Fixation Bar sur joue
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.123 fois
Env. 60 message Haute Savoie
Bonjour, j'aimerai fixer un bar (4cm d'épaisseur) entre le mur et une joue de 5cm.
Cela ferait un peu comme sur la cuisine ici :
http://www.meublesatlas.com/cuisines/cuisine-contemporaine/s[...]tina-noire/147-201.html
(voir la 3eme petite photo)
Contre le mur je vais mettre une sorte de tasseau.
Par contre sur la photo il y a une sorte d'équerre (tube en inox) entre le bar et la joue verticale.
Je n'arrive pas à trouver cela.
Avez vous une idée ? Soit sur cette sorte d'équerre soit sur un autre type de fixation ?
merci.
Dept : Haute Savoie
Bin on dirait que c'est le même que ceux utilisés pour déporter les plans bars. Wink
OK pour l'esthétique, mais il faudra quand même le tasseau. Ou il faut pouvoir visser le bar depuis derrière la cloison.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 30 message Brest (29)
Bonjour mike69
pour fixer ton plan contre le mur tu as les consoles de plans comme l'indique Isaac; chez les quincaillers distribuant les professionnels.
Autre solution pour fixer en toute discrétion le plan au mur, une cornière alu 35x35 mm présenté en L à l'envers contre le mur( cheville+vis); le plan venant se poser sur le retour de la cornière vissé par dessous. Pour plus de discrétion, une feuillure de 3 mm d'épaisseur par 40 mm de large peut être faite sur la contre-face du plan.
Pour la longueur de cornière -10 cm de celle du plan.
Pour le plaisir...
De : Brest (29)
Merci pour les idées
Et de l'autre coté du bar... Il est posé sur une "joue" qui retombe au sol.
Comment le fixer ? le coller ? Une équerre ? le fixer au sol aussi ?
Dept : Haute Savoie
RE: Mike69
pour la retombée de plan ou jambage il est possible de tourillonner celle-ci sur le plan et collé avec un mastic colle ou un silicone.
Au sol, afin d'éviter le perçage du revêtement de sol un mastic silicone de type "flex-tex" de rubson ( grande élasticité et adhérence sur ts types
de supports; si choix de percer, cheville et tourillon métallique bi-chromaté (quincaillerie pro)
Pour le pplaisir...
De : Brest (29)
Re,
Merci pour ces précisions. Je commence à y voir plus clair !
Concernant le "tourbillonner", que voulez vous dire ?
Pour le Rubson, est-ce cela : http://www.rubson.com/produits/300/GO-Je-Fixe
Est-ce que ce produit ferait aussi pour coller la "retombée" (ou "jambage"
Merci encore
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Var
isaac a écrit:Bin on dirait que c'est le même que ceux utilisés pour déporter les plans bars. Wink
là les platines doivent être perpendiculaires, sur les modéle de déport de bars elles sont paralléles. mais cela doit se trouver chez les quincaillers d'ameublement
Dept : Var
Justement je ne trouve pas ce style de "platines perpendiculaires"...
Il y a peut être un nom spécial pour c'est sorte d'équerre ?
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Var
peut être qu'une recherche sur le terme "console" sera plus efficace. désolé mais c'est le seul terme qui me semble convenir. bon courage surtout au vu des prix pratiqués pour la quincaillerie qui sort de l'ordinaire...
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 01h39
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
