Section cable EDF
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.743 fois
Env. 20 message Argentan (61)
Bonsoir, étant propriétaire depuis peut , je viens d'acquérir un pavillon de 240 m² , mais j'ai quelques questions a vous posés.
Voila de ma maison a mon compteur edf j'ai 150 mètres de cable a passer , je sais c'est énorme lol
Le chauffage sera éléctrique , avec plus tard un poele a bois ou inser je sais pas trop encore , je pense avoir portail électrique , porte de garage (2) électrique puis , pour le reste comme tous le monde.
que dois je prendre comme section de cable ? et surtout qu'elles abonement dois je prendre a EDF? 12 .15? 16? 18?
si quelqu'un peut m'éclairer sur ce sujet se serait avec plaisir .
Thanks Florent.
De : Argentan (61)
Votre situation est complexe compte tenu de la surface à chauffer et de la longueur de la liaison.
Il faut estimer la puissance de chauffage dont vous aurez besoin ainsi que le mode de chauffage : radiateurs ? PAC ?
Ensuite en fonction puissance, il faudra choisir le disjoncteur de branchement approprié et en déduire la section de câble à prendre
- 30/60A mono : 2x95²
- 60/90A mono : 2x135² (pas réaliste) je ne sais même pas quelle est la section normalisée associée)
- 10/30A tri : 4x25²
- 30/60A tri : 4x50²
Si vous avez un pôele à bois en appoient l'idéal serait de tenir avec 30/60A mono + un délesteur mais il ne faudrait pas avoir plus de 10 ou 11 kW de chauffage électrique.
Vous pouvez également passer en alu, nettement moins cher mais les section doivent être augmenter d'environ 1,5, les connexions sont plus complexes à faire et le câble plus difficile à manipuler.
Ne pas oublier de passer une gaine pour le câble pour la téléinfo pour piloter votre gestionnaire d'énergie (tarif HC, délestage...)
Il faut faire une étude de votre projet de manière sérieuse et ne pas partir à l'aveuglette vu les sommes en jeux.
Carminas
Dept : Cantal
MERCI , pour toutes ces précisions vous confirmez ce qu'on ma préconiser ont ma on ma dis du 95² en cuivre avec téléreport pour approximativement 1400 euros .
Thansks.
De : Argentan (61)
Florent80 a écrit:MERCI , pour toutes ces précisions vous confirmez ce qu'on ma préconiser ont ma on ma dis du 95² en cuivre avec téléreport pour approximativement 1400 euros .
ce sera des radiateurs électriques .
Thansks.
De : Argentan (61)
La première chose à faire est d'estimer la puissance cumulée de ces radiateurs électriques, en fonction du nombre et de la surface de vos pièces.
Après vous pourrez choisir l'abonnement qui convient.
Pour vous aider voici plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/calcul.php
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-depe[...]perdition-chauffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-climatisation/bilan-thermique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h08
