Construction - type chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.559 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Langres-haute -marne (52)
Nous allons construire une maison en Hautes Marne (Langres exactement). Nous hésitons sur le choix du chauffage :
Pompe à chaleur RO avec plancher chauffant basse temperature
Chauffage au sol éléctrique
Chauffage au sol hydraulique (couplé chaudière éléctrique)
Plafond chauffant (nous avons très peu d'information) - Avez vous des informations à ce sujet ?
Nous hésitons car les tarifs d'installation varie énormement d'une installation à une autre.
Notre maison fera environ 130m² au RDC nous avons un chiffrage pour PAC à 22 000 euros...bien sur nous sortons de notre budget total...
Qu'en pensez vous
Merci de votre aide,
Lolo
De : Langres-haute -marne (52)
bonsoir et
j'aime bien Langres et les gens sont sympas même quand on ne fait qu'y passer une journée de "tourisme" par ci par là, c'est bien agréable (beaucoup plus accueillants qu'à Dijon mais bon, ok c'est facile ) et ce n'était pas le sujet.
Nous disions donc le chauffage et bien... il faut :
- un plancher chauffant bien sur
- un poele à bois
- des radiateurs à bain d'huile
- des soufflants
- des gros pulls
- un chandail
- des moufles
c'est vrai que c'est joli, sont sympas mais brrrr qu'il fait frrrrroid
"RO" je ne sais pas ce que çà veut dire
mauvaise idée, on oublie
oui pour le chauffage au sol , why not la chaudière elec, c'est la chaudière la moins chère et on peut la changer quand on veut passer au solaire ou autre
pas beaucoup d'info, de retours car pas beaucoup d'utilisateurs...
c'est bien que çà dépasse votre budget sinon, vous ne seriez pas venu poser la question et comme çà au moins, vous ne signerez pas le devis
Et ce que j'en pense :
tu-vous dites "nous allons construire" donc ce n'est pas fait alors avant de regarder les devis chauffage, il faut regarder l'isolation, surtout chez vous.
ce chiffrage à 22000€ c'est AVEC ou SANS le plancher chauffant (isolant + serpentin ) la chape est incluse ?
et surtout ce chiffrage est basé sur quoi ? vous avez un calcul deperditions ? = combien va consommer votre maison, çà se calcule en fonction de l'isolation prévue pour les murs, les sols et la toiture, de la position des fenetres (Sud ou Nord)...
C'est un CCMI ou des artisans ?
je sais, c'est un peu agressif comme 1ere reponse mais ne le prenez pas mal , c'est pour... tout savoir et répondre au mieux
pour résumer :
1) il faut faire les choses dans l'ordre
2) ne RIEN signer pour le moment.
3) en lisant les avis ici vous en saurez plus pour décider
Salut Elisa,
Merci pour ta réponse.
La pompe à chaleur RO = pompe à chaleur air/eau.
Dans les 22000 euros, il y a la chape d'inclus il me semble (je reverifierais quand même).
C'est vrai que le chauffage hydraulique semble bien mais je ne sais pas du tout combien cela peut couter. Est ce qu'il faut une chappe liquide pour ce type d'installation ?
L'entreprise est une CCMI (signification ?) car ce n'est pas des artisans...
Pour le moment on ne signe rien c'est sur !!
Merci en tout cas
J'attends ton retour
Lolo
ok pour le "RO" faut que je lise les posts à voix haute moi
Citation:
tite précision : un plancher chauffant basse température et un chauffage sol à eau c'est la même chose
c'est un tuyau posé en serpentin que l'on pose au sol et dans lequel circulera l'eau chaude basse Température.
on dit basse température car contrairement aux radiateurs fonte et cie où l'eau est très chaude et les radiateurs parfois brulants, le plancher chauffant ne doit pas dépasser 28° sur toute la surface de la pièce.
Ensuite pour chauffer cette eau qui circule dans le serpentin on met ce qu'on veut en guise de "chaudière" soit une PAC RO hihi, soit une chaudière electrique (c'est le moins cher) soit du solaire, soit un insert ou un poele à bois bouilleur (comme un "normal" mais avec un serpentin aussi qui chauffe l'eau de ce chauffage au sol et même l'eau chaude sanitaire c'est valable l'hiver mais l'été il faut un système d'appoint bien sur car faire une flambée pour chauffer l'ECS en plein mois de juillet c'est pas top... quoi que... à Langres...
et pour être complet dans les possibilités : on peut même installer une chaudière gaz, fuel ou charbon mais çà ne serait pas le plus judicieux.
un contrat de construction c'est soit avec des artisans soit avec un constructeur avec lequel tu signes un CCMI (Contrat de Construction de Maison Individuelle) pour une maison complète, finie et donc avec un chauffage inclus, souvent radiateurs elec (mais que tu peux changer s'il ne te convient pas) et dans ce cas les PAC sont souvent proposées par une société extérieure.
Pour l'enrobage du serpentin oui, il faut une chape liquide ou fluide pour un meilleur enrobage des tuyaux et donc une meilleure diffusion de la chaleur.
Nous avons regardé le devis et nous avons remarqué que la chape liquide était une ligne à part soit 4000 euros ce qui nous fait une chauffage global pour 26000 euros
Je trouve que c'est très cher.
Cdlt
Lolo
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
lolo_bob2 a écrit:Bonjour
Cdlt
Lolo
Salut!
d'ou l'interêt d'isoler!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 300 message Landes
Donc hors de prix pour cette proposition. Faire établir des devis par d'autres ptofessionnels.
Un consensus se dégage:
la meilleure isolation possible sans être parano.
un plancher à eau auquel tu pourras connecter n'importe quel systéme chauffant de l'eau.
Aprés pour le systéme, à toi de voir en fonction des moyens pécuniers du moment, mais tu peux commencer par une chaudiére électrique en solution transitoire et ce d'autant plus si tu as une cheminée ou autre poële en appoint.
Dept : Landes
bonsoir,
22000€ de chauffage c'est beaucoup trop cher, 4000€ de chape pour 130m2 c'est déja beaucoup c'est souvent 20-25€/m2.
surtout ne signez pas pour le chauffage
vous parlez de "devis" vous avez quoi comme contrat ? tout est détaillé ? par métier ?
zonzon a écrit:
lolo_bob2 a écrit:une chauffage global pour 26000 euros
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 20h18
Devis pompe à chaleurArtisan
