Hauteur mini dalle flottante sur terre plein Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.447 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Un nouveau sujet pour éviter de "squatter" d'autres existants
Ma question est de savoir qu'elle est la hauteur mini pour une dalle qui est flottante (murs déjà existants) et coulée directement sur mon hérisson?
Cette dalle recevra par la suite un PC avec 60mm d'isolant + 5cm de chape ciment.
Je cherche une référence normative (dtu, norme...) car j'ai rdv demain matin avec mon cher MOE et le maçon (frère du MOE) pour la réception, et vu que les choses ne se passent pas super bien avec eux (procès en vue) je souhaiterais quelque chose qui ne puisse être discuté.
Pour info, ils m'ont mis une dalle de 10cm (surface 104m²) avec du ST10.
Merci d'avance.
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Il s'agit du DTU 13.3 partie 3
Art 4.3 : béton dosé à 400 kg/m3
Art 5.1 : épaisseur béton : 12 cm
Art 5.3 : Armature 2,4 cm² ml dans chaque sens soit 1 ST 25 C
Citation: 4.3 Béton de dallage
Le béton doit être conforme à la norme NF EN 206-1 avec une classe minimale C20/25. Il peut être un Béton à Composition Prescrite conforme dans la norme NF P 18-201 (DTU 21) , dosé à 400 kg de ciment par m3de béton (paragraphe 4. 5.3 de la norme NF P 18-201 référence DTU 21) .
Le béton doit être vibré au moyen d'une règle vibrante ou d'une poutre vibrante, mécanique ou hydraulique ou bien être de consistance fluide obtenue par utilisation de plastifiant ou de superplastifiant,en aucun cas par ajout d'eau.
5 Conception du dallage
5.1 Généralités
Les dallages de maisons individuelles doivent avoir une épaisseur minimale de 120 mm, il en existe deux types :
- le dallage désolidarisé (figure 2) ,
- le dallage solidaire (figure 3) .
La fissuration du béton étant un phénomène inhérent à la nature du matériau, la présente partie vise à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation.
Les renforts de dallage qui ont un rôle structurel doivent être dimensionnés selon les règlements de calcul du béton armé.
5.3 Armatures
En partie courante, le dallage comporte des armatures représentant 0.2 % de la section du béton du dallage dans chaque sens. Les exigences d’enrobage doivent être conforme à la norme NF P 18-201 (référence DTU 21)
NOTE 1
Pour un dallage de 120 mm d'épaisseur, cela conduit à un treillis soudé, à maille carrée de 150 mm et de diamètre de fil de 7 mm.
Les rives des dallages solidarisées devront comporter en plus, des armatures de renfort en chapeaux de rive correspondant à une section minimale de 2.5 cm²/ml.
NOTE 2
A titre d’exemple, les figures 4 et 5 ci-dessous présentent des solutions possibles de renforts de rive, soit :
- des « U » de fermeture en acier HA 8 de Ø 8 mm tous les 200 mm et de longueur développée de 1,50 m (figure 4)
- ou des chapeaux en treillis soudé à maille carrée de Ø 7mm tous les 150 mm (figure 5), l’ancrage des aciers de la nappe principale est alors assurée par une longueur au moins égale au tiers de leur longueur d’ancrage total (ou par une soudure dans le cas de treillis soudé).
Dept : Eure
Merci Tournesol. Cela confirme malheureusement ce que je craignais et renforce mon opinion sur les compétences de mon MOE.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h39
