Petite question de dimensions
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.094 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Les soubassements de notre maison viennent d'etre réalisés....et j'ai une petite question.
J'ai pas tout mesuré mais sur le plan, les dimensions extérieures de la cuisine sont: 5,80m x 3,60m
Hors en mesurant, je trouve 5,76m x 3,58m
Alors je sais que la maconnerie n'est pas au millimetre près mais j'espere que ce ne sera pas ca sur toutes les dimensions...d'ailleurs pourquoi ce n'est jamais l'inverse.........2 ou 3 cm de plus ca ne me derange pas lol.
Non, sérieusement, est ce que je doit m'attendre à ca pour tout....ou alors c'est moi qui suis trop suspicieux ou tatillon?
sinon, dans le contrat, la tolerance est de 2% ( mais bon...toujous en moins...pffffffffff)
Dept : Indre Et Loire
Qu'entends tu par soubassements. ?????
j'entends pas soubassements:les 3 rangs de parpaing montés....... ensuite, ils vont faire un terre plein et couler la dalle entre ces parpaings...........les murs seront montés en briques G7
Donc c'est la hauteur du vide sanitaire, ou je me trompe ?????
Env. 100 message Essonne
salut !
Biggrin Je suis dans le même cas, j'ai mesuré notre VS.
Il manque 5 cm de largeur et de longueur.
J'en ai parlé à mes beaux parents qui m'ont dit que cela devait être à cause de l'épaisseur du crépi... Et oui, ils doivents certainement se réserver les 2 cms de crépi de chaque coté dans les cotes de la maison...
Je trouve ca plutôt précis de leur part moi ! Smile
Donc ce doit être normal. Je verrais bien au moment des cotes intérieures...
- - - K@MEL - - -
Etat d'avancement: Presque terminée !
En attente de la chape lisse du bas.
Bientôt la réception...
Photos sur Http://khir.free.fr
num AAMOI : 00515
De : Essonne
ce n'est pas un vide sanitaire mais une dalle sur terre plein.....alors ils posent 1 ou 2 rangées de parpaingsur les fondations..
Ensuite ils mettent du sable tassé sur toute la surface de la maison (délimitée par ces parpaings donc)...puis isolation je crois...
Et enfin, ils coulent du béton sur toute la surface entre les parpaings
voila
j'espere etre assez clair lol
c'est déjà plus clair
une solution, ils peuvent mettre les parpaings de la façade 2 cm en avancé de la dalle, pour pouvoir faire un enduit ciment sur la hauteur du VS.
2 cm à gauche, 2 cm à droite = 4 cm
Mais demande à ton C T il va te répondre
En cache depuis hier à 19h39
