Aide au cablage et montage d un coffret vdi (cf plan maison)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.531 fois
Env. 100 message Graveson (13)
http://img132.imageshack.us/[...]planvdi.pdf
bonjour a tous
voici le plan quasi definitif de ma future maison
je suis entrein de finir tout ce qui est electrique et je m attaque au vdi
a vrai dire je suis un peu larguer
je vous ai transmit un plan avec les points ou je souhaiter placer les bornes et points TV
pour ma future connexion internet je ne pense pas depasser 2 megas et donc de ce fait prendre la tnt par le satellite avec le cube
je pense aussi prendre en plus d internet ,la tnt par le sat (orange)
en ce qui concerne le vdi,je pense m orienter vers du grade 3
je souhaiterais surtout que vous m aidiez au niveau cablage ,quel taille, quel cable, quel gaine?
ya t il des astuces a savoir?
cb de prises minimun faut il a coté des prises rj 45?
peut on grouper des cables (rj 45 + cable tele)dans 1 seule gaine?
est ce qu point wifi coute cher?
bref de multiples questions auquel je ne puis repondre
voila j ai reellement besoin de vos aides,plus que jamais
merci d avance
jp
De : Graveson (13)
personne ne peut m aider?
De : Graveson (13)
Petite question concernant la TV : tu n'as pas accès à la TNT par le rateau pour choisir le sat ?
Je pose la question car la TNT hertzienne, tu peux la faire passer sans problème sur un réseau grade 3, alors que c'est beaucoup plus compliqué et aléatoire pour le sat...
TNT hertzienne : RJ45/grade 3 ou coax
sat : coax
Pour tes questions :
Citation:
câble : grade 3 (ou 3S), longueur à calculer en fonction du nombre de prises, de leur position dans la maison, de là où tu fais passer les câbles (vide sanitaire, faux-plafond,...)
gaine : ICTA 20mm. J'ai pris de la turbogliss d'Arnould, très bien
en 20mm, un seul câble grade 3 par gaine. Tu peux en mettre 2 par gaine en 25.
Pour savoir où poser tes prises, poses-toi la question des différentes dispositions possibles de meubles dans les pièces. Exemple dans les chambres, mettre 2 prises sur des murs opposés en cas de changement de place du lit.
Sur ton plan, pas la peine de distinguer les prises téléphone car ce seront de toutes façons des prises RJ45 sur lesquelles tu pourras faire passer indifféremment du réseau ip, du téléphone ou de la TV hertzienne.
Enfin, un point d'accès wifi, c'est relativement pas cher : t'en trouve à moins de 50€
De : Le Havre (76)
merci bonson
question concernant le passage de cable?
etant donne que j ai un vide sanitaire de 60 plus dalle = 80 cm,quel est la meilleur facon de tirer les gaines
par en haut ou sur la dalle ou par le vide sanitaire?
en ce qui concerne le point wifi?ou trouves tu ca?
en ce qui concerne la prise telephone,la sortie est une prise plus petite non?
jp
De : Graveson (13)
bib a écrit:merci bonson
jp
Pour le passage des gaines, c'est selon ce qui est le plus pratique pour toi. Chez moi, je les ai passées dans le faux plafond et faites descendre aux points où j'en avais besoin.
Selon le cas, la longueur nécessaire varie. Néanmoins, une bonne approximation serait de 15 à 20m par ligne.
Un point d'accès wifi, c'est ça par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB[...]032358.html
Sinon pour la prise téléphone, c'est une RJ11 qui est effectivement plus petite que la RJ45 mais elle rentre dedans et c'est justement prévu pour ça : les fils correspondent. Génial, non ?
De : Le Havre (76)
merci bonson ca prends forme tout cela
et concerant un boitier vdi vide ou peut on en trouver?
De : Graveson (13)
bib a écrit:merci bonson ca prends forme tout cela
Vous êtes 2 à vous poser à peu près les mêmes questions en ce moment. https://www.forumconstruire.[...]c-93627.php
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Propriano (20)
Bonjours a tous,
Voila j'aurais une petite question sur le câblage d'un coffret vdi, es ce que c'est possible de repartir dans les pieces que je souhaite la télé en RJ45? mais je precise ma question, l'arriver au coffret est un simple cable coaxial d'une antenne râteau , je sais qu'il existe des câble en coaxial/RJ45 mais es ce que si je met un répartiteur de télé simple, en arriver je branche l'arriver de l'antenne râteau, et en sorti je met un câble coaxial/rj45 que je brancherais a un swich qui repartirait dans les pièces souhaiter la télé ! es ce que cela fonctionnerais ? pck le prix d'un répartiteur tv/RJ45 legrand coute environ 350 € c'est énorme ! merci d'avance
De : Propriano (20)
Env. 100 message Haute Garonne
On ne peut pas passer le signal TV sur un switch (pas plus que le téléphone). Le switch uniquement c'est pour les réseaux informatique.
Pour la TV il faut un répartiteur TV.
Par contre le répartiteur TV ne dois pas obligatoirement être en RJ. Tu peux utiliser les câbles coax/RJ pour le brassage.
merci pour l'info, je ne mis connais pas trop en ce qui concerne le coffret VDI, pourrais tu m'en dire d'avantage, je voudrais avoir le tel dans le salon , Internet dans le salon + 3 chambre avec la télé aussi dans c'est même pièces ( mais pas la télé par la box la télé par antenne standard , a par pour le son je voudrais mettre canal sat !) pourrais tu stp me dire quel câbles choisir cat 5 cat 6 ftp ou pas ? me dire aussi si je peu installer qu'un seul téléphone ou si je dois le mettre dans chaque pièces et les différents équipements dont j'ai besoin pour faire mon coffret vdi parce que je suis un peu perdu ( je précise la maison fait + de 100m² ) @+
De : Propriano (20)
As-tu lu le sujet Installation d'un VDI et jeté un oeil dans le Le VDI-scope ?...
En cache depuis avant-hier à 20h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
