Cumulus fuite
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.478 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Mon cumulus perdait de l'eau par le robinet de trop plein ,j'ai donc mis un vase d'expansion afin que celui-ci ne coule plus celà a marché pendant au moins 6 mois mais là de l'eau coule à nouveau par le robinet de trop plein du cumulus.
Que dois je faire?Merci.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
J'ai le même système, cela a marché plus longtemps, mais ça ne marche plus... Alors j'ai un seu que je vide
Je pense que les vases d'expansion ne sont pas assez étanches.
De : Lyon (69)
Env. 300 message Concarneau (29)
y'a du calcaire chez vous?, sinon c'est votre groupe qui est mort! ca metonnerait que ce soit le vase d'expansion!
De : Concarneau (29)
Du calcaire sans doute un peu.
Sinon quel groupe est mort?
ton groupe de sécurité, tu as essayer de le purger! desfois il y à des merdes qui se coince, et c'est pour cela qu'il fuit!
normalement pour vérifier le bon fonctionnement de cette appareil tu doit l'actionner tous les mois!
ok
je suis pas plombier peux tu m'indiquer comment faire?
enfaite tu as un bouton rond, tu le tourne environ 3/4 secondes et l'eau va s'écouler! comme si tu le vidangait! c'est simplement pour retirer les residus ! et une fois par mois c'est bien de le faire! ca éviter que des dépots se forme et qu'il grippe!
ok merci je l'ai fait je sais pas si çà va résoudre le problème.
Une autre question.
J'ai donc mon gros boutons de vidange avec lequel je fais couler l'eau et sur le desus j'ai un espèce de bouton en forme de virgule que je peux tourner vers la droite ou la gauche.Ca ser à quoi?
le bouton qu est en forme de virgule c'est pour couper l'alimentation en eau de ton cumulus!
Citation:
Attention, ne pas le faire au bout de 6 mois, car au lieu de rincer les résidus, on en fait passer des gros qui se sont accumulés et qui ont de grosses chances de rester coincés. Je connais, j'ai fait la manip et là, c'étaient fuite énorme, donc changement du groupe de sécurité..
Il faut le faire tous les mois certes, mais pas quand le mal est fait.
Citation:
C'est la vanne d'alimentation en eau froide. Quart de tour et.... fermé ou ouvert....
Enfin, bon, chez moi avec un groupe de sécurité tout neuf, cela a continué à fuir car je pense que le vase d'expansion est naze.
De : Lyon (69)
Citation:
Mer.... trop tard on verra bien
Env. 50 message Cluses (74)
Si votre groupe neuf continuais a fuir malgrès qu'il était neuf, il faudrait verifier la pression du réseau, avec vous un réducteur de pression?
De : Cluses (74)
faudrait vérifier la pression de ta vessie, ce qui n'est pas forcément simple selon les les cas, car il faut vider le vase d'expansion de toute eau auparavant.
Env. 400 message Nord
Salut,
y'a plus simple,tu ferme l'eau froide sur le groupe de securité...
Tu ouvre un robinet d'eau chaude
Tu branche une pompe(genre pompe a pied de velo) sur la valve du vase d'expansion et tu regonfle a la pression d'origine ta vessie.
Le surplus d'eau repartira par le robinet ouvert...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h04
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
