Projet d'extension et dalle de béton (fondations)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.191 fois
Env. 10 message Vosges
Voilà, mes parents ont acquis il y a quelques mois une ancienne maison, elle a quasi 100 ans (elle a du être construite vers 1910 grosso modo).
Les murs sont épais de 50cm et une partie cave de 2m de hauteur environs.
Pour mon activité professionnel et l'agrément adéquate, il me faut une partie "bureau" où je peux accueillir les personnes et qu'ils soit accessible ... J'ai donc comme projet de réaliser une extension de la maison, et englobant la descente de cave qui se situe à l'extérieur (qui est déjà fermé mais à refaire).
Le truc, c'est que le projet se situe dans l'ancienne allé principale, qui est carrossable (j'ai déjà stationné ma voiture), et qu'il y a les tuyaux de gaz et d'eau qui passe en dessous. Le coup du creusage de fondation est un peu a exclure, car je ferais sans doute une grande partie en autoconstruction.
L'extension se fera en ossature bois, pour limité le poids sur la dalle.
Ma question est la suivante, est-ce qu'une dalle style 15-20cm d'épaisseur, ferraillé et tout le toutim peut soutenir sans problème l'extension sur 2 niveaux ? (en bas, hall + bureau ... et à l'étage une chambre) ?? Elle ne fait que 3 m de large et 6.4m de long.
Sachant que le revêtement actuelle est une sorte de béton gravillonné
Si ca pose problème, est-ce que remplacer la chambre par une terrasse couverte peut marcher ?
Voici la photo avec les modifs à l'arrache sur Paint.
- En rouge : l'extension
- En bleu : modification de la fenêtre, car à l'époque c'était une porte (2 appart, les parents en bas, la fille en haut)
- En vert : c'est pour schématiser les gardes corps si terrasse.
Et j'intégrerais par la suite, de part et d'autre, le local poubelle et l'abri de jardin.
Complément d'information, j'habite dans les Vosges, a environs 500m d'altitude.
Voilà, je suis en train de préparer le projet, si c'est réalisable ou pas, donc j'aimerais avoir votre avis.
Merci beaucoup
Dept : Vosges
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Bonjour ,
c'est quoi comme type de sol ? a 500 m d'altitude si c'est poser sur de la roche c'est mieu que posé sur de la glaise !parce que un etage c'est assez lourd !
De : Martignas (33)
Il faut faire des fondations !!
Maître d'oeuvre - CSPS
oui , est au pire tu coule les tuyaux de gaz dans la fondation , tu les entoure d'une gaine
De : Martignas (33)
Merci pour vos réponses.
Pour le type de sol, je ne sais pas trop mais on ne dirait pas que ca soit de la roche ou de la glaise.
Donc quelques soit le type de projet, meme si je ne fais qu'un rez-de-chaussé, il me faudrait des fondations.
Je prends note de vos réponses, et je vais tacher de voir combien cela pourra coûter en plus (car ca, je ferais faire par un pro)
Merci encore
Dept : Vosges
Env. 200 message Ain
Tu pourrais procéder par semelles isolées.... Ca permettrai peut être d'éviter les réseaux sous-terrains...
Dept : Ain
Je remonte un peu mon sujet, car j'ai muri un peu l'idée, j'ai pu réaliser quelques travaux de terrassement à la main pour la création d'une aire de stationnement.
La terre semble bonne, pas argileuse, par certains endroit, j'ai décaissé jusqu'a 90cm de profondeur et la terre est bien tassé (enfin, depuis le temps ca serait un peu normal )
Je ne suis pas tombé sur de la roche, à 90cm pas mal de petit caillou à la fin, mais c'est tout.
J'ai pu faire aussi une recherche pour les tuyaux et finalement, il ne passe pas en dessous du projet, mais à côté (tout près).
J'ai fais un petit schéma explicatif du projet, à noter que la serre/hopital (je prépare la capacité pour les perroquets), les réseaux passent en dessous, d'où sur pilotis (et vu la faible taille de celle-ci ... je ne pense pas que cela poserais problème. Elle serait désolidarisé de l'extension bien entendu.
Comme on peut voir en rouge, je pense réaliser une petite tranché pour réaliser les fondations correct, et ensuite reposer la dalle dessus, je ne ferais donc pas de vide sanitaire.
Là où je coince, c'est le long du mur de soutenement pour la descente de cave (1,8m de profondeur), je mettrais des étais quand je coulerais la dalle pour soulager le mur.
Est-ce qu'avec le tracé des fondations il pourrait supporter un étage ? Je ne sais pas encore si je fais un étage supplémentaire ou pas, surtout pour réaliser la couverture à 7m de haut
Mais si vous me dite que d'après la situation, mieux vaut un seul niveau, je vous écouterais.
Et dernière question, il y a une petite chape béton au centre, je présume qu'il faudra que je la casse avant de couler l'autre, ou il serait préférable de la laisser tel quel ? (j'ai pas encore creusé à côté pour voir l'épaisseur de celle-ci).
Merci encore pour votre aide, pour l'instant c'est toujours à l'étude ... mais cela serait de l'autoconstruction en ossature bois.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h08
