Branchement Condo sur ampoule économique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.776 fois
Env. 40 message Nord
J'ai acheté un condo(0.1 - 250v X2) pour éviter que mon ampoule économique clignote, mais je ne sais pas du tout comment on branche cela.
Donc, le condo a 2 fils, je dois relier ces 2 fils à l'alim de l'ampoule : sur les 2 fils de l'alim ou 1 seul(pont) ?
David
up +++
Env. 600 message Tarn (81)
c'est quoi ton problème de clignotement exactement?
De : Tarn (81)
Pour que ton condo puisse faire filtre, il faut le brancher en //.
Normalement dans les ampoules économiques, il y en a déjà un.
De : Tarn (81)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Apparrement, c'est un pbl connu :
http://www.bricoleurdudimanche.com/Forum/bricolage/electrici[...]vert-help-me-15106.html
C'est la 1ere fois que j'entends ça. Bon bah le condo à brancher c'est pas sorcier, dans la boîte où est connectée la douille tu le mets entre phase et neutre....
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
vous pouvez toujours essayé de débrancher la phase de l'interupteur, ou alors esssayé un autre interupteur.
y'as un sujet similaire qui est passé sur le forum et en cheangeant l'inter ça ne le faisait plus????
merci pour vos réponses
salutatous
Effectivement c'est un probleme récurent
il faut donc comme dit le raccorder au plus pres de la source lumineuse donc au niveau de la douille
De : Manche (50)
J'ai 8 ampoules eco de 4 marques différente, et je n'ai pas de problème. J'ai des interrupteurs Lepetit (pour ne pas citer la marque)
De : Tarn (81)
En cache depuis avant-hier à 13h38
