Aide au choix de GTL, différentiel et schéma électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.581 fois
Photographe Env. 200 message Blotzheim (68)
boujour a tous,
Nous allons nous attaquer a l'electricité et là on est plutot " a la rue"
Voila ce que nous avons prévu:
1 circuit micro-onde (2.5mm2) 16 ampères
1 circuit four (6mm2) 32 ampères
1 circuit frigo(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit congel(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit prise plan de travail(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit lave vaisselle(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit prises de courant extérieures(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit virtrocéramique(6mm2) 32 ampères
1 circuit prises salon et cuisine
1 circuit SPA(6mm2) 32 ampères
1 circuit lumières extérieures (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit prises de courant salon(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit prises de courant bureau(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit prises de courant chambre enfant(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit prises de courant garage(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit lave linge(2.5mm2) 20 ampères
1 circuit sèche linge(2.5mm2) 20 ampères
1 circuit prises salle de bain(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit prises cuisine(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit chambre parents(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit sèche serviette(2.5mm2) 20 ampères
1 circuit sonnette(1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumières cave (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumiere chambre + bureau (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumière wc + chambre (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumiere sas + buanderie (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumière couloir (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumière sbb + meuble (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumière salle a manger + cuisine (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumière salon (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumière cuisine (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit WMC(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit lumières extérieure jardin (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit volet (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit brise soleil (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumières extérieures baies vitrée (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumières extérieures baie vitrée (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit hotte(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit lumiere passage salon (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit lumières entrée (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit moteur porte de garage(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit prise meuble salle de bain(2.5mm2) 16 ampères
1 circuit lumiere porte de garage (1.5mm2) 10 ampères
1 circuit chaudiere electrique(6mm2) 32 ampères
que me conseillez vous de faire ? nombre de différentiels ? quel nombre de disjoncteurs peux t ton mettre sur les milliampères ? quand doit on prendre des disjoncteurs de type A ? de type AC ? que me conseillez vous de prendre comme tableau (marque éventuelle) pour 80 modules ? Quel cable choisir pour RJ45 ?
De : Blotzheim (68)
Quelles remarques sur votre liste :
- le four doit être en 2,5² 20A
- pas d'obligation de dédier des circuits aux frigo, au micro-onde et à la hotte, mais pas interdit
- pas d'obligation de dédier un circuit prise à la salle de bain
- pourquoi 5 circuits éclairage cave
- a mon avis vous pouvez regroupez plusieurs circuits éclairage en un seul (8 pts lumineux max par circuit), cela vous fera gagnez quelques modules
Vous pouvez mettre autant de disjoncteur que vous voulez sous un ID du moment que vous ne dépassez jamais le courant maximal assigné (40A ou 63A) dans tous les cas d'utilisation.
Dédiez un ID aux circuits extérieurs : prises éclairage portail...
En gros 1 circuit 32A+1 gros consommateur sous un ID 40A ou 3 gros consommateurs sous un ID 63A semble une bonne règle à respecter.
Le type A est obligatoire pour plaques et lave-linge, mais rien n'interdit de l'utiliser pour ler reste.
Un tableau 4x18 ne suffit pas, alors que vous n'avez pas de radiateur électriques ???
A mon avis vous avez trop démultiplié certains circuits qui pourraient être regroupés.
Sinon mettez 2 tableaux de 3x18 l'un à côté de l'autre.
Ou alors une armoire type tertiaire.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de m avoir répondu aussi rapidement, nous commençons enfin a y voir un peu plus clair dans tout ça
En ce qui concerne les 5 circuits lumières cave, c était voulu. En fait on a une cave de 200m2 et pour chaque circuits de lumière on a prévu 5 points lumineux.
Tu nous conseilles d'éventuellement installer une armoire tertiaire..... Pourrais tu préciser ce que c'est exactement.
