Matériau pour remblais compacté sous dalle flottante
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 24.272 fois
Env. 90 message Finistere
je fais une maison R+1 avec dalle flottante.
Pour remplir la forme, j'ai la possibilité d'avoir du sable 0/5 silice/quartz et je me demande si ça convient à l'usage.
Sinon je penssais à du 0/20 ou du 0/40 compacté, mais qui sera nettement plus cher.
Je me dis que le sable sera plus difficile à compacter (c'est un peu comme si on essayait de compacter quelque chose qui "coule").
Est ce que les bureaux qui font les études de sols peuvent me valider ce choix (c'est des géologues il me semble) ?
Est ce que le DTU dallage flottant donne des indications sur la hauteur maxi de cette forme compactée ou sur le matériau ?
Merci pour votre aide !
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Salut ^_^
Effectivement, le sable est incompressible, mais il n'est pas très stable.
Perso, j'ai mis du 0/31.5 et c'est super en terme de stabilité...
Un BE peut effectivement te le dire, mais il te suffit de demander à "une personne du métier" et il te renseignera. Car je doute qu'un BE fasse un calcul pour vérifier ça.
Je ne connais pas de hauteur maxi lorsque les cailloux sont entourés d'une ceinture. Bien tassé, ça ne bouge pas. Sous ma dalle en chaux, j'ai 80 cm de 0/31.5. Ca ne bouge pas ^_^... Enfin surtout si le sol dessous est de bonne qualité aussi...
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.c[...]it-4326.php
De : Nousty (64420) (64)
Bonsoir LVDD64,
merci pour cette info.
Par contre je vois que tu es passé du vide sanitaire à une dalle sur forme. Pourquoi ? facilité à couler la dalle sur coffrage perdu ?
sinon, pourquoi du 0/31.5 et pas des cailloux genre 40/80 ou du 0/20 ?
Et enfin, est ce que t'as fait des murs de soubassement particuliers pour soutenir ces 80cm de remblais ?
Alors, le vide sanitaire, c'est une idée de ma femme.
Elle tenait absolument à éviter le fer (obligatoire pour armer une dalle de béton et surtout un vide sanitaire) dans les zones de vie et de nuit. Ce serait pour éviter de troubler les ondes telluriques etc...
A ce niveau, à chacun d'y croire ou non. Comme il existait une solution technique pour éviter le fer, j'ai donc décider de faire un terre plein avec une dalle de chaux pour trois avantages :
1-Pas de fer dans la dalle donc pas de ferraille sous les pieds.
2-Le terre plein permet de rajouter l'inertie qui manque à une maison bois.
3-Une dalle en chaux est respirante et non étanche, ce qui permet d'améléiorer encore mon concept de maison perméante ^_^.
Coté facilités, c'est aussi facile, ou aussi difficile, au choix ^_^. La seule chose, c'est l'épaisseur de la dalle, plus épaisse sur terre plein.
0/31.5 m'a été conseillé par un ami qui a fait aussi sa maison et par les professionnels qui m'ont vendu les cailloux, et d'autres encore. DOnc si tout le monde le dit, c'est que... Après l'avoir utilisé, je le crois.
J'en ai mis sur le chemin d'accés et les camion (toupie etc...) sont passés sans problème (aucun enfoncement) donc c'est plutôt résistant. Le chemin d'accés, sur conseil, a d'abord été ferré avec du 40/80 puis avec une couche de 0/31.5 effectivement, mais c'est pour des charges lourdes et localisées.
Le 0/20 pourrait suffire, mais le standard que l'on m'a conseillé est le 0/31.5. Le 40/80 tout seul ne suffit pas, il faut y rajouter du plus fin pour stabiliser en comblant les interstices.
Mes murs de sous-bassement sont en effet particuliers. Pas à cause du terre plein mais à cause du risque sismique dans la région. C'est donc un mur avec une grosse semelle, une ceinture armée en haut, plus des poteaux ferraillés tout les 2-3m. C'est vrai que ça fait de la ferraille (j'ai pas tout lâché ^_^) mais c'est en dehors des zones de vie (sous les murs) et c'est obligatoire...
Pourquoi le sable n'est il pas stable?
Maître d'oeuvre - CSPS
Parce que ce sont des particules roulés et que les éléments qui vont dessus ne sont ni plats ni léger.
??????? C'est une nouvelle théorie!!
J'ai du faire des milliers de m2 avec de dallage comme cela ........
On n'en apprend tous les jours.
Bah, j'ai plus de facilité à m'enfoncer quand je marche dans le sable que dans des cailloux divers.
Jpaul, tu as donc fait des dallages flottant sur du sable compacté,
quelle épaisseur de sable max ?
faut il prendre des précautions particulieres (mettre un geotextile pour stabiliser ?
merci.
épaisseur de sable : celle que tu veux
Il faut juste un polyane par dessus l'isolant
Quand tu marches sur du sable, celui- ci s'écarte puisqu'il n'est pas contenu , monte 4 murs autour et tu verras
Le sable est un des matériaux le moins compressible (à part la roche, bien sûr). Et le sablon ? qui n'est qu'un sable grossier est très souvent employé comme forme.
Dept : Eure
oui Tournesol mais certains ici se croient sur la plage.
ok je comprends bien que le sable est incompressible. Un fois couvert par la dalle, ca devrait plus bouger.
Le polyane, en dessous de l'isolant je suppose.
Par contre je vois mal comment le maçon ne va pas déformer le sable en marchant dessus une fois le polyane posé, et donc va risquer de le déchirer ?
Parce le sable sera compacté...
lol, effectivement on n'est pas sur la plage.
Comme je l'avais dit avant le sable est incompressible, mais il est malléable, et pour moi il a un second défaut, il est fin donc il est possible qu'il se mélange à la terre en dessous (succession d'humidité et de sècheresse). Je limiterais donc son épaisseur. De plus, utiliser du 0-31.5 ou autre mélange varié permet, en plus de stabiliser, d'avoir une très bonne évacuation de l'humidité.
Le sable est généralement posé en un lit de 2-3 cm justement pour éviter que les cailloux en dessous ne trou le polyane.
Perso je n'ai jamais vu un terre plein avec du sable uniquement. Mais je vous fais confiance, ce n'est pas impossible ^_^
En cache depuis avant-hier à 03h39
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
