Limite terrain maison avec ou sans l'avancée de toit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.009 fois
Env. 900 message Drome
Bonjour,ma maison est a 3 metres de la limite terrain comme s'est ecrit dans le PLU , mais faut il rajouter les avancées de toit qui font 0.3m?
Je me retrouve avec 2.7 de la limite,ais je le droit?
Env. 40 message Pyrenees Orientales
63 356 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
non, pas le droit, l'avancée de toit fait partie de la construction
Ok merci pour la reponse,c'est bien se qu'il me semblait.
heu, les débord de toit ne sont pas pris en compte pour les calculs de limite, c'est le mur qui compte...
Le debord seulement, l'avancée c'est autre chose, mais avec 30cm ca doit etre un debord que tu as ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
bonsoir Shalia
chez moi pour les limites c'était la toiture "vue du dessus" autrement dit débord ou avancée il fallait le compter et çà parait logique car la construction devait être à 4m ou en limite de propriété et donc... le débord ou avancée aurait été chez le voisin
ce n'est peut-être pas partout pareil ?
Bonsoir ma zaza ;)
J'avais un document qui expliquait cela. Si tu es en limite, y'a pas de débord, y'a un chéneau ou un pignon.
Imagines, tu met un débord en limite, un débord de 20cm. donc avec ton explication, tu mets ton mur a 20cm de la limite. Mais, si le voisin se met en limite, tu peux plus entretenir le mur, ca devient un nid a mer**s et a microbes...
Pour ca, que dans la logique, c'est calculé a partir du mur et pas du bout du toit ;)
De : Rocbaron (83)
ok, merci Shalia, c'est logique et... bien esspliqué
Et donc pour David et son débord de 30cm ? on compte 3 m depuis le mur donc avec débord çà fait 2,70 du voisin ou 3m avec débord dont 3,30 depuis le mur ?
Et d'abord, pourquoi y pose cette question David ?
Env. 3000 message Morbihan
en fait tout dépend de ce qui figure dans le réglement de zone, pour mon cas personnel les distances sont calculées à partir du débord de toiture.
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Les débords de toit comptent , tout comme un balcon ( voir même une gargouille )
De : Lyon (69)
Exactement ! en fait faut imaginer l'ombre que projette votre construction sur le sol, il ne faut pas que sa dépasse du shon
Dept : Pyrenees Orientales
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
