VMC Hygro A ou Hygro B ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.919 fois
Super photographe Env. 200 message Albi (81)
Je souhaite installer une VMC dans notre maison neuve. La question est VMC Hygro A ou Hygro B. Mais je me demande si l'appareil n'est pas le même (Que ce soit A ou B) et la différence se faisant sur les entrées et sorties?
Au vu de la différence de prix entre les deux (environ 80 € pour la A et 300 € pour la B) hors entrées et sorties (biensûr), ne serait-il pas plus judicieu de s'équiper de la A et de rajouter des entrées et sorties Hygoréglables?
Quelqu'un peut-il me renseigner? (j'espère avoir été clair)
Merci d'avance.
De : Albi (81)
Env. 2000 message Guadeloupe
Le sujet a déjà été traité à de nombreuses reprises...
La seule différence entre A et B ce sont les entrées d'air dont l'ouverture varie aussi en fonction du taux d'humidité.
Le groupe et les bouches d'extraction sont les mêmes.
Dept : Guadeloupe
Merci pour votre réponse PHILYLO.
Je comprends que le sujet soit déjà traité mais quelques fois c'est plus simple de oser la question que de rechercher.
Je ne suis pas patient de nature.
Merci encore.
De : Albi (81)
Photographe Env. 2000 message Lille Métropole (59)
Cailloux-bis a écrit:Merci pour votre réponse PHILYLO.
Merci encore.
Et toi, tu trouves normal que les gens habitués du forum répète 50000 fois les choses sous prétexte que n'a pas deux minutes à consacrer à la recherche pour ta construction ???
Un peu facile à mon goût
Dommage, drôle de mentalité.
Nico.
Notre construction dans le Nord
http://www.forumconstruire.c[...]it-4256.php
De : Lille Métropole (59)
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, je crois avoir été poli et respectueux vis à vis des personnes sur ce forum.
Maintenant, je reconnais encore une fois que je n'est pas bien cherché et je vous prie à tous de m'en excuser. C'est la premiere fois que je le fais et je tâcherai de faire mieux à l'avenir.
Quand à vous, Nicoleo, je ne crois pas me souvenir que nous ayons "gardé les cochons ensemble" ou alors ma mémoire me joue des tours. Le mot "Bonjour" aurait été également un bon début dans votre remarque.
Ceci dit, je ne vous en veux pas et vous souahite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année.
A bientôt,
De : Albi (81)
Env. 30000 message Gironde
Nico,
Un peu de tolérance ;) d'autant que Caillou s'en ai excusé
Nous avons mis un petit panneau dédié pour des cas comme cela :
Autant l'utiliser, c'est plus diplomatique et sympa
Je penche, donc je suis
Chris
Bonsoir cailloux du pays Cathare,
Sans rancunes, j'y suis allé peux-être un peu sec, nous irons boire un coup sur le vigan, au Pontié pourquoi pas ?!
A bientôt.
Nico.
Chris
Quand vous voudrez Nico.
De : Albi (81)
Env. 10 message Doubs
Bonjour a tous,
je rebondis sur ce sujet.
Etes vous bien sur que la différence entre A et B n'est qu'au niveau des entrées ?
j'avais cru comprendre qu'avec une A, on regulait la salle de bain avec l'hygrometrie, les WC avec la presence, mais que globalement le debit "global" changeait peu, alors qu'avec une B, le debit global etait limité par les entrées hygro et que le groupe adaptait sa vitesse, donc son débit, en fonction de la depression.
ce qui expliquerait que la B soit vraiment un plus en terme d'economie sur le chauffage. D'ailleurs les types A ne seront bientôt plus autorisés ds les batiments neufs.
Sinon je ne comprends pas l'ecart de prix !
Merci pour l'eclairage parce que les vendeurs, même ds les boutiques spécialisées, ne sont pas tres crédibles ...
