Probleme de condensation sur fenetre
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 13.653 fois
Env. 20 message Tarentaise (73)
bonjour à tous
nous avons déménagé depuis une semaine dans notre maison à ossature bois (sur base beton banché), nous rencontrons un problème de condensation sur les fenetres de l'étage (chambres et salle de bain), les chambres sont seulement dans l'ossature, la salle de bain est sur la base béton, et les murs en ossature bois et du placo contre les murs. Le chauffage est par convecteur électrique posé 2 à 3 jours après l'eménagement.
et dans la salle de bain pas encore de chauffage car nous n'avons pas fini la faience.
Nous n'avons pas ce problème en bas (chauffage au sol).
Les fenetre sont en double vitrage, pas encore de volets pour l'instant, la température extérieure tourne aux alentours de - 5 à - 1 ° la nuit.
Avez vous une idée ? en attendant de demander conseil à notre constructeur bien sur...
Merci d'avance pour vos réponses
je passerais voir les réponses mais pas encore d'internet à ma maison alors soyer indulgents qu'en a la rapidité de mes réponses merci
isabelle
permis de construire accordé le 23/03/2009
Nous sommes installé depuis le 28 novembre 2009.
De : Tarentaise (73)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
La VMC fonctionne?
nous avons aéré pendant plusieurs heures hier, et ce jour la condensation n'est pas réapparu du coup il est possible que l'humidité accumulée depuis plusieurs mois sans chauffage soit apparu ainsi ...
nous n'avons pas de vmc (surtout ne me "hurlez" pas desssus,) notre constructeur nous a dit que ce n'était pas necessaire dans ce type de construction. nous l'avons écoutez peut etre à tord nous verrons bien...
merci a ceux qui m'on lu
a plus tard
Photographe Env. 200 message St Ursin (50)
j'ai une maison bois, j'hallucine de lire que la maison bois n'a pas besoin de vmc !!!!! c'est vrai que le bois a un role de regulation de l'hydrometrie mais il ne fait pas tout !!!!!
alors mon unique conseil pour votre confort c'est d'investir de suite dans une vmc.
De : St Ursin (50)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour;
reglementation
(logements postérieurs à 1982)
La ventilation est une obligation légale (arrêtés du 24 mars 19 et du 28 octobre 1983) pour tous les logements postérieurs à 1982 , collectifs ou individuels .
Elle doit satisfaire aux exigences suivantes : l’aération doit être générale et permanente, la circulation d’air doit se faire depuis des entrées d’air situées dans les pièces principales jusqu’à des sorties, dans les pièces de service . Des débits réglementaires sont exigés . La façon la plus sûre de les obtenir est d’installer une VMC .
Il est en effet difficile de contrôler les débits d’air renouvelés par ventilation naturelle .
Donc parlez en a votre constructeur ,et n'hesitez pas a lui remonter les bretelles!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 2000 message Dans Une Mob
la VMC n' évacue pas seulement l' humidité mais l' air vicié. également.
c' est mieux d' en avoir une, même dans une maison bois qui c' est vrai, est naturellement sèche.
De : Dans Une Mob
Cross, je voie pas comment une maison bois même "perspirante" peut se passer de VMC pour évacuer l'humidité due à l'activité humaine à l'intérieur. C'est sûr que vide d'habitants, elle n'est pas humide, mais c'est le cas de toutes les maisons "saines", en bois ou pas en bois.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Brest Même (29)
Peut-être que cette maison a des murs qui respirent (cf mur en chaux/chanvre)?
Les constructeurs que nous avons vu pour la construction de notre MOB nous parlent de murs qui respirent et nous disent qu'il n'y a pas besoin de VMC dans ce cas là! Je ne sais pas ce que vaut ce conseil mais ces types de murs sont plus chères que les murs MOB lambda (avec OSB par exemple).
De : Brest Même (29)
sans VMC ça va pas sentir le "renfermé" à l' interieur de la maison ?
@ mgarrig : ai je dit qu' une MOB pouvait se passer de VMC ? relis mon commentaire.
De : Dans Une Mob
Citation: Les constructeurs que nous avons vu pour la construction de notre MOB nous parlent de murs qui respirent et nous disent qu'il n'y a pas besoin de VMC dans ce cas
Et on voit le résultat :condensation.... C'est le sujet de ce post.
Des murs qui "respirent" n'ont absolûment pas la capacité à évacuer toute la vapeur d'eau produite par les occupants, et comme les maisons sont maintenant en principe très étanches aux entrées d'air, c'est la cata si pas de ventilation mécanique.....
De : Lyon (69)
cross a écrit:ai je dit qu' une MOB pouvait se passer de VMC ? relis mon commentaire
j'ai lu et tu as dit "c'est mieux d'avoir une VMC" ce qui laissait penser qu'on pouvait s'en passer dans une MOB.
En son temps, j'avais fait des calculs de la quantité d'humidité qui pouvait être évacuée par des murs "respirants", c'est négligeable par rapport à ce qui est produit par les occupants. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'humidité, mais aussi le CO2 et le CO si poêle.
Si on pouvait se passer de ventilation, la consommation énergétique diminuerait de façon très importante. Et on ne s'embéterait pas avec les sytèmes double flux.
