MOB : Dispositions autour des huisseries ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.511 fois
Env. 10 message Bangor (56)
Je suis étonné que personne n'ai formulé une quelconque réponse à ma question du 27 novembre... ça n'a pas l'air d'être un sujet porteur...
Merci d'avance à ceux qui se sont posé la question et l'on résolue.
Cordialement.
De : Bangor (56)
Bonjour MONA,
On ne s'affole pas, ça va venir!!!
Les fournisseurs des différentes marques disposent de notices techniques de pose; il faut donc prospecter.
La mise en oeuvre proposée peut être différente d'une marque à l'autre (notamment la dispo du pare-pluie et du pare vapeur, par rapport au dormant).
La pose est également différente, selon que l'on opte pour une pose en tunnel (mon cas, c'est la pose système réno., en neuf; la menuiserie est à l'intérieur du mur) ou en applique (la menuiserie est en applique sur la paroi intérieure). La différence c'est qu'en tunnel, les vantaux de la menuiserie ne peuvent s'ouvrir qu'à 90°, ce qui peut être génant s'il n'y a pas de recul devant la fenêtre.
Pour la mise en oeuvre, il convient de laisser une marge de 5mm tout le tour par rapport au dormant, et de disposer des petites cales de 5mm sous l'appui. Joints préformés et silicone viendront parfaire l'étanchéité selon prescription du fabricant.
De : La Rochelle (17)
Merci pour cette (1ère) réponse. La question n'est pas veine, car dans une cabane en bois de 3x3 m j'ai eu souvent des pb de fermeture de porte par temps humide... et je ne voudrais pas retrouver ces pb sur une MOB avec des huisseries importantes. Dans nombres de blogs, cette question n'est pas évoquée ??? Je cherche par ailleurs et ai trouvé effectivement des fiches (HUET par ex.). A suivre... Cordialement.
De : Bangor (56)
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
moi un technicien de technal est venue prendre les mesures et a défini le type de pose selon l'orientation de la maison et le type de fenetres (coulissant/ Osc-battant...)
le problème a été plus compliqué pour l'intégration des volets roulants
De : Bassin Arcachon (33)
Env. 40 message Morbihan
Dept : Morbihan
@ deffrey, tann's, pencaled...
Merci à vous pour les tuyaux et les adresses web; je vais aller à la pêche mais ça commence à s'éclaircir.
De : Bangor (56)
En cache depuis avant-hier à 11h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
