Mon projet VDI (encore un!)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.435 fois
Env. 10 message Paris
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai décidé de me lancer dans le câblage VDI de mon appartement dont je suis récemment devenu propriétaire, et j'aurais souhaité avoir des avis extérieurs sur la cohérence de mon projet.
Je travaille dans l'informatique donc le sujet m'est vaguement familier, mais je ne suis pas cableur et donc j'ai dû lire pas mal de forums afin de m'éclaircir les idées...
Je pose le décor : appartement d'environ 95m²
trois chambres, un salon, une cuisine et deux salles d'eau.
J'envisage de mettre trois prises par chambre, quatre voire plus au salon, deux dans la cuisine et rien dans les salles d'eau.
Je souhaite pouvoir conserver la possibilité d’avoir du gigabit sur chaque prise
Pour la liste du matériel à utiliser, je me suis basé sur le catalogue legrand mais je veux aussi me baser sur des équipements à des formats standardisés, donc soit 10 soit 19 pouces ; pour des raisons de place et d’encombrement ca sera probablement plutôt du 10 pouces.
Coffret multimedia:
Coffret ref. 329 12 (même si ce n’est pas dit clairement, il me semble que les emplacements sont en 10 pouces)
Deux panneaux à équiper 335 92
Trois blocs de 6 connecteurs cat 6A STP 335 76
Un bloc repartiteur pour le téléphone, un DTI (quoique je peux peut-être réutiliser mon actuel) et un filtre maitre.
Un switch 8 ou 16 ports gigabit sur une tablette, probablement un Netgear gamme Prosafe (non rackable, contrainte de taille oblige).
Pour la TV on verra plus tard, d’autant que j’utilise majoritairement la TV par ADSL (et bientôt fibre optique si tout va bien !).
Prises murales :
Celiane STP 67 346 avec les enjoliveurs/supports qui vont bien ; par contre j’hésite entre des boitiers muraux type batibox ou des cadres en saillie, sachant que mes cables seront posés soit en moulure, soit directement « à nu » au dessus des moulures courant fort actuelles.
Dans le cas de cadres en saillie, risque t'il d'y avoir un problème de profondeur, en particulier avec des connecteurs STP?
Cable :
Là par contre je suis assez effaré par ce qui est proposé par les grandes enseignes francaises, entre le cable grade 3 qui offre des performances indignes de son prix et les cable cat7 hors de prix.
J’envisage donc plutôt de prendre du cable réseau cat7 / 8 STP¨en Allemagne, où on trouve par exemple du draka certifié à 1200 ou 1500mhz pour 70 à 100€ pour 100m.
Pourquoi prendre du cable avec une fréquence aussi elevée alors que je n’envisage pas réellement de faire passer la TV dessus ? Parce qu’il n’est pas significativement plus cher que du cable de qualité inférieure, et pour « plus tard »… on ne sait jamais de quoi demain sera fait.
En revanche, je m’interroge sur les contraintes de courbure de ce type de cable, j’ai du mal à me représenter ce que constituent les angles maxi à la pose et une fois posés… j’aurais bien évidemment quelques angles droits de murs à passer, cela posera t’il des soucis ?
Tout ceci represente tout de même un budget conséquent, du moins en tarif catalogue Legrand. Une idée d'où trouver ca moins cher?
Voilà, merci d'avoir pris le temps de me lire... à vos commentaires!
Dept : Paris
Pour les adresses internet pour du Legrand
www.elecsurtoile.fr
www.laboutiquedetoni.com
Vous ne trouverez pas tout ce que vous avez listé, mais en tout cas une partie.
Sinon allez chez un grossiste en électricité et demandez lui la remise qu'il peut vous faire compte tenu de votre liste d'achat.
Pour l'aspect technique de votre projet VDI, je suis loin d'être expert sur ce sujet, je laisse à plus expérimentés que moi le soin de répondre.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour les adresses,
on peut se tutoyer hein
Dept : Paris
Env. 400 message Bas Rhin
Ca sent le binano par icite
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
T'as l'air d'avoir une bonne idée de ton projet, déjà !
Finalement, tu n'as que 2 questions Tongue...
Pour la première, sur la pose des prises murales, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Au pire, tu creuses un peu derrière la prise.
Au contraire, ce qui risque plus de foirer, c'est d'amener en goulotte ou à nu un câble derrière une prise encastrée...
Pour la deuxième question, sur les rayons de courbure, c'est clair que les angles droits marchent très très très mal avec un câble très rigide (écranté par paire) en apparent. Il ne faut absolument pas coller au mur sous peine d'endommagement du blindage. Ca va te faire de belles boucles, surtout sur des angles droits sortants...
