Normes et DTU
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.423 fois
Env. 10 message
Je suis en cours de construction. J'ai entendu dire que les arases de pignon doivent être féraillées, ce que j'ai soumis à mon constructeur qui me dit le contraire. J'ai donc fait appel à un expert qui est venu visiter le chantier et me donne raison sur ce point. Or, mon constructeur contredit les dires de l'expert (qui se base sur la norme DTU) et ne veut rien savoir (selon lui, ce n'est pas obligatoire, d'autant plus que c'est un plein pied avec une pente de toit de 35°).
Par ailleurs, ma maison a une façade de 12 m qui ne contient aucun poteau raidisseur (chaînage vertical) ni joint de dilatation. L'expert me dit que les joints de dilatation sont obligatoires selon la norme (à distance de 40 fois l'épaisseur du mur). Mon constructeur me dit qu'il n'y a aucune norme ni obligation sur un plein pied.
En bref, mon constructeur contredit le rapport d'expert que je lui ai fait parvenir, sur de nombreux points.
Qui a raison sur ces points?
Env. 1000 message Val De Loire
Le chainage suivant trampant (rampanage) est souvent réalisé avec deux aciers de 10. Mais il est facultatif.
Les chainages verticaux et horizontaux sont fonction du type de con,struction : étage, R de Ch avec plafond en béton, Rez de Ch avec faux plafond et combles non aménageables.
Dans ce dernier cas, les chainages verticaux ne sont pas obligatoires.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Suite, concernant le joint de dilatation, le DTU précise :
Dans les constructions à façades en maçonnerie porteuse, les joints de dilatation et de retrait intéressent toute la structure ; leur espacement ne peut être supérieur aux valeurs ci-après :
- 20 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température,
- 35 m dans les régions humides et tempérées.
Dans les constructions à façades en maçonnerie de remplissage, les joints de dilatation et de retrait intéressent toute la structure ; leur espacement maximal doit être compris entre les deux limites ci-après :
- 20 à 35 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température,
- 30 à 35 m dans les régions humides et tempérées.
De : Val De Loire
Pour nuancier ce que dit ACE41, il y a les DTU et des normes selon ou se trouve la construction .
En zone sismique ou sur du terrain argileux, il faut des chaînages périphériques ( verticaux , horizontaux et de rampanage ) .
Maître d'oeuvre - CSPS
Je suis bien d'accord !
Si Ptitou pouvait nous donner des infos sur la configuration de sa maison et sa région, la réponse serait plus ciblée.
Et mon avis perso, quelque soit le cas, le constructeur a bien tord de ne pas prévoir systématiquement des chainages V et H.
Pour gagner qoi ? quelques € ! et prendre le risque de fissuration !
De : Val De Loire
Env. 10 message
Merci pour ces réponses cela éclaire ma lanterne. C'est une construction en Normandie proche d'Evreux, je ne suis pas en zone sismique ou en bordure de mer. Je sais que les contructeurs font le minimum.
Merci encore, je vais devoir négocié encore une fois
Env. 10 message
Je précise par rapport à mon étude de sol :
de 0 à 50 cm : Limon brun à clair, sol polyédrique à structure feuilleté, sain et homogène.
de 50 à 70 cm : Limon finement argileux jaunâtre, sol friable
de 70 à 120 cm : Limon argileux à argile limoneuse ocre, sol de structure massive avec la présence de silex apparaissant et sol peu filtrant en profondeur.
Voilà un peu de précision sur la nature de mon sol.
Premier point :
il serait intéressant de donner les références des articles de norme et/ou DTU auxquels fait référence l'expert. Il a peut être des éléments que nous,n'avons pas.
Deuxième point :
Que préconise l'étude de sol comme fondations et ces préconisations ont-elles été bien suivies par le constructeur ?
De : Val De Loire
Env. 10 message
Précision :
1-L'étude et une étude de définition du plan de masse de l'assainissement autonome. Autrement je n'ai pas une étude pour prcisé le type de fondation.
2-Pour l'expert c'est le DTU 20 1 -211 :
Je cite :
Le chainage horizontal est une disposition constructive obligatoire (DTU20 1 - 211).
Les chainages horizontaux sont des poutres en béton armé continues et fermées, qui ceintures le bâtiment (comme une chaine).
Ils sont situés au niveau de chaque plancher ainsi qu'au couronnnement des mus (arase)(Partie souligné par l'expert), et sont conçus pour absorber les éfforts de traction. Les chaînages assurent la stabilité du bâtiment en reliant tous les murs entre eux et limitent les risques de fissuration.
Voila la copie de l'expert
Les chainages horizontaux sont toujours obligatoires et doivent ceinturer le bâtiment (horizontalement). Le rampanage n'est pas horizontal, le chainage doit passer dans le pignon au niveau de l'arase des murs de façade. L'armature dans le rampanage, recommandé, n'est pas rendu obligatoire par le DTU.
Ce sont uniquement les chainages verticaux, bien que recommandés, qui ne sont pas rendus obligatoires par le DTU, uniquement pour les maisons de plein pied et n'ayant pas de plancher béton au-dessus du rez. Est-ce ton cas ?
Pour les fondations, il semble que ton sol soit globalement plutot argileux. J'espère qu'elles sont descendues à une profondeur suffisante (voir à ce sujet : http://www.argiles.fr/ .
Qu'en pense ton expert ?
De : Val De Loire
Env. 400 message Pas De Calais
Et lorsque c'est une maison à étage (RDC + Combles aménagés) mais avec plancher bois (et pas béton).... les chainages verticaux sont obligatoires ?
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message
J'ai bien une maison plein pied. Mes fondations sont descendu a peu près à 60-70cm de profondeur.
revilo a écrit:Et lorsque c'est une maison à étage (RDC + Combles aménagés) mais avec plancher bois (et pas béton).... les chainages verticaux sont obligatoires ?
C'est fortement recommandé mais le DTU ne parle que de plancher béton armé ou précontraint
De : Val De Loire
Ptitou a écrit:J'ai bien une maison plein pied. Mes fondations sont descendu a peu près à 60-70cm de profondeur.
Pour les fondations, parles-en avec ton expert.
As-tu parcouru le site : http://www.argiles.fr/ .
De : Val De Loire
Env. 10 message
J'ai parlé avec l'expert pour lui en Normandie, pas de problème. Autreement j'ai parcouru le site sur les différents types d'argile.
Encore merci pour tous ces renseignements.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 16h00
