Parquet salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.982 fois
Env. 90 message Sains En Gohelle (62)
Je vais poser du parquet dans ma salle de bain qui est au 1er étage sur un plancher bois.
Est ce que je dois mettre une sous couche avant pour l'étanchéité ?
De : Sains En Gohelle (62)
Collé, flottant, le parquet
Oups j'avais oublié, c'est du flottant
Flottant dans une salle de bains ?
Tu aimes le risque
Env. 80 message Eure Et Loir
et sur un plancher bois, peut on penser mettre un sol en béton ciré ?
Dept : Eure Et Loir
C'est si risqué que ça ?
Env. 90 message Nice (6)
labricotier a écrit:Flottant dans une salle de bains ?
Tu aimes le risque
ben non , bien au contraire, il vaut mieux qu'il flotte en cas d'innondations.... (bon ok je sors!)
http://laurent-don.over-blog.com/
Renovation à l'ancienne : murs en chaux, tuyaux en cuivre, menuiseries en bois, finitions en platre...
De : Nice (6)
Env. 90 message Près De La Loire (49)
Salut
Quel humour....
J'installe aussi un parquet à l'étage sur plancher bois dans ma SDB, J'ai fais un ragréage + primaire avant puis appliquer un SPEC (étanchéité).
Après,re primaire puis pose collé du parquet (muni de languette avec double joint intégré :navylam).
Il faut appliquer ensuite un joint périphérique autour de la pièce puis lisser.
possibilité de sous couche anti-bruit autocollante
J'espère avoir répondu à tes attentes.
busa
De : Près De La Loire (49)
Merci pour ta réponse.
C'est quoi exactement un SPEC
SPEC = Système de Protection à l'Eau sous Carrelage
ce sont des kits tout prêt (primaire,pâte d'étanchéité et bande armature)
35 euros chez Brico Dépot
( sécurité en + contre les infiltrations)
Pour revenir à ton parquet, il faut un collé, c'est mieux...
Ah ok merci .
j'ai deja acheté le parquet il y a un moment.
En cache depuis aujourd'hui à 08h57
Devis création salle de bains
