Tube PVC des EP passe devant l'accés du vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.139 fois
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
Je dois réaliser mon raccordement des mes EP, le constructeur pose les regards à chaque coins de la maison, pour raccorder le regard arriere gauche avec le regard avant gauche, le tuyau va passer devant la trappe d'accès du vide sanitaire .... y a t'il un autre moyen ?
merci de votre aide
Dept : Aisne
ça n'a pas l'air de passionner grand monde
avec une photo peut être ? :
merci de votre aide
Dept : Aisne
kikoo si tu racordes ton regard d'en haut a droite avec celui d'en haut a gauche?
Ca t'évite de passer devant, c'est possible?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
ben oui, tu peux pas modifier ?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
oh mais si, car pour le moment rien n'est fait
mais peut on relier 3 regards entre eux, car 3 pentes de toit ça ne fait pas trop pour le regard final ?
j'ai acheté un livre pour relier mes tubes PVC mais ce n'est que la théorie, ça n'explique pas les coudes à utiliser, exemple peut on mettre un coude à 87° tout de suite en sortie du regard pour faire l'angle ou faut faire autrement ? peu être que je me complique trop, mais c'est pour ne pas faire d'erreur.
auriez vous un site ou l'on peut voir comment cela se monte ?
Dept : Aisne
Relie les deux regards du haut et celui à gauche, tu fais rejoindre celui de droite ensuite.
Dept : Aube
Env. 40 message Morbihan
Première question qui vient à l'esprit.
Y a t-il quelque chose qui empèche de déplacer la tuyauterie de 1m ou deux vers la droite ?
Dept : Morbihan
pencaled a écrit:Bonjour,
bonjour
j'en ai parlé avec mon constructeur, il m'a proposé de faire comme tu l'indique, ça permet de se mettre dans la terre qui n'a pas bougé suite aux fondations et vide sanitaire.
je pensais passer sous le vide sanitaire mais c'est moins pratique au finale, j'ai encore un peu de temps pour réfléchir...
bye
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h50
