Thermostat programable pour chaudiere De Dietrich Vivadens
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.932 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Suite à la rénovation extension de ma maison , et au changement de chaudière par De Dietrich Vivadens , j'aurai besoin de conseils.
Pour l'instant , régulation par courbe de chauffe avec température extérieure.( Le thermostat ira dans l'extension , quand j'aurai terminé les travaux )
Je suis sur radiateurs ( gros modeles ).Il y a des robinets thermostatiques sur la plupart des radiateurs.
Pour l'instant la courbe est reglée comme ceci
Il n'a pas fait assez froid pour que j'affine mieux la courbe.(enfin courbe chez De Dietrich c'est une droite )
Dans cette configuration , la circulateur de la chaudière est toujours en marche.
Avec un thermostat programmable , est-ce que le circulateur s'arrête quand il n'y a plus de demande ? apres un certain temps ? Quel modèle avez vous ou me préconiseriez vous ?
merci d'avance.
De : Lyon (69)
Bonjour.
Pas de chauffagiste avec des connaissances en De Dietrich sur le forum ?
De : Lyon (69)
C'est une courbe pour émetteur basse température que tu as là.
En général oui, le circulateur s'arrête. Il faudrait vérifier avec la doc de ta chaudière cela dit.
Le modèle dépend de ce que tu souhaites faire en terme de programmation. Il y a pléthore de produits à tous les prix.
dans les marques tu as des trucs comme Sauter, Watts, Siemens, et surement une foultitude d'autres. De dietrich doit certainement en proposer
Bonjour.
La doc chaudière ne dit rien à ce sujet.
La doc succincte des thermostats sur le site de dietrich n'est pas très explicite.(peut être la doc d'installation mais pas disponible en ligne )
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
merci d'avance.
Bonjour.
Si un spécialiste De Dietrich passe par ici , j'aimerai bien avoir des infos.
La chaudière vivadens que j'ai est très simple et efficace , son seul inconvénient , c'est que le circulateur fonctionne en permanence.
De : Lyon (69)
Bonjour.
Personne n'as de thermostats sur une de dietrich ?
Il y a un modèle puis intuitif que d'autre ?
merci.
De : Lyon (69)
Bonjour.
Un petit up des fois qu'un pro qui s'y connait en thermostat DD traîne par ici.
J'ai vu en furetant sur le site De Dietrich qu'il existe un thermostat modulant.Des infos la dessus ?
De : Lyon (69)
Env. 30 message Issoire (63)
Salut
si je comprend bien tu as une sonde exterieure si tu veux optimiser au mieux ton système de chauffage en terme de confort et de consommation il faut que tu installes en complément un thermostat d'ambiance modulant de chez de dietrich (filaire réf A265-radio réf A266) ta courbe s'ajustera automatiquement
pour l instant ta courbe n est pas bonne du tout par ex pour une temperature de -20 ton eau est a 40 pas etonnant que ton circulateur tournr tout le temps regme la temperature d eau a 55-60ça ira beaucoup mieux
n hesite pas je suis installateur et connait pas mal de dietrich
a plus
De : Issoire (63)
Bonjour.
Merci Mouss63 pour la réponse.
Sait tu si les nouveau thermostats modulants ( sur bus opentherm ) sont compatibles avec une chaudière d'un an ?
( ils n'existait pas au moment de l'achat de la chaudière )
Pour la courbe de chauffe , déjà réglé comme décris ci dessus , c'est trop chaud.
Avec cette chaudière , le circulateur tourne tout le temps.( d'ou l’intérêt du thermostat )
De : Lyon (69)
Salut
si ta chaudière a un an les thermostats que je t'ai indiqués sont compatibles
au plaisir
De : Issoire (63)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h11
Devis pompe à chaleurArtisan
