Comment faut faire pour avoir la télé ???
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.566 fois
Env. 200 message
Brickbroc a soulevé une interrogation chez moi Happy !!! comment je vais faire pour avoir la télé ??? ben... je sais que je ne vais pas m'ennuyer avec l'emménagement, la déco et je jardin, mais il y aura bien un peu de place pour regarder la télé de temps en temps !!!
Il faut mettre une antenne à l'extérieur sur le toit ? qu'est ce qu'on raccorde exactement du côté electrique et où ça se trouve dans la maison ? Il ne faut pas passer un câble particulier dans les gaines au niveau du raccordement public (vrd) ?
Merci pour vos réponses Tongue !
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
rien à voir avec les VRD !
il faut penser à acheter les programmes ! Smile
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Pour avoir la télé il te faut deux choses :
1) l'electricité pour allimenter ton téléviseur, ça ça ne devrait pas poser de problème particuliers, tu devrais avoir suffisamment de prises dans ton séjour.
2) L'arrivée des ondes comportant le son et les images des émissions.
- Par antenne rateau sur le toit ou dessous
- Par antenne satellite
- Par cable dans certaines villes
- Par le net pour les plus chanceux.
Il faut en effet prévoir de faire poser une antenne au moins sur ou sous ton toit, ensuite le constructeur fera passer un cable de cette antenne jusqu'à ton téléviseur.
Ils prévoient il me semble une prise télé par pièce de vie (et de sommeil)
Ceci dit, un mois hier qu'on est chez nous, on n'a pas encore commencé à s'occuper de la question. Laugh
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Marie Claire a écrit: - Par le net pour les plus chanceux.
Huh
Les qqs uns que je connais qui ont essayé ne m'ont pas eu l'air de se sentir chanceux.
De : Haute-garonne (31)
Env. 2000 message 14 (14)
J'en profite pour poster une question : si nous souhaitons n'avoir qu'une parabole, faut-il demander à l'electricien un cablage particulier ou bien celui d'une antenne rateau est suffisant (je crois pas). Que penser des sytèmes (livebox ??) qui permettent de recevoir les chaines par le téléphone??
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Lizou a écrit:J'en profite pour poster une question : si nous souhaitons n'avoir qu'une parabole, faut-il demander à l'electricien un cablage particulier ou bien celui d'une antenne rateau est suffisant (je crois pas). Que penser des sytèmes (livebox ??) qui permettent de recevoir les chaines par le téléphone??
Normalement le cable coaxial posé pour un rateau est le même. Mais il faut effectivement que tu n'utilises QUE la parabole.
Pour la télé via le net (pas par le téléphone...c'est le même bout de fil mais ce ne sont pas les mêmes fréquences utilisés, pas les mêmes protocoles, etc,etc...c'est donc par Internet et pas par le téléphone....et le premier qui me cite le sketch de Roumanof il prend une tomate), c'est ce que je disais plus haut, les retours d'expérience sont pour l'instant assez mitigés.
Env. 200 message
Moi aussi Mimur, je n'ai pas entendu que du bien par internet !
He bien, un regret de moins. Wink Pour nous ce n'est de toutes façons pas possible.
Le cable est en effet le même quelle que soit l'antenne mais la position de celle ci peut différer une parabole se pose en général sur le pignon Ouest pour être orientée vers le sud (chez nous du moins) alors que le rateau se pose plus facilement n'importe où en hauteur.
Env. 200 message
Merci Marie Claire Happy !
C'est vrai que la maison prend tellement de temps qu'il est difficile d'en avoir un peu pour regarder la télé je pense !!!!! et puis, si le temps le permet, c'est peut-être la fatigue qui prime ! Enfin, nous verrons mais il est vrai que ça ne presse pas !
En tout cas, merci pour toutes tes informations !
Alors, pour l'électricité, il n'y a pas de problême ! Nous avons des prises à foisons !
Pour l'arrivée des ondes nous serons obligés de mettre un rateau sur le toit. Nous avons des combles perdus. Pouvons-nous la mettre là ?
Le constructeur sait déjà où nous mettre la prise de la télé (la prise avec embout rond), ça a été dit dans la map. Ce câble passe bien par la prise électrique télé ? Mais l'électricien pose donc ce câble qui passe dans la prise électrique télé, mais il fait sortir où l'autre partie pour le faire raccorder à l'antenne (je ne sais pas si j'ai bien été clair là ??????? ). Il met en attente le câble dans les combles perdus ?
