Pb disjoncteur du voisin qui saute
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.142 fois
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Je viens de faire la connaissance d'un voisin (en fait il y a une autre maison entre lui et moi).
Il a des soucis de disjoncteur différentiel qui saute depuis que le chantier est ouvert. Et visiblement ça saute régulièrement.
EDF m'a expliqué qu'il est probable qu'il ait une terre meilleure que la mienne, et que du coup il se chope tous les parasites qui font sauter son différentiel. Il faut faire passer un électricien qu'ils me disent.
Mais moi, j'ai bien un piquet pour la future terre, mais pas encore cablé. Les ouvriers ont simplement cablé une prise femelle en sortie de disjoncteur sur laquelle ils branchent une rallonge. Donc ya pas de terre dutout.
Qu'est-ce que je dois faire ? Hein ?
EDF me dit qu'il faut faire passer un électricien chez ledit voisin pour vérifier pourquoi ça saute et agir ensuite.
S'il y a des électriciens en ligne.....HELP.
Est-ce qu'il faut que je demande à mon électricien de venir me bricoler un truc pour que le chantier soit à la terre ?
Pas de "urgent" : cf charte
De : Haute-garonne (31)
Env. 900 message
mimur a écrit:EDF m'a expliqué qu'il est probable qu'il ait une terre meilleure que la mienne, et que du coup il se chope tous les parasites qui font sauter son différentiel.
Dans le genre explication fumeuse, celle-ci est pas mal Rolleyes . Je la recopie pour mon bétisier.
Sérieusement, ton voisin a tout simplement une fuite de courant à son installation. Il suffit de la chercher, tout bon électricien correctement outillé (mesureur d'isolement à haute tension) est capable de localiser le problème. Note que sur un chantier les fuites de courant sont très fréquentes (allonges abimées qui trainent des les flaques d'eau, prises sous la pluie, outils électriques mal entretenus, etc ...).
Ben ouais, mais c'est quoi le rapport avec mon chantier ?
Sa maison à lui ça fait 10 ans qu'elle est finie....
Env. 900 message
mimur a écrit:Ben ouais, mais c'est quoi le rapport avec mon chantier ?
J'avais cru comprendre que la maison de ton voisin était toujours en chantier.
Tu as écrit : "Il a des soucis de disjoncteur différentiel qui saute depuis que le chantier est ouvert". Je pouvais pas savoir qu'il était terminé.
Mon diagnostique reste le bon : il y a une fuite de courant, un BON électricien trouvera sans problème.
Oui LE chantier, c'est le mien. Le dijo, c'est le sien. Blush
Bon, bon.
Je vais essayer de joindre l'électricien demain, et proposer audit voisin que l'électricien passe chez lui...et que si cela n'a rien à voir avec mon chantier, c'est lui qui paye l'électricien.
bonsoir
j'ai eu le meme soucis, cela n'avait rien a voir avec moi
il ne peut y avoir de pollution electrique sans terre branchée et encore
Mais afin de maintenir de bonnes relations faut agir.
Ses soucis ne peuvent venir que de toi forcement
diplomate le mimur
Env. 900 message
mimur a écrit:Oui LE chantier, c'est le mien. Le dijo, c'est le sien. Blush
Bon, bon.
Le problème vient de chez lui. Pas le moindre doute possible.
Je viens d'avoir l'électricien, qui voit pas non plus le problème...
Donc je vais aller faire ma proposition au voisin...l'électricien passe et c'est le "responsable" qui paye le déplacement et l'intervention.
Env. 100 message
hé bien ça commence bien avec ton voisin Biggrin
paye lui une bière qaund c'est fini pour garder le contat Laugh
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Bon, bon.
Salut.
Ca veut dire, que ton chantier est branché chez lui ??
Dans ce cas, ce ne serait pas étonnant qu'il ait alors des pb.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Dept : Pyrenees Atlantiques
slicks a écrit:Ca veut dire, que ton chantier est branché chez lui ??
Dans ce cas, ce ne serait pas étonnant qu'il est alors des pb.
Rolleyes
Non. Mon chantier est branché sur mon compteur EDF.
Mais le seul moyen de faire avancer le schmilblick, c'est qu'un électricien se déplace.
Je leur ai donné les coordonnées ce soir. Je vous raconterai le résultat.
Env. 900 message
Je ne comprends pas en quoi tu es concerné par le problème.
Ton voisin à un problème dans sa maison, ton voisin fait venir son électricien, point.
Si les choses étaient si simple...
Le voisin ne semble avoir de coupure que depuis que mon chantier est ouvert; ces coupures n'ont lieu que dans la semaine; EDF lui a dit que ça pouvait venir de chez moi. Et c'est mon futur voisin.
Ca fait beaucoup d'éléments pour que je tente de faire avancer la chose. Maintenant, si l'électricien lui montre que ça vient de chez lui, c'est lui qui paiera la facture.
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
De mieux en mieux. Avec eDF tout est possible.
Moustique à raison.
Le disjoncteur différentiel contrôle les fuites de courant se situant après celui-ci.
La remontée de courant par la terre est quelque chose d'abstrait pour moi (hormis sur des tension > 100 kVolt).
Ta démarche est bonne, maintenant vérifie que l'électricien est bien outillé et qu'il ne va pas juste faire un saut en disant "ça pourrait venir de là". Sur la terre de ton voisin il y a forcément une barette d'isolement. Il faut faire des mesures de courant sur celle-ci, vous en déduirez certainement qu'un courant de fuite existe.
Attention !!! l'ouverture de ton chantier coincide peut être avec le changement de sa machine à laver, son nouvel ordinateur ou la friteuse récupérée chez la belle mêre.
Pour résumer, demande à eDF de t'écrire que cela peut venir de chez toi. Il est étonnant de pouvoir faire sauter les différentiels de ses voisins à volonté (sinon j'en connais qui s'amuserais à ça tous les jours).
Bon courrage.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
gilbert06 a écrit:Ta démarche est bonne, maintenant vérifie que l'électricien est bien outillé et qu'il ne va pas juste faire un saut en disant "ça pourrait venir de là". Sur la terre de ton voisin il y a forcément une barette d'isolement. Il faut faire des mesures de courant sur celle-ci, vous en déduirez certainement qu'un courant de fuite existe.
Pour l'instant, mon voisin n'a pas contacté l'électricien, ou en tout cas pas le mien. Je note l'idée de la "barette d'isolement", mais peu-tu SVP m'en dire un peu plus ?
'tain, j'avais pas pensé à ça ! Tu as complètement raison ! Si je dois les recontacter, je vais leur expliquer que je vais faire sauter tous les disjoncteurs du quartier s'ils ne se bougent pas !
Merci de ton aide (ca vaut pour tout le monde of course).
concernant la barette d'isolement il faut placer un ampèrement en parallèle sur cell-ci et l'ouvrir, on voit apparaitre le courant de fuite, si courant de fuite il y a.
Il se peut aussi que ton voisin soit en fin de ligne EDF et que les différences de tensions ne soit pas admises par ces appareils. Tu peux lui conseiller de contacter EDF afin qu'ils enregistre sa tension sur une semaine. Si EDF a des problèmes, EDF les traites.
Désolé pour le retard, j'ai qq soucis de santé qui m'enpèchent d'être aussi présent que je ne le voudrait.
Bon courage.
AAMOI 882
En cache depuis hier à 16h47
