Pose carrelage sur chape plancher chauffant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.921 fois
Env. 300 message Oise
ma chape de plancher chauffant est coulé depuis semaine 1 semaine et ma pompe à chaleur sera posé dans le 16 décembre, soit 3 semaine de séchage à air ambiant.
J'ai vu que normalement il faut mettre le plancher chauffant en route 2 semaines avant pose du carrelage, une semaine ne suffit-il pas vu que j'ai déjà mes 3 semaines de séchage à air ambiant?
Je voudrais commencer mon carrelage pendant les vacances de noel?
Dept : Oise
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Salut,
Si c'est une chape anhydrite il lui faut au moins 1 à 2 mois pour sécher à coeur. Cela dépend de l'épaisseur de la chape!
Dans tout les cas, 3 semaines seront trop court.....
De : Baudinard Sur Verdon (83)
Env. 200 message Ain
salut
fait le test du polyane pour avoir une idée de l'humidité qui se trouve dans ta chape.
a+
Dept : Ain
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Le DTU 60.14 (si ma mémoire est bonne ) indique que le plancher chauffant doit être mis en service 2 jours avant le coulage de la chape et que le carrelage doit être mis en oeuvre au minimum 2 jours après le coulage de la chape. Il ne me semble pas que l'on parle de semaines. Mais je me trompe peut-être, je n'ai pas le DTU sous la dent.....
Le test reconnu pour le contrôle de l'humidité est le test de la bombe à carbure (voir préconisations Lafarge).
Vced, te rends-tu compte s'il fallait 2 mois pour qu'une chape sèche. En plus pour une anhydrite???? Combien faut-il alors pour une chape tradi????
Ce qui compte c'est que le clos et couvert soit assuré avant coulage de la chape.
De : Lens (62)
De : Lens (62)
Env. 200 message Rhone
Pour nous 1 semaine / cm soit 6 ou 7 semaine de séchage.
C'est très important d'attendre avant la pose du carrelage, car sinon il y aura des soucis par la suite ....
La question est de savoir ce que dis le DTU mais ton témoignage est important Winette, merci.
De : Lens (62)
Env. 200 message Val De Marne
moi ma chappe Anydrite à été coulé le 20 Octobre, j'ai commencer le carrelage le 2 décembre, et ma PAC est toujours pas installé, et j'ai pas le consuel encore donc je risque d'allumé la PAC.
Dept : Val De Marne
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
je profites de ce sujet pour poser ma question (et éviter de créer un autre post) ,
je suis en ccmi, le polystyrène a été mis en place ainsi que les serpentins pour mon chauffage au sol (par pac air/eau) et le plombier a mis les serpentins en pression et a laisser à disposition des maçons un liquide spécial a ajouter au béton de la chape pour l'allèger
aujourd'hui le cdt nous a appelé pour nous dire que le carreleur attaquait le carrelage demain et quand mon mari lui a dit que la chape n'était pas encore coulée, le cdt a dit que c'est normal car le carreleur va faire la chape et poser le carrelage en même temps
n'y a t'il pas de risques de procéder ainsi ?
merci par avance pour vos réponses
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 2000 message Landes
geoninja a écrit:moi ma chappe Anydrite à été coulé le 20 Octobre, j'ai commencer le carrelage le 2 décembre, et ma PAC est toujours pas installé, et j'ai pas le consuel encore donc je risque d'allumé la PAC.
La précipitation est une erreur, pour économiser quelques sous, on risque gros. Tu as intérêt à faire attention à ta 1ère mise en chauffe... En moyenne, les soucis apparaissent dans les 2 ans, bonne chance !
Dept : Landes
Env. 60 message Cagnes Sur Mer (6)
je profite de votre discussion pour vous demander un conseil : nous prévoyons un plancher chauffant, le constructeur doit nous faire une "chappe de compression" par dessus, faut-il prévoir une chappe supplémentaire pour poser du carrelage (60*60)? pour que ce soit plus lisse???? ça me parait étrange mais je ne m'y connais pas du tout... merci pour votre aide !
De : Cagnes Sur Mer (6)
barbabulle a écrit:je profite de votre discussion pour vous demander un conseil : nous prévoyons un plancher chauffant, le constructeur doit nous faire une "chappe de compression" par dessus, faut-il prévoir une chappe supplémentaire pour poser du carrelage (60*60)? pour que ce soit plus lisse???? ça me parait étrange mais je ne m'y connais pas du tout... merci pour votre aide !
Salut, c'est plutot une "dalle de compression" dont ton maçon te parle. C'est le plancher qui au dessus de ton vide sanitaire ou de ton hérisson!!!
Après tu met l'isolant 6 à 10 cm puis tu fixe les tubes de plancher chauffant dessus et au final tu coule une chappe qui enrobe tes tubes. cette chappe fait 5 à 7 cm d'épaisseur en générale. elle peut etre en ciment, anhydrite......
Puis tu colle ton carrelege dessus
En cache depuis avant-hier à 22h47
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