Notre tableau sera situé dans le garage
Pour les circuits c'était voulu de séparer un max. Et pour le four il restera tout de meme en 6mm2, les cables étant déja tirés... Je pense pas que ca pose un problème, n est ce pas ?
Et pour les cables RJ 45 t'aurais une idée pour nous aider à diriger notre choix ?
Merci encore à toi
A plus
De : Blotzheim (68)
Armoire dans ce genre là :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=020055
Mais cela va chercher dans les 400 €
Cela existe également en métal.
Pour le RJ45 ce n'est pas mon domaine, mais si tu fais un post dédié à ce sujet, tu auras des réponses, il y a de bon spécialistes sur ce forum.
Carminas
Dept : Cantal
le four c'est une prise 230V classique vous ne pourrez pas la cablé avec votre 6²... si le 6² a passé dans la gaine il peu etre remplacé par du 2.5 ça passera ;)
à+
Env. 40 message Ossages (40)
bonsoir
va voir dans les pages jaunes et trouve toi un distributeur de materiel electrique:rexel, coaxelle,sct,cef et va les voir avec ton probleme.au prix que pese ton tableau electrique ils vont prendre surment le temps de te conseiller et meme pour certain te faire fabriquer ton tableau electrique ou te diriger vers un artisan serieux car tu sembles un peu juste techniquement pour partir tout seul avec un jolie livre dans la realisation de ton tableau ou trouve toi un coach en electricité dans ta region,moi je le fais mais uniquement en aquitaine pour le moment
un ancien me disait"invente ton metier et n'attend rien des autres".je me le dis encore tout les jours.
De : Ossages (40)
Env. 100 message Haute Savoie
Pour l'armoire, je viens d'acheter le mien: 7 rangés de 18U... Donc pas de soucis pour trouver des armoires
J'ai pris de chez hager.
Dept : Haute Savoie
bonsoir,
cheyenne68 a écrit:
En ce qui concerne les 5 circuits lumières cave, c était voulu. En fait on a une cave de 200m2 et pour chaque circuits de lumière on a prévu 5 points lumineux...
vous avez 25 points lumineux dans la cave
ne pas surcharger c'est très bien mais là, c'est un peu trop étalé à mon goût, quel interet ?
habituellement, VMC c'est en 1,5² sur un 2A
pas de chauffe-eau ?
avec toutes ces lampes, pas de télérupteurs ?
si "oui" à ces 2 questions, il faut encore prévoir 4 emplacements en + et il faut également prévoir encore la place pour les 2 prises pour le tableau de comm.
***** a écrit:bonsoir,
mon avant derniere maison je m'etais lachez un peu j'avais 41 disjoncteurs et 7 vigi,ça sert a rien mais ça me fesais plaisir mais je suis electricien aussi,mais faut pas me prendre comme exemple.la norme est bien assez restrictive dejà sans se rajouter des trucs en plus
De : Ossages (40)
juste pour rire pour les amateurs
les disjoncteurs j'avais mis des C60L partout et tout ça dans une armoire prima P avec un jeu de barre 80A fond d'armoire.ah le consuel il m'a pas tirer les poils du cul mais est bien raisonnable........lol
De : Ossages (40)
tagut a écrit:... mais je suis electricien aussi...
oui, on sait, sur ce post tu es loin d'être le seul
De : Manche (50)
Viking en France a écrit:Pour l'armoire, je viens d'acheter le mien: 7 rangés de 18U... Donc pas de soucis pour trouver des armoires
OK MERCI POUR L INFO ET BONNE ANNEE
De : Blotzheim (68)
ouais une vraie discothèque
je ne sais pas trop quoi te répondre, faudrait que je demande a mon mari
c'est le vendeur de la VMC qui nous a dit de faire comme ça
non on a une chaudière electrique orfeo qui produit l eau chaude
a priori y en a de prévus et un delesteur pour la chaudière également
Merci pour toutes ces remarques et bonne année 2010
De : Blotzheim (68)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h40
