Quelle techniques pour poncer bande des plaques de platre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.672 fois
Env. 40 message Nord
Je commence le ponçage des bandes d'enduit des plaques de platres.
J'ai vu sur le forum qu'il fallait utiliser du grain 120.
Mais est-il préférable d'utiliser une ponceuse ?
J'ai fait des essais ce jour et je constate qu'après un ponçage manuel, les traces du papier 120 ont marqué l'enduit, et j'ai peur que la peinture ne masque pas ces traces de ponçage?
Alors n'hésitez pas à me donner des infos ou astuces
D'avance merci.
Stephane
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 90 message Nice (6)
moi je ponce avec du 240, et ca ne marque pas. t'utilise une ponceuse vibrante ou exentrique?
http://laurent-don.over-blog.com/
Renovation à l'ancienne : murs en chaux, tuyaux en cuivre, menuiseries en bois, finitions en platre...
De : Nice (6)
non je ponce à la main et justement je me demande si une ponceuse est plus pratique ?
j'ai acheté un ponceuse vibrante a 25€ et c le top... resultat nikel. Comme faut que je ponce les murs qui sont en platre, et les plafonds je me voyait pas le faire a la main!
J'ai aussi une ponceuse qui tourne, mais la par contre c la cata, ca marche pas, ou peut etre c moi qui n'y arrive pas
De : Nice (6)
salut,
le top c'est la girafe, mais je prefere l'utiliser pr seulement un degrossis, sachant qu'il y a toujours des reprises d'enduit a effectuer avant et apres la mise en peinture...le reste, sui vant les surfaces a faire (surtout plafond)
on ne peux pas par contre tt faire avec, je pense que la main et l'oeil sur la matiere sont les meilleures finitions (et encoreBlush)
les traces laissées sur l'enduit ne viennent peut etre pas aussi du ponceur, mais de l'enduit en lui meme (y'a des regles pr tel ou tel produit, fait pr telle ou telle finition)... quoiqu'il en soit, vu qu'il y a toujours des reprises a faire, l'enduit final (de lissage) sera + dur que celui mis pr le collage/1ere passe et 2eme passe... les marques de papier eventuelles peuvent s'effacer a ce moment
les ponceuses, excentriques ou vibrantes peuvent le faire aussi mais le travail est plus delicat car on creuse + facilement l'enduit...
la cale est bien aussi pr sentir la bosse, mais moins le creux, et cool pr les angles...
perso, rien ne vaux la main, le poignet, la souplesse, et surtout l'oeilWink
De : Inzinzac (56)
normalement du grain 120 et 180 pour finir c'est bon, après il faut passer la baladeuse en rase-motte
pour voir le résultat, mais poncer au 240 ?? alors là il faut déja avoir une super fintion d'office et
vouloir fignoler
De : Loire (42)
Env. 400 message Loire Atlantique
Ce qu'un ami m'a dit et qu'a fait son plaquiste : utiliser une lame de cutter maniée à la main.
Le problème du ponçage est que ça ponce le plâtre, mais aussi le placo : du coup, il y a toujours une démarcation. Maintenant je n'ai pas essayé, j'ai du plâtre chez moi
ben faut pas y aller comme une brute dessus quoi Biggrin
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 11h53
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