De : Le Havre (76)
chipster_67 a écrit:Ca sent le binano par icite
demasqué
Finalement, tu n'as que 2 questions ...
Pour la première, sur la pose des prises murales, je pense qu'iln'y aura pas de problème. Au pire, tu creuses un peu derrière la prise.
Pour la deuxième question, sur les rayons de courbure, c'est clairque les angles droits marchent très très très mal avec un câble trèsrigide (écranté par paire) en apparent. Il ne faut absolument pascoller au mur sous peine d'endommagement du blindage. Ca va te faire debelles boucles, surtout sur des angles droits sortants...
en plus de ces deux questions je cherchais une critique plus générale, pour voir si le choix des composants était cohérent etc ;)
ce que tu me dis sur le cablage ne m'arrange pas du tout par contre :/
si je prends du cable type FTP (feuillard général + drain et non plus écrantage par paire), ca ira mieux à ce niveau?
ca m'obligerait à revoir tous les connecteurs aussi... :/
edit : et j'y perdrais en qualité de cable, donc en possibilité d'évolution. merdeuh!
étant donné que je vais pas péter les murs, y'a quoi comme solution pour poser du cable rigide proprement?
Dept : Paris
Env. 2000 message Dijon (21)
tu refais une isolation supplementaire sur tes murs en 10+80, tu perd de la place mais ce n'est plus apparent ....
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
l'immeuble est récent et déjà bien isolé, et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour (ni possible vu mon budget)
Dept : Paris
gamerfou a écrit:en plus de ces deux questions je cherchais une critique plus générale, pour voir si le choix des composants était cohérent etc ;)
Ton choix de matos est tout à fait cohérent pour la performance que tu recherches.
Par contre, je me demande pourquoi tu prends un répartiteur téléphonique. En bon geek, tu as abandonné le filaire depuis longtemps, non ?
De même pour le filtre maitre : tu es dégroupé (puisque tu as la TV sur adsl), donc plus besoin de filtre maitre (à moins que tu sois encore chez ouanadou et que tu aies encore besoin de la ligne FT)
gamerfou a écrit:ce que tu me dis sur le cablage ne m'arrange pas du tout par contre :/
Pas beaucoup de solution malheureusement. Même avec un 4 paires UTP, tu auras des rayons de courbure non nuls.
Il faudra accepter d'avoir un rayon dans les angles rentrants. Si tu as de la petite goulotte PVC, logiquement ton câbles devrait ressortir aux angles.
Pour les angles sortants, il y a toujours la solution de creuser l'arrête du mur au niveau du câble pour que celui-ci "coupe" le virage...
De : Le Havre (76)
pour le téléphone tu as raison, c'est juste que ca fait du "bonus" sur la modularité de l'installation (pour de futurs occupants par exemple) pour un surcout minime.
je suis chez free mais pas dégroupé total (contrainte de fax notamment, j'habite chez mes parents qui ne sont pas prets à abandonner leur fax papier ), la ligne FT et le filtre restent donc nécessaires même si je ne désespère pas de leur faire changer d'avis .
pour le cable c'est décidément ennuyeux... vu qu'on doit refaire de la peinture aussi, l'idée de creuser une "veine" (je ne connais pas le terme exact) dans le mur pour y passer le cable puis reboucher par dessus me semble intéressante. Correct?
je n'ai par contre pas de goulotte PVC.
Dept : Paris
Le bon terme est "saignée".
Par contre, n'enterre pas le câble comme ça. Mets-le sous gaine ICTA pour pouvoir changer le câble à l'avenir.
De : Le Havre (76)
après une recherche rapide, je vois qu'on conseille une gaine diamètre 25 par cable.
pourquoi pas, mais ca va vite faire beaucoup quand les différents chemins de cables vont se rejoindre
ca résoudrait le problème du rayon de courbure (rigidité de la gaine) ou pas réellement?
Dept : Paris
20 c'est bien, si tu mets un seul câble par gaine. La gaine aide sans aucun doute à réduire le problème des rayons de courbure. mais faut être soigneux quand même...
Effectivement, ça va te faire de belles saignées si t'en as plusieurs en parallèle.
De : Le Havre (76)
ok merci.
mais ca me plait moyennement quand même de devoir peler la moitié de mes murs :/
a part ca il reste quoi comme solution? moulures je suppose? ca va me défoncer mon budget
(et niveau esthetique pas sur que ca passe)
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h19
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
