Ou mettre le poele!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.654 fois
Env. 30 message Cantal
Bonjour, voila nous désirons mettre un poele dans la pièce à vivre mais le problème c'est que l'on ne sait pas du tout où le mettre car il a une mezzanine au dessus de la cuisine et c'est une contrainte pour sortir le conduit de cheminée: je vous ai joint les photos pour que vous vous en rendiez compte.
Donc si quelqu'un à des idées cela m'aiderait beaucoup car la je suis complétement perdu!!!!
Merci d'avance à ceux qui me répondront!!!
Dept : Cantal
Env. 10 message Bas Rhin
salut! tout dépend de la surface que tu veux chauffer!! la puissance de ton poële doit être adaptée. Ensuite, la majorité des poëles peuvent être posés avec une sortie ventouse, càd direct sur un mur vers l'extérieur! enfin, plus la maison est ouverte, plus il doit "voir la pièce à chauffer" comme çà avec la ventilation, l'air chaud circulera dans toutes tes pièces. Où es tu installée? moi quand j'ai fait faire une étude par IGNIS Chauffage le technicien m'a montré où le mettre, quelle puissance, et après on a choisi le modèle! (Alsace)
bon courage!
Dept : Bas Rhin
je suis situé en auvergne le poele doit chauffer 60m2 la pièce principale et le reste un peu les chambres
les poeles à ventouse ya pas besoin de conduit sur le toitalors? c'est aussi sur que le reste? merci de la réponse
Dept : Cantal
je croyais que les poeles à ventouse ne marche qu'avec des granulés nous on voudrait un poele à bois à buches donc il me semble qu'il faut obligatoirement un conduit de cheminée
Dept : Cantal
Citation:
Exact !! Elfe parle d'un poêle à granulés qui a une soufflerie de tirage. Pour un poêle à bûches>>>> conduit vertical obligatoire
De : Lyon (69)
merci.oui don cela ne résout pas mon probléme à savoir où je peux placer mon poele? est ce que vous avez une idée?
Dept : Cantal
Env. 700 message Caujac - Haute-garonne (31) (31)
Moi je dirais dans le séjour côté gauche dans le coin au niveau du petit retour de mur. Ensuite pour récuperer de la chaleur pour les chambres, faire installer un répartiteur de chaleur voila
Ovalie Construction - Projet à Caujac - Haute-Garonne (31). Blog : http://caujac.abcblog.fr/
De : Caujac - Haute-garonne (31) (31)
Bonsoir, cette maison est construite ?
De : Sud De Toulouse (31)
bonjour non elle n'est pas encore construite
merci pour vos réponses mais à gauche je ne peux pas le mettre car sinon je le fais ou la sortie de cheminée
merci de vos réponses
Dept : Cantal
Bon alors tu modifies tes plans afin de pouvoir intégrer correctement un poêle.
Où est prévu le canapé et écran télé ?
Bonsoir Bene,
Il faut prendre en compte que la sortie de toit ne doit être pas trop loin du faîte du toit car il faut que la sortie soit 40 cm au dessus du faite. Donc si tu veux pas un conduit extérieur trop haut, ça limite déjà le choix de la position..
A ta place, je délimiterais en premier la zone ou tu peux mettre le conduit, et ensuite dans cette zone, tu pourras choisir le meilleur compromis.
A pluche
De : Lyon (69)
finalement on a décidé de le mettre à la place ou c'est écrit le séjour
comment tu modifirais les plans?
Dept : Cantal
oui je sais le souci c'est que la zone se situe au niveau de la cuisine
Dept : Cantal
j'avais pensé à gauche de la cuisine et le conduit remonterait en passant devant la balustrade de la mezzaninnes mais cela fairait un long conduit non?
Dept : Cantal
Si tu ne veux pas moduler ton plan, voici les positions que tu pourrais envisager :
>>> Gros plan <<<
merci pour tes propositons mais le point le plus à gauche c'est pas possible de le mettre la car le conduit il ne peut sortir à ce niveau la car ce n'est pas le point le plus haut: il y a un toit plus haut au dessus mezzaninne.
la mezzanine fera en fait office de bibliothèque et de bureau
Dept : Cantal
Ah oui j'avais pas fait attention à l'étage.
Donc, position tout à gauche à éliminer. Restera à étudier les autres.
bonjour l'ecran sera a gauche sr le mur du fond
Dept : Cantal
OK donc avec le canapé ainsi, il ne te reste la place en bas à l'angle de la terrasse, mais ne sera pas visible depuis le repas.
Et tu aurais pu prolonger le mur de refend comme je l'ai modifié sur le plan, pour poser l'écran derrière et canapé à gauche (en descendant la porte fenêtre) avec recul de 365.
Sur l'autre plan, j'avais dessiné en bouts de murs de refends mais ce n'est techniquement pas possible à cause du conduit par rapport à la poutre béton au dessus faisant le pont.
La mezzanine est sur toute la profondeur de la maison, ou juste au dessus de la cuisine ? (voir pour la position en haut du plan, dans l'angle de la salle à manger.
Sinon, voir pour déplacer l'escalier amenant à la mezzanine...
>>> Gros plan <<<
la mezzanine est juste au dessus cuisine donc le toit le plus haut est situé qu'à ce niveau là et après le plafond est en pente pour éviter trop de hauteur: je ne sais pas si t'arriveras à me comprendre.
je te remercie de ton aide
moi je le voyais en bout du mur à coté cuisine cela aurait été le plus simple mais d'après toi cela n'est pas possible.
et pour l'escalier on a change cest un escalier en colimaçon situé à gauche à coté porte entre le séjour et le couloir.
Le mur référend du fond on voulait le supprimer.
sinon il faudrait le décaler un peu pour qu'il ne passe pas sous la poutre et et qu'il passe devant la balustrade de la mezannine
En fin je crois que le poele il aura fait tout le tour de la maison!!!!!!!!!!
J'avoue que je suis un peu perdu .
<merci
Dept : Cantal
Donc OK on va y arriver.
Alors pourquoi pas la position en bas du séjour dans l'angle, proche de la terrasse ?
Si tu supprimes le mur de refend du fond, oui tu pourrais éventuellement le mettre vers le bout du mur de refend côté cuisine (lui aussi supprimé ?), mais attention à l'inconfort vis-à-vis de la zone repas...
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 02h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
