Porte sectionnelle 4m 4m50 ou 5m
Ce sujet comporte 137 messages et a été affiché 134.075 fois
18
Photographe Env. 1000 message Eure
teamvts54 a écrit:Bah le truc c'est que mon garage fait 2m20 de haut alors je sais pas si une porte de 2125 ça passera!??
Je pense, qu'avec une hauteur de 2m20 dans ton garage, que tu dois avoir un linteau de porte à 2m et donc effectivement difficile d'installer une porte plus grande.
Dept : Eure
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
De : Nantes (44)
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
preferz les ferrure N,
j'ai des ferrures L et le cable fait un drole de bruit a l'usage car il fait un angle a 90° pour rattraper les ressorts a l' arriére.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Euh...c'est quoi les ferrures?? Pas tout compris....
De : Nancy (54)
regarde la doc c'est indiquez clairement en fin de catalogue, c'est le système de ressort en fonction des retombées de linteaux disponibles.
Bah je vois pas trop la différence...hormis qu'avec les L ça a l'air de prendre moins de place??? Donc porte plus hautes?
Enfin ma question c'était surtout est ce qu'avec un linteau et un garage de 2m20 de haut je peux mettre une porte de 2125?
De : Nancy (54)
pour te donner une idée sur ma sectionnelle de 5m x 2.125 le linteau est à 2m16 (pas crépi pour l'instant).
Avec les 2.5cm du joint caoutchou du bas et les 5cm de la bavette du haut ça mord bien de 4cm et un peu plus une fois crépi.
Donc si ton linteau est à 2.20 c'est limite je pense.
Ps: pas vraiment un linteau, plutot une poutre béton... cqfd
De : Loire (42)
Bsr,
Merci pour ta réponse!
Mon linteau n'est pas à 2m20, c'est le plafond dans mon garage qui est à 2m20...
Je ne connais pas la hauteur du linteau... Ton garage à l'intérieur fait quelle hauteur?
De : Nancy (54)
Ok, il te faut une retombée pour installer le systeme de levage, poulies, ressort..ect et avec moins de 10 cm
c'est mission impossible pour une porte de 2m125, mon plafond garage et à 2m85.
même à 2m 20 c'est juste pour une porte de sectionnelle de 2m de haut.
Je pense que ça doit passer limite.
De : Loire (42)
Pour les ferrures N les ressorts sont où? Juste derrière le linteau?
Ceux qui ont des portes colorées, est ce que c'est vrai que seul l'extérieur peut être coloré??
De : Nancy (54)
pour une sectionnelle il faut au moins 20cm de retombé sinon en effet, il est préférable de passer sur une porte sectionnelle mais latérale.
De : En Haut A Droite. (54)
Bjr bjr,
Il faut préferer lesquels ferrures?
Est ce qu'il y a une différence de prix entre silkgrain (lisse) et woodgrain (rainures)?
Pareil pour les panneaux : L (plus larges) que M.
Bon dimanche
De : Nancy (54)
Env. 100 message Pas De Calais (62)
je reflechie pour la construction d'un garage avec 5,5m de facade.
que puis je mettre comme dimension de porte pour rentrer deux voitures de front sachant qu'il faut laisser un mur de chaque coté pour poser le linteau?
car c'est beau une grande porte mais comment avez vous réaliser le linteau il doit etre enorme pour des portes de 6m?
je pensé faire mon garage en ossature bois est ce que les portes seront compatible et surtout le linteau sera certainement une poutre en bois cela yra t'il qd même?
merci bcp
De : Pas De Calais (62)
Env. 30 message Territoire De Belfort
vimeux a écrit:Bonjour
merci bcp
Mon garage OSB fait 6m de large et la porte 5mn si ca peut te donner une idée.
Dept : Territoire De Belfort
la porte est belle mais il n'y a rien autour du garage! c'est moche! tout ça pour mettre une bagnole
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h39
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
18
