Espace entre coffre volets roulants et fenêtres/baies
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 55.836 fois
13
Super bloggeur Env. 800 message 17 (17)
J'ai passé l'après-midi à chercher des réponses en vain à ma question, donc je vous la pose, ce sera plus simple
J'ai des coffres de volets roulant TERREAL et il y a un espace entre ces coffres et les fenêtres et baies. Vu de l'extérieur, on peut même apercevoir la laine de verre ...
C'est normal à ce stade? Savez-vous s'il y a une finition suppémentaire sous le coffre de VR ?
Voici les photos :
Sur une fenêtre :
SUr une baie vitrée :
C'est peut-être une question bête mais si vous avez la réponse ce serait sympa, merci
Adhésion préventive à l'AAMOI n°2328
http://www.forumconstruire.c[...]it-4821.php
De : 17 (17)
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
ton volet roulant descend contre ta fenêtre ou + loin sur ton appui ?
ta brique fait bien 20 cm ?
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.c[...]it-3994.php
De : Vaucluse (84)
ça j'en sais rien car je n'ai pas vu les volets et je ne me souviens plus où sont les brosses qui font l'étanchéité ...
J'ai aussi cette photo là vue de l'intérieur :
Sinon, oui les briques font 20cm d'épaisseur.
De : 17 (17)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut vega
avant de faire l'isolation,il faut boucher l'espace entre la fenètre et le volet roulant par un joint de silicone ou une cornière pvc collée au silicone.
chez vous,le jeu est assez important,d'habitude il est de 5mm environ (mais c'est pas grave)
bonne soirée
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci Alain, le souci c'est que l'isolation a été faite sur 2 des 4 ouvertures concernées Wink
De : 17 (17)
Alain le breton, toujours optimiste. Wink
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 40 message Bussang (88)
voila ce qui est normal!!!
http://www.sppf.fr/web/p116_volet_roulant_blocbaie_pour_coffres_en_demilinteau.html
ton caison de coffre est bcp trop haut, ou alors c t fenetre qui sont trop basse.
il faut qu'il te rajoute une fermeture etanche entre le caisson et la menuiserie...
De : Bussang (88)
Je comprends bien mais quand on regarde la dernière photo que j'ai mise, on voit bien que le caisson et la fenêtre se touchent à l'intérieur, le souci c'est l'extérieur Blush
De : 17 (17)
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Chez moi, j'avais un espace de 5 à 15 mm. Ce qui me parait convenable. Sur un autre chantier, j'ai vu 20 mm max. Chez un pote, c'était bcps plus serré, tellement serré, qu'ils ont du placé la fenêtre en force.
Pour réagir à Nass88, ton lien nous amène vers un produit certainement peu répandu. Sur la plupart des maisons que j'ai vu, on a une fenêtre avec un bloc volet à part et donc un jeu variable.
En même tps Vega, ton espace me parait trop important.
Sur mes fenêtres, j'ai mis de la mousse polyuretane. Par contre, si tu fais ça, mets un scotch sur l'extérieur de tes fenêtres pour éviter que la mousse déborde trop et coule sur tes fenêtres.
ma maison moderne toit plat : http://www.forumconstruire.c[...]id_4394.php
Dept : Cotes D'armor
Merci Bobb. Perso, je ne peux rien faire sinon le signaler au constructeur, ce que j'ai fait par e-mail, photo à l'appui.
D'un autre côté, si l'on regarde bien la photo de la fenêtre, on dirait que le montant haut de la fenêtre a été déclipsé, ce qui voudrait dire que c'est assez serré finalement, non ?
De : 17 (17)
Ben c'est sur, que le seul truc à faire maintenant, c'est de bien fermer et isoler ces espaces.
Voit avec ton constructeur pour isoler ça au mieux. Peut-être une sorte de carré PVC (en s'inspirant du lien de Nass) + iso derrière en laine, mousse ... ??
Sinon, je vois pas bien sur tes photos par rapport à ton truc déclipsé ...
Sur ces photos, j'ai l'impression que le haut extérieur de la fenêtre a été démonté, pour moi il en manque un morceau.
De : 17 (17)
peut-être , je ne sais pas ... dsl
Tu n'as pas à être dsl Wink
De : 17 (17)
Vega17 a écrit:Je comprends bien mais quand on regarde la dernière photo que j'ai mise, on voit bien que le caisson et la fenêtre se touchent à l'intérieur, le souci c'est l'extérieur Blush
si j'ai bien compris... le caison en brique touche le couvre joint des fenetres? et ou va tu mettre ton isolation?
le caisson et la fenetre son au meme nu intérieure?
De : Bussang (88)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
13