Salut
Dept : Doubs
Voici l'information trouvée sur le site d'ALDES dans le FAQ :
http://www.aldes.fr/particul[...]ygro-b-.htm
Dept : Guadeloupe
Bonjour, merci pour la réponse
Ouais ...
ca me laisse dubitatif
avoir une regulation en extraction et en entrée d'air sur le même paramètre (humidité) et que ca change quelque chose, vraiment je ne comprend pas.
il n'entre par les entrées d'air que ce qu'on expulse par le groupe et les sections d'extraction, donc si le groupe souffle 30m3/h, que j'ai des entrées d'air reduites ou pas, il entrera 30m3/h, seul la vitesse d'air dans les entrés changera ....
je crois que je vais déjà investir ds le groupe hygro et les extractions (donc A) et on verra ...
Si mon raisonnement est naze, je veux bien me laisser convaincre quand même
Salut
Dept : Doubs
Env. 1000 message St Maixent (79)
sauf que c'est intéressant de limiter là ou on a pas besoin et en même temps augmenter par ailleur ... chui pas sûr d'être claire
De : St Maixent (79)
pas trop mais je pense avoir compris
OK pour aspirer là ou il y a du besoin, mais l'economie en chauffage dépend du volume "global" renouvelé par heure. tout aspirer ds une seule pièce
ou dans quatre ne change rien au problème
Dept : Doubs
fred25 a écrit:Bonsoir,
OK pour aspirer là ou il y a du besoin, mais l'économie en chauffage dépend du volume "global" renouvelé par heure. tout aspirer ds une seule pièce
Sauf que dés que la VMC ne "détecte" plus d'humidité elle tourne au mini ... donc si tu aspire presque tout dans la piece humide, la VMC passera plus rapidement en vitesse mini car l'humidité de la maison sera plus rapidement "traitée".
J'espère pas dire de conneries et surtout être plus clair que précédemment
je pensais ca aussi, sauf que je ne trouve que des indications du genre 1 vitesse "normale" et une vitesse 2 en cas de forçage par un interrupteur en cuisine. Jamais on ne parle de vitesse "variable". donc si la vitesse "normale" est le mini et est capable d'expulser 120 m3/h quand toutes les extractions sont ouvertes au max, lorsque ces extractions sont ouvertes au mini, il doit y avoir "dépression" dans le caisson : comment cela se passe t il alors ?
Dept : Doubs
pffffff va falloir qu'un spécialiste passe par là
source ALDES :
Citation:
• En version Hygro A, ledébit des bouches d’évacuation se règle automatiquement en fonction del’humidité de l’air (de 5 à 50 m3/h par exemple).
En version Hygro B, les entrées d’air sont équipées, elles aussi, d’un réglage automatique en fonction de l’humidité de l’air.
Cettedernière version est recommandée par la réglementation thermiqueactuelle. La réduction des déperditions atteint 50 % par rapport à uneinstallation standard.
je continu a fouiller ....
Env. 30 message Toulouse (31)
J'ai posé cette question à un installateur professionnel dans la région toulousaine, voici sa réponse :
"le fait de réduire le débit les entrées d'air et les bouches d'aspiration crée une perte de charge qui va suffire a diminuer le débit" m'a t-il affirmé, sans grande conviction...
J'en déduit surtout pour ma part que si la maison et l'installation comporte quelques "fuites", l'air s'engouffrera un peu plus par celles-ci, dès lors que les autres bouches seront en mode "réduit".
Quand on regarde les prix des bouches et entrées d'air en Hygro réglable, ça fait mal.
De là à penser que c'est une *******, il n'y a qu'un pas...
Clair, j'ai un peu de mal a voir l'interet des Hygro B, et surtout, quand ca s'applique. A quoi ressemble une entrée d'air hygroreglable ?D'ailleurs, chez moi, les menuiseries ne semblent pas comporter d'entrée d'air du tout ! Vous avez des photos de vos entrées d'air vous ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
2biquettes a écrit:pffffff va falloir qu'un spécialiste passe par là
source ALDES :
Citation:
Pour une ventilation Hygrogérable Type A toutes les entrées sont autoréglables ou fixes (grilles des fenètres......)
Pour une ventilation Hygrogérable Type B au moins une entrée d'air est hygrogérable pour chacune des pièces pricipales du logement
Entre A et B c'est un problème d'entrée. les sorties sont hydrogérales (bouches SdB et Cuisine) WC: temporisation de présence
La régulation de débit se fait par la fermeture des bouches de sortie hygroréglables donc par une perte de charge (vitesse de rotation moteur fixe)
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h38
