"dessus" de lave-vaisselle encastré
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.366 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
salut,
j'en suis à la pose du lave-vaisselle encastré (Full Door), et, je trouve cela pas terrible le "dessus" du LV qui est nu, c'est-à-dire,
qu'on voit la structure et les mousses (isolantes/phoniques) !!!
il me reste donc un jeu entre le haut du LV et le dessous du plan de travail (environ 7cm), me conseillez-vous de mettre quelque chose
dessus (type plaque ou façade) afin de "cacher" cela... (permettant en même temps de rendre cela plus propre)
qu'avez-vous fais pour vous ???
bah...
ça n'inspire personne
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Pour le coté 'pas terrible' il y a des toiles isolantes ou bandeau d'étanchéité à appliquer sous le plan de travail afin de protéger celui ci.
Pour la hauteur, quel est ton modèle de lave vaisselle, à quel hauteur as tu placé ton plan de travail ?
7 cm ca fait bien trop pour jouer sur les pieds, pourtant c'est là qu'a ta place j'aurais envie de faire quelque chose, tel que rehausser le lave vaisselle et jouer sur la plinthe en dessous (créer une estrade?).
Sinon il faut voir avec ton cuisiniste pour avoir une façade de tiroir supplémentaire (en 40 ou 60 suivant ton LV) et la recouper tel un filer de finition mais ca ne sera pas des plus propre.
Ouais faudrait la hauteur, le modèle, et pourquoi pas quelques photos.
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 200 message Vailhauquès (34)
dlc a écrit:bah...
Il n'y a pas moyen de lever le lave vaisselle avec les pieds réglables ?
Je ne sais pas si les pieds de votre lava vaisselle compenseront les 7 centimètres.
Dans mon cas j'avais un peu moins, et le réglage en hauteur a suffit.
Amicalement
De : Vailhauquès (34)
Oui, normalement, pas besoin de mettre un filer entre le LV et le plan de travail. Faut jouer sur la hauteur du LV pour qu'il arrive jusqu'au plan de travail.
De : Le Havre (76)
Env. 80 message Mormant (77)
votre LV doit obligatoirement toucher le PT. (sauf si votre cuisine vient de chez Lapeyre : un Kit LV est vendu pour). Remontez votre LV jusque sous le PT par ses propres pieds, ils sont fait pour, sauf si vous avez choisi une hauteur de PT hors normes. Sinon sa façade ne s'alignera jamais avec celles des meubles bas.
Cdlt
Un poseur de cuisines
De : Mormant (77)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Jum77,
pour un plan de travail dont le haut arrive à 91cm, ca doit etre bon ???
Nous aussi nous prévoyons un LV avec facade complete encastré...j'espère que ca ne posera pas de pb sinon Monsieur va criser !!
Bonne journée
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Env. 100 message Jura
J'ai aussi un espace entre le LV et le PT. mais pas suffisemment pour laisser la plaque qui cache les fameuses mousses.
J'avais donc laisse les mousses apparentes.
Mais j'ai du faire venir le reparateur de la marque pendant la periode de garantie, et il m'a conseille de mettre une plaque de bois sur le LV.
D'apres lui , le PT etait trop eloigne du dessus de l'appareil et du coup certaines circulations d'air prevues entre ces mousses et la plaque de finition du dessus ne pouvaient pas se faire normalement, ce qui impliquait une baisse de la qualite du sechage principalement !
Or c'etait une des raisons pour lesquelles il etait intervenu : ce LV, Mie-le pourtant, ne sechait pas grand chose.
De fait j'ai rajoute une planche et ca seche mieux ;)
Il a aussi change quelques parametres aux programmes puisqu'il etait la, mais d'apres lui le fait de mettre la planche etait au moins aussi utile !
Dept : Jura
hello,
ça y est !! j'ai remonté le LV , il me reste environ 1 cm entre le dessus du LV et le dessous du plan de travail...
ça fera "une ventilation supérieure" ...
a+
Salut
Pourrais tu mettre une photo pour voir ce que cela donne ????
Merci d'avance
Bonne journée
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
