une porte dans la salle de bain. Un linteau va être placé à cet effet. Je ne souhaitais par avoir de chambre en enfilade, et ainsi, cela nous fera une sorte de suite parentale.
Si je comprends bien ton plan, ta baie est plein Est !! Le Sud sur le pignon borgne...Sad
euh ... oui ... enfin le "sud" est (du verbe être) sur l'angle quoi ...
Tu ferais une ouverture sur le pignon "Sud", euh, "Sud est" ? ou éventuellement faire une légère rotation la maison ?
Sinon, autres interrogations ...
Que pensez vous de la douche italienne, de son agencement ?
Et que pensez vous des dimensions du cellier, pas trop petit, j'aurais voulu mettre des mobilers sur les 2 côtes mais je ne voudrais pas empiéter sur le salon, la cuisine ne pourrait être plus petite.
Et donc, que pensez vous de la futur liaison au R+1 entre la salle de bain et la futur chambre 5. Une liaison Chambre 2 / Chambre 5 serait elle préférable ... ?
Merci encore !
Effectivement j'ouvrirais plus sur le pignon... là ton séjour est illuminé le matin et début d'APM en été, si tant est que le Nord est bien positionné... En cherchant un peu tu peux avoir les trajectoires exactes du soleil sur ton terrain (fouille dans le forum sur les liens d'Isaac).
Sur tes autres interrogations : RAS sur la douche à l'italienne, ce qui m'embête beaucoup plus c'est l'absence de fenêtres tant dans la SDB que dans les WC du RDC, mais c'est dur à trouver dans ton cas.
Enfin à l'étage en effet je passerais par la Ch2 qui serait transformée par exemple en bureau le jour où tu fais la 5e ch... Auquel cas faudrait positionner le placard autrement ! Moi l'idée de la SDB traversante je ne suis pas fana !Wink
En effet, le manque d'une fenêtre dans les toilettes et la salle d'eau est aussi un problème pour nous, mais on n’a pas eu trop le choix. J’ai retourné le plan dans tous les sens. A cause d'une "coque" et d'une trémie non déformables.
Pour le passage de la chambre 5, je suis vraiment partagé, mais je crois que tu as raison.
L'orientation est assez juste il me semble, recopié sur le plan cadastral et "conforté par mappy"Rolleyes, mais je vais aller voir les links d'Isaac de ce pas !
bonsoir,
comme Florent, je préfererais un futur passage pour la chbre 5 en prolongement du dégagement actuel, à la place du placard.
Pour la chambre 4 je décalerais la porte de 70cm (environ) à droite pour caler le placard contre la sdb, çà isolera du bruit.
Pour la cbre 3 idem, contre l'escalier peut-être.
Sdb si c'est une douche d'angle assurez-vous qu'elle tient en sous-pente. J'inverserais vasque et douche pour ce pb de hauteur et aussi parce qu'un Vélux face à une vasque et donc un miroir = pas top pour le maquillage, même sans maquillage d'ailleurs.
Quand c'est possible, je préfère les vraies fenêtres aux Vélux.
le RC est marrant : 3 places au bar, 8 places à table et juste un ptit canapé pour 2 face à la télé bon, chacun son mode de vie
si la porte d'entrée est l'ouverture devant l'escalier, je l'ouvrirais de l'autre coté pour ne pas plonger direct sur la pièce de vie et j'ajouterais une tite cloison pour séparer un peu et aussi pour couper du froid.
Le wc : il faut absolument le mettre sur l'autre cloison (mur cuisine) question phonique ce n'est pas top.
vous devez pouvoir décaler la porte sous l'escalier.
ou faire un 1/4 de tour gauche pour l'ensemble douche wc : le wc en long contre la cuisine avec wc au fond et douche en long contre la chambre entre la porte sdb et l'escalier, çà permettra aussi que les arrivées d'eau soient contre l'escalier et pas contre la chambre.
Pour apporter un peu de lumière naturelle vous pourriez arrêter le placo dans la chambre à 2m et finir en briques de verre ou plaques de polycarbonate (ce qu'on met souvent pour les serres) . pareil entre sdb et garage, voir même un chassis battant si le garage est assez lumineux et qu'il n'y a pas trop de bricolage odorant.
ma loc actuelle le wc est borgne aussi : le fond du wc est contre la douche, il y a une fenetre à 2m de haut qui bascule avec une tirette çà apporte de la lumière.
Merci pour tous ces conseils ...
Porte la porte sdb/ch2/ch5, tous les avis vont dans vos sens, donc oui je vais la modifier.
Pour le décalage de la porte de la chambre 4, je souhaitais également faire cette symétrie. Mais dans un souci de passage des futurs meubles, on nous a conseillé de mettre une porte face à l'escalier.
Mettre le placard de la ch3 plutôt vers l’escalier, c’est peut être mieux en effet. Les placards (en dur) c’est moi qui vais les monter, plus tard.
Pour la salle de bain, y aura surement pas de douche a part le flexible, mais rien que pour pouvoir monter dedans, tu as raison. En plus maintenant que j’ai supprimé la porte sdb/ch5, c’est réglé. Donc j’interverti la baignoire et la vasque. Par contre je ne sais plus trop où mettre les wc.
Moi aussi je préfère les « chien d’assis » / vrai fenêtre, mais ce n’est pas le même prix. lol
Pour le nombre de personne au rez de chaussée, on veut faire un bar (2.4 de longue type ikea) plutôt destinée aux petits déj et aux apéros occasionnels du soir. La table avec ses rallonges montre son encombrement maximum. Le canapé, seul mobilier que l’on procède aujourd’hui, n’est pas si petit, peut mes personnages, sont trop gros !? Bon, puis il manque de fauteuil. Enfin, là, c'est des détails sans véritable importance …
Je précise juste, nous sommes deux avec 2 petites filles, un 3ieme est prévu, d’où la chambre 5 (j’veux garder un bureau).
Ouvrir la porte d’entrée dans l’autre sens, oui, j’y pensais, et tu me confortes dans ce choix. Ton idée de petite cloison est bien, je pourrais peut être ainsi y mettre un placard, le gros problème de l’entrée selon moi. J’hésite à fermer l’escalier pour cela. On avait par défaut mis un placard de la ch1 qui sert de bureau.
Décaler la porte sous l’escalier, je ne pense pas que ce soit possible … où de très peu alors.
Mais mettre le wc et la douche parallèle à la cuisine, ça, ça me plait assez.
J’aime beaucoup ton idée de faire passer la lumière avec des briques de verre, faut que je me renseigne le surcoût.
Florent, j’ai trouvé dans les posts d’Isaac, il semble que je sois en latitude 48°, merci. J’essais de déchiffrer tout ça, maintenant.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h23
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
