Infiltration d'eau dans sous-sol enterré
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 21.935 fois
Env. 50 message Brest (29)
Nous avons construit en 2006 un pavillon sur sous-sol enterré. Depuis deux ans nous avons remarqué des traces d'humidité sur les agglos. Il nous avait été répondu qu'il y avait toujours un peu d'humidité dans un sous-sol. Avant l'été 2009, nous avons demandé à notre constructeur de venir constaté les traces qui s'étaient étendues. Il a été décidé de rajouter des aérations malgré les trois ventaux déjà existants. Les murs se sont asséchés pendant l'été. Depuis quelques temps avec les grosses pluies. les traces sont réapparues. Le constructeur m'a demandé de faire une déclaration de sinistre auprès de l'assurance DOMMAGE OUVRAGE. Je dois le rencontrer avec l'expert et le maçon prochainement. Quelles solutions peuvent-ils me proposer en sachant que les murs sont enduits à l'extérieur avec du TORESAL, qu'il y a un un drain et un puisard avec deux pompes. Les murs sont en parpaings pleins et avant l'été il y avait des traces de terre et de mousse blanche à l'intérieur du sous-sol. Merci de votre aide car face à des professionnels on est parfois un peu dépourvu.
PS : Un maçon m'avait dit que comme la maison avait travaillé, le TORESAL avait pu se fissurer et de ce fait causer des entrées d'eau. Est-ce possible ? Fallait mettre du goudron ? Un delta Ms peut il résoudre le problème. Le drain a été testé et fonctionnerait correctement. Cordialement.
De : Brest (29)
Voici un extrait du DTU concernant les murs en maçonnerie :
Citation: 6.3 Conception de la partie enterrée des maçonneries de soubassement
6.3.0 Exigences
COMMENTAIRE
Pour éviter toute contestation ultérieure, il appartient au maître d'oeuvre de se faire préciser par le maître de l'ouvrage les exigences relatives aux conditions d'utilisation des locaux, etc.
La conception de la partie enterrée des murs de soubassement est à déterminer en fonction des exigences d'utilisation ; trois catégories sont à distinguer (voir 6.301 , 6.302 et 6.303 ).
Pour les trois catégories, lorsque la partie enterrée sur les deux faces est à une profondeur suffisante pour la mettre à l'abri du gel on peut utiliser des éléments creux.
Lorsque ce n'est pas le cas :
- les éléments creux ne peuvent être utilisés que lorsqu'un drainage est prévu,
- on doit utiliser des éléments pleins s'il existe un risque d'accumulation d'eau prolongée
6.3.0.1 Première catégorie
Le mur borde des locaux utilisés où aucune trace d'humidité n'est acceptée sur sa face intérieure.
C'est, en général, le cas des murs limitant des locaux habitables en sous-sol.
6.3.0.2 Deuxième catégorie
Le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le Maître d'ouvrage.
C'est, en général, le cas de murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves.
6.3.0.3 Troisième catégorie
Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne l'épaisseur minimale de la paroi.
C'est, en général, le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein.
En résumé, murs de sous-sol courant : murs de deuxième catégorie ou des infiltrations peuvent se produire. La dommage ouvrage ne marchera pas.
Dept : Eure
Env. 2000 message Montpellier (34)
En résumé, tu es entrain de lui dire qu'il est dans la mouise?
De : Montpellier (34)
Hélas oui. Pour s'assurer de ne pas avoir de traces d'humidité, il aurait fallu, entre autre, prévoir un cuvelage. Ce qui n'est jamais réalisé pour un simple sous-sol. Ou alors il aurait fallu qu'il soit déclaré comme habitable.
Dept : Eure
Bon benh... CAMORI, tu es dans la mouise!
Le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le Maître d'ouvrage. C'est, en général, le cas de murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves.
articles 1792 et 1792-2 du Code civil apparent Le dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Ainsi cela concerne essentiellement des éléments indissociables de l'ouvrage depuis les fondations, l'ossature, le clos, le couvert mais également l'étanchéité des sols... Le constructeur est responsable de plein droit.
qui croire. le DTU ou le CODE CIVIL ? En tout cas j'ai la ferme intention de ne pas me laisser faire. cela parait inconcevable de laisser pourrir une maison sous prétexte qu'un sous-sol n'est pas déclaré habitable. A voir. merci
De : Brest (29)
L'expert est passé voir le sous-sol avec le maçon. Effectivement certaines zones sont concernées par une humidité dite de sous-sol et donc pas prise en compte. par contre, il y a bien une fissure qui court et qui pourrait être à l'origine de l'infiltration d'eau. L'assurance dommages Ouvrages prend notre demande en compte et les travaux vont être faits. Le maçon va donc creuser sur toute la partie concernée soit tout le devant de la maison qui est en L. Il va enlever la terre sur une hauteur de 40 cm et mettre du papier "goudronné" collé à chaud dont je ne me souviens plus le nom. Renseignements pris auprès d'un expert du bâtiment, ce genre de produit ne se met que pour l'étanchéité des toitures plates et non pas sur un mur enterré !!!!! est-ce que quelqu'un pourrait nous conseiller à savoir si ce genre de réparation est si bien que cela ou si gratter et remettre du THOROCYL + un delta est MS serait mieux. Merci de vos précieux conseils. Cordialement.
De : Brest (29)
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonsoir Camori,
Nous avions sur l'un des murs enterrés (côté pignon, sur 9 mètres de long) des traces plus qu'importantes d'humidité, et l'apparition de ce que tu appelles "mousse blanche" côté intérieur, dans notre sous sol.
Nous n'avions enduit les murs extérieurs qu'avec du goudron liquide, ainsi qu'aménagé un drain qui courrait autour des fondations.
En fait, le remblaiement de ce côté ayant été fait bien plus tard que la pose de l'enduit bitumeux, ce dernier s'est fissuré à cause du soleil (enduit de merd... je te l'accorde).
Du coup, profitant d'un engin de terrassement présent sur notre terrain, nous avons préféré tout réouvrir sur le long de ce pignon, jusqu'aux fondations, racler l'enduit bitumeux à la brosse métallique et au karcher, puis nous avons appliqué deux couches de "toroseal" et enfin, mis en place une nappe équivalente au delta ms, avant de tout remblayer.
Depuis, plus aucune trace d'humidité !
Coût de l'opération : 500 € environ, mais cela fut préférable...
Bon courage,
Bizaplous
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Merci pour ta réponse
En fait le maçon a estimé les travaux à 4 350 € car il faut qu'il démonte toute la terrasse en bois (bon courage) puis creuser. Nous avons demandé l'avis d'une deuxième entreprise, nous attendons de la rencontrer pour voir s'il propose la même chose.
Finalement le Toroseal + le DELTA MS ça paraît pas mal !
Cordialement et merci
De : Brest (29)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h16