De : Lyon (69)
Bonsoir ,en vrac>>>>>
effectivement il ne faut pas mettre la perspirance a toutes les sauces ,c'est la tarte a la creme en ce moment pour les vendeurs de mob!
La perspirance va permettre un certain passage certes ,mais la perspirance 100% n'existe pas hormis dans l'air !
Une couche de peinture un peu fermee ,un papier vynhil etc et la perspirance theorique est chamboulee.
La perspirance est variable ,si vous avez une pression externe ,ou une humidite exter tres forte ,la perspirance est freinee!
Vous faites des pates et d'un coup c'est un gros flot de vapeur,vous arrosez vos plantes d'interieur etc... etc..
Vous recevez du monde et voila des litres supplementaires a evacuer !
Plus comme l'as rappele Cross,les COV ,la cigarette ,les chaussettes ,le chien mouille ,les produits d'entretient ,les bougies ,le benzene de l'encens etc....
pis les toilettes surtout Crying
Env. 1000 message Rhone
maison08 a écrit:nous avons aéré pendant plusieurs heures hier, et ce jour la condensation n'est pas réapparu du coup il est possible que l'humidité accumulée depuis plusieurs mois sans chauffage soit apparu ainsi ...
a plus tard
Ta maison va pourrir.
Salutations.
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
pour moi également un vmc semble nécessaire à mon sens l'aération ne suffit pas.
Mais j'avais mis un post également dessus demandant ou mettre les entrées d'air quand on en n'a pas sur les fenetres car une MOB a des chances (et c'est ce que l'on veut) d'être bien isolée, et pour qu'une vmc fonctionne il ne faut pas que la maison soit en dépression.
De : Bassin Arcachon (33)
a plus tard
Salutations.
faut pas non plus exagérer. avant de construire j' ai visité une MOB des années 1980 non équipée de VMC. elle était en bon état.
De : Dans Une Mob
bonsoir à tous
merci pour vos commentaires et idées, pour expliquer un peu notre projet, le constructeur qui en faite est à la base une entreprise de charpente, qui a diversifier depuis 15 ans "officiellement" en fesant des maisons bois (nous habitons à la montagne). Il nous a fait l'ossature, la charpente la couverture et nous avons fait le reste cad elec, chauffage, plomberie etc... Mon mari a posé la question de la vmc a plusieures reprises avec la meme réponse.
J'espère tout de meme que ma maison ne va pas pourrir j'en serrai bien triste.
Pour ce qui est de la vmc, je n'ai jamais vus des bouche d'extraction dans les chambres je me trompe ??
De plus nous n'avons pas de faux plafonds dans les chambres et la salle de bain (charpente apparente et lambris) donc comment mettre la vmc ??
tagalometre tu parles de dispositif de ventilation a fonctionnement naturel cela consiste en quoi ??
je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'appeler le constructeur mais je ne manque pas de vous tenir au courant
je tiens a dire que nous n'avons pas voulu faire l'économie d'une vmc et qu'il n'y pas de chauffage à bois ni à gaz dans notre maison
merci à tous isabelle
a plus tard
Salutations.
MDR! j'éspère que ta maison en bois est mieux isolée que celle de 1980
Une maison de 30 ans d'age avec des trous de partout a clairement moins de besoins en terme de ventilation qu'une de 2010 aux dernières normes d'étanchéité et d'isolation...
J'espère que tu comprends ça.
Tu peux te passer d'une VMC en laissant une fenêtre ouverte au RDC et une autre à l'étage par exemple...
Env. 30 message Calvados
philyu a écrit:Bonjour;
reglementation
Ca veut dire que toute les maisons construites avant 82 (et y'en a un paquet) sont bonne à jeter car vont pourrir !
Dept : Calvados
t'exageres encore à peine.
Dept : Calvados
Env. 2000 message Guadeloupe
maison08 a écrit:bonsoir à tous
Il n'y pas de bouches d'extraction dans les chambres mais par contre il y a les entrées d'air !
Dept : Guadeloupe
Env. 10 message Salbris (41)
les MOB isolés avec des produits naturel ayant une capacité à absorbé l'humidité,permettent de réguler et la laine de verre n'accepte aucune humidité, les MOB ne sont pas toutes biens isolés et surtout souvent mal étanchéifier, pare-vapeur ou frein vapeur mal posé.
De : Salbris (41)
ouaip.
moi aussi j'en reviens du mur perspirant
quand je vois le temps qu'on a passé à enlever notre pare vapeur trop "imperméable" pour mettre un frein vapeur... En tout cas même constat en cas de grands froids : beaucoup de condensation sur toutes les fenêtres. Parce que sinon on a tout bon hein, agepan, laine de bois, frein vapeur proclima, fermacell ou placo ( de toute façon ils ont sensiblement le même mu) et après on a EN PLUS fait gaffe de mettre un enduit pas trop imperméable!!!
Donc conclusion : notre Hygro B n'était pas un luxe (elle n'est pas encore en fonctionnement, j'espère que le problème se règlera quand la maison sera habitée à 100% et la VMC en marche!)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
