Conduit cheminée coudé à 45° impossible? POUJOULAT LAHERA
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.910 fois
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
je construis une maison à 4 pentes avec un angle d'environ 33%.
j'envisageais de mettre ma future cheminée contre un mur en périphérie de ma maison.
j'ai un débord de toit de 30cm avec un débordement plat et non en queue de vache...
La marque Lahera vient de me dire qu'il ne pouvait pas utiliser de coude à 45° donc que j'étais obligé de mettre une sortie de toit au dessus de ma future cheminée. Cette sortie de toit ferait 1m56, donc grande et surtout affreuse en bord d'un 4 pentes...
je vous laisse imaginer....
A priori: ils ne peuvent pas utiliser de coudes à cause des fermettes si j'ai bien compris et par rapport à la pente de mon toit et surtout par rapport à la hauteur de mon plafond....
hauteur plafond 2,50m
hauteur de mes fermettes à 2,80cm environ du sol fini.
Avez vous entendu déjà parlé de ce problème???
Si oui une solution à part la sortie droite ou déplacer la cheminée..
Un grand merci.
De : Barry D'islemade (82)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Salut, je ne comprends pas bien. Les tubages avec dévoiements à 45° cela existe.
Après c'est sûr que si y'a des fermettes dans tous les sens, ce sera compliqué de les éviter en gardant la distance de sécurité...
Et passer en toiture 2 pentes si votre cheminée est sur le pignon ?
Au fait cheminée ou poêle ? Car la cheminée est une idiotie au niveau thermique.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Salut, je ne comprends pas bien. Les tubages avec dévoiements à 45° cela existe.
Salut Isaac...
alors je sais bien que les coudes à 45° existent.
Mon problème se résume à: c'est très difficile de mettre la cheminée contre un mur de la maison (et non une cloison) pour avoir une sortie de toit près du faîte.
En effet le coude à 45° coince avec la pente du toit qui est à 33%.....En autre terme moi si je veux ma cheminée dos au mur il me faut une sortie de toit de 1m56 sur le toit....superbe.lol...
avec mon toit si je veux avoir une sortie de toit qui fait environ 120cm, il me faut le conduit à 2,80m du faîte.... j'ai le mur à 4,43cm....tu vois mieux le problème?Moi au début je voyais pas du tout, mais quand j'ai fais un dessin j'ai malheureusement compris....
Voili voilou....
Salut, oui je comprends bien.
isaac a écrit:Et passer en toiture 2 pentes si votre cheminée est sur le pignon ?
Non ?
isaac a écrit:Non ?
pardon je n'ai pas eu le temps de répondre. Alors non pas sur le pignon et les fermettes sont déjà posées....
j'ai donc déplacé ma cheminée au centre de ma maison.
en tout cas merci de s'être penché sur mon problème.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h45
Photos poeles
Photos poeles
