Passage gaine electrique dans dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 39.295 fois
6
Env. 20 message Semeac (65)
je recherche des conseils, des photos pour la pose de gaines electrique dans la dalle de notre future habitation.
attention pas dans la chape de ravoirage , mais en dessous du plancher chauffant.
Je souhaiterais savoir si on doit attacher les gaines aux treillis soudes et avec quoi, par quel moyen on fait remonter les gaines dans la chape et surtout comment fait-on pour les immobiliser?
Fait-on surtout passer les gaines pour les PC ou alors le plus possible?
J'espere avoir été assez clair dans ma demande.
Tous les conseils seront les bienvenues , les photos seront encore mieux
Merci d'avance pour vos infos
De : Semeac (65)
Env. 40 message Charente
bonsoir
mes gaines électriques et per ont été attachées avec des colliers plastiques type "colson" au treillis soudé
http://2.bp.blogspot.com/_MPTyW7g9xS4/SMgBnlDJaQI/AAAAAAAAACw/0HXgSMOJyUc/s1600-h/P1020101.JPG
si les gaines per peuvent etre attaches tous les 0.8m a 1 m les gaines icta electriques doivent etre fixees tous les 0.5m sous peine de les voir remontées au coulage. Par contre je n ai fait passer que des alimentations. vous pouvez le faire pour les prises mais je ne le ferai pas pour les interrupteurs pour une facilité de câblage et surtout que la plus part des clients ne savent pas comment ils vont commander leurs lampes et il faut tomber très juste dans la cloison.
Pour les remontées de gaines icta j utilise du simple fer à béton planter a la verticale
http://4.bp.blogspot.com/_MPTyW7g9xS4/SNZDxfCO9NI/AAAAAAAAADY/W5jhwThMng8/s1600-h/P1020269.JPG
pour les gaines per je me suis fabriqué un guide
http://1.bp.blogspot.com/_MPTyW7g9xS4/SPtZzUTSSKI/AAAAAAAAAEg/_p8NWDZ5j2c/s1600-h/P1020358.JPG
cordialement
loic
Dept : Charente
Env. 100 message Haute Savoie
+1 pour tout! Bonne idée pour les PERs, mois j'ai pas fait aussi bien, mais bon on s'en fout - c'est dans un garage
Dept : Haute Savoie
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
loicweb a écrit:bonsoir
cordialement
loic
Donc si je comprends bien tu as passé tous tes tuyaux d'eau et tes câbles électriques dans la dalle de compression.
N'est-ce pas?
Dept : Vaucluse
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
D'après ce que j'ai cru comprendre cette technique de passage de gaine dans dalle de compression va être sous peut interdite a cause d'enventuel problème de résistance affaiblie de celle ci.
de nombreux mâcon refusent a ce jour.
pour moi cela sera chape de ravoirage bien plus facile pour tomber pil poil au bon endroit.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
Petit rappel souvent cité: les incorporation dans la dalle de compression sont interdits. Il ne faut pas, également, diminuer l'épaisseur de la dalle de compression. Autrement dit, pas de solution sans chape de ravoirage.
De : Les Sables D'olonne (85)
bonsoir
la chappe est plus epaisse que la normale ceci m evitant une chappe de ravoirage et avec une gaine de 40 pour emmener l'eau au centre de la maison je ne verrai pas cela dans la chappe de ravoirage de plus les grosse gaines ont été posées en meme temps que les evacuations donc sou le treillis soudé
j avais demande au maçon avant sinon il faudrait une sacre reserve 12 pour le plancher chauffant plus un mini de 7 pour la ravoirage cela fait un rang d agglo en plus
moi qui suis electricien quand je vois certain plombier passer tous les tuyaux dans la chappe de ravoirage j ai aussi certaine craintes pour le carrelage mais bon il y a que le dtu qui fait loi
loic
Dept : Charente
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
loic
Meme avis meme metier!!!! décidément!!
Je comprend pas qu'on puisse passer dans la chape ca me rend dingue!!!
Par contre dans la dalle ca me gene pas....
A la rigueur certian macon demande a ce qu'elle soit entérré pourquoi pas je le fait c pas plus mal, mais pour moi rien dans la chappe, imagine avec un PC chauffant, deja 12/13 de resa soit tu nique l'isolation soit tu rajoute 5cm pour revaire un chappe sous ton isolant, tu ten sort pas....
Je comprendrais jamais décidement???
De : Nantes (44)
tautaur a écrit:Bonjour
As-tu plus de précision concernant le fait que c'est interdit de passer les gaines dans la dalle de compression?
Dept : Vaucluse
loic
Quand tu dis que ta dalle de compression sera plus épaisse, elle sera de combien?
Moi j'aimerais aussi passer mes gaines électriques dans la dalle qui sera une (12+5). Ne serait-il pas préférable pour moi de mettre une (12+8) afin de mieux enrober les gaines?
Dept : Vaucluse
Photographe Env. 200 message Rochefort (17)
yoyo85 a écrit:Petit rappel souvent cité: les incorporation dans la dalle de compression sont interdits. Il ne faut pas, également, diminuer l'épaisseur de la dalle de compression. Autrement dit, pas de solution sans chape de ravoirage.
Je remonte ce post car je suis concerné.
Existe t'il un texte ou un document prouvant cette interdiction.
J'en aurais besoin d'urgence.
Livraison contractuelle prévue le 03/07/13
Visitez ma construction
http://www.forumconstruire.c[...]t-14668.php
Adhérent AAMOI N°4271
De : Rochefort (17)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h49
6
