Spot salle de bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.815 fois
Env. 300 message Oise
je suis sur le point d'acheter des spots pour mettre dans ma salle de bain et c'est urgent, voici mes questions:
C'est pour mettre au dessus d'une douche, plafond 2.45m
Un IP44 est-il bon?
Que me conseillez-vous pour le passage du consuel du 12v avce transfo ecarter de 60 cm (comment fait le consuel pour vérifier) ou 230v et pas de problème de contrôle?
Dept : Oise
Rebonjour
J'hésite entre ces 2 models si l'IP est sufiisant pour mettre au dessus de ma douche, que me conseillez-vous 230v ou 12v et la puissance necessaire pour salle de bain de 30m²
http://www.restpostenlicht.de/index.html?sfid=10&sid=1&a[...]selartikel=493&omp=
et
http://www.restpostenlicht.de/index.html?sfid=10&sid=1&a[...]selartikel=915&omp=
Dept : Oise
bonjour, tu va etre en volume 3 donc IPX1 et je dirais en 230V le consuel prefere
Env. 300 message Carcassonne (11)
Pour moi le volume n'est pas si simple à cause de la pomme de douche.
Je mettrais de l'IP X4 (volume 1) pour être tranquille. Mais peut être est-ce trop.
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
c'est carminas le pro de la sdb faut l'attendre
je viens d'avoir mon consuel. J'ai ma pomme de douche qui descend du plafond et un spot juste à coté.
J'avais mis un 12 V au cas où et le consuel m'a degouté en me disant que j'aurais pu mettre un 230 sans protection particuliere vu que j'étais au dessus de 2,25m
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pour une douche, le volume 3 commence au dessus du plus élevé des plans horizontaux suivants :
- situé à 2,25m au dessus du sol fini ou du fond du receveur si celui-ci est au dessus du sol fini
- passant par la pomme fixe
En volume 3, 230V autorisé et IPX1 mini.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
même si tu as une pomme de douche au plafond?
Dept : Oise
je m'y perds , jai une douche avec une pomme de douche au plafond, hauteur sous plafond 2,45m, que puis-je mettre comme IP et surtout si je mets du 12v dois-je eloigner le transfo ( m^me si je suis a 2,45m)?
Que me conseillez vous entre le 12V et 230v en terme d'éclairage et puissance pour une salle de bain
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h13