Histoire de tout embrouiller, suis championne moi avec mes questions ! Wink
Nous, on a laissé tombé LES rateaux car à Caen, certaines chaines sont emises du CHU, d'autres du Mont "je ne sais quoi" et canal... Il te faut 3 rateaux pour tout avoir !!! On a donc acheté un kit de 30 € démodulateur + parabole chez LM, il y a un an et ça fonctionne bien .
De : 14 (14)
Ton electricien doit te passer tout ça, l'electricité ne passe pas dans ta prise ronde c'est uniquement els ondes de télé qui courrent là dedans (en fait il y a un courant faible au coeur de l'âme du cable il me semble mais bon, tout ça c 'est technique et on n'en fou) je ne sais pas si on peut mettre un rateau dans les combles perdues, nous n'allons pas en mettre on va remettre une parabole aussi comme Lizou. Wink
Env. 200 message
Merci Marie Claire ! Je verrais ça avec l'électricien du constructeur si j'arrive à être là lors de son passage Rolleyes
Env. 200 message
3 râteaux Lizou ? C'est curieux... je n'ai rien vu chez mon voisin (futur). Ni parabole, ni râteau. Je vais lui demander ce qu'il a mis ! Peut-être qu'il n'a pas la télé, mais ça fait quand même deux ans qu'il est là bas, donc ça m'étonnerai !
Env. 900 message
Pensez qu'en prenant uniquement une parabole vous perdez les émissions régionnales.
Sinon, les électriciens ont pris l'habitude de placer le bout du câble plutôt côté sud pour les paraboles sur pignon.
Réception le 1 Avril 2004
bonsoir
une parabole, bien sur, ou un rateua pour ceux qui ont la TNT, en revanche une parabole sur une cheminée c'est assez dangereux, car celle ci offre une plus grande resistance au vent, "voile", qu'un rateau donc en cas de tempetes soucis
l'ideal c'est qd meme une parabole a plusieurs tetes avec un bon demodulateur numerique.
Env. 200 message
Coucou Jf Wink
Toujours là quand j'ai besoin d'une info Tongue c'est gentils Smile
Alors... moi j'attends toujours la bonne nouvelle hein lol !!!!
Pour la parabole, il faut se renseigner auprès de la mairie je crois pour voir si c'est permis non ??? Ils sont tellement pénible chez nous !!!!! beaucoup d'interdit ! ils sont chiants ! Mad
C'est quoi la TNT et un modulateur numérique ? Toujours aussi novice dans les termes techniques !!! ça va venir un de ses jours ! j'vais devenir calée moi aussi Wink
Bonne journée Smile
Env. 200 message
Mais Olivier, ça veut dire qu'il faut mettre en plus de la parabole, un râteau ?
Un démodulateur numerique te permet de capter les chaines gratuites 1, 2 ,3.....6.
De : 14 (14)
Env. 200 message
d'accord !!! merci Lizou !!! c'est vrai que pour le coup c'est important ce modulateur numérique Happy !
Bonne soirée !
Env. 900 message
natasha a écrit:Mais Olivier, ça veut dire qu'il faut mettre en plus de la parabole, un râteau ?
oui Crying
Env. 900 message
petit récapitulatif:
- antenne hertzienne analogique directement sur le téléviseur (=rateau): vous captez de la 1 à la 6 avec les décrochages régionnaux pour la 3 et la 6
- parabole + démodulateur analogique pointée sur Telecom: de la 1 à la 6 + TV5 + des radios mais pas de décrochages régionnaux (vous pouvez également pointer sur d'autres satellites genre Astra ou Hotbird)
- parabole numérique: en général pour Canalsat ou TPS, il y a des chaînes gratuites mais pas de décrochages régionaux (sauf si proposé dans un bouquet)
- TNT: antenne hertzienne (dans la majeur partie des cas la même que pour le hertzien analogique)+ adaptateur (pour traiter le signal numérique) 18 chaînes gratuites + payantes
Donc le mieux reste quand même de prévoir une arrivée en hertzien et une arrivée pour le satellite.
Attention, pour le satellite, prévoir en plaçant la parabole (surtout contre un mur) de pouvoir pointer sur les satellites les plus courants.
Env. 200 message
Merci Olivier pour toutes tes informations ! je comprends maintenant tout les termes qui m'était encore inconnus Tongue et puis ça me dirige sur ce que je dois réellement acheter Smile !
Bonne journée !
En cache depuis aujourd'hui à 10h35
