Isolation phonique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.203 fois
Env. 400 message Pertuis (84)
Je vous expose mon petit problème :
J'ai fait construire une maison avec cloison intérieure en brique + platre. J'ai une chambre acolé à la salle de bain, et le problème c'est que dans cette chambre il y a beaucoup de bruit lorsque l'on utilise la salle de bain.
Mon idée : isoler phoniquement entre la chambre et la SDB. Je ne peut pas détruire la cloison, car elle est carrelée. Je pensais mettre une plaque de placo phonique (car en plus je ne peut pas ajouter beaucoup d'épaisseur du à l'emplacement de la porte.
Est-ce suffisant ?
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.co[...]id_1466.php
De : Pertuis (84)
Placardez donc d'un matériau dense de type Matson, et si cela ne suffit pas, rajoutez un doublage phonique par dessus.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 30 message Pas De Calais
Vous pouvez aussi utiliser de la laine de roche ( bon isolant phonique) en complexe isolant type 50+10 par exemple
Dept : Pas De Calais
pas terrible la laine de roche quand meme moyen moyen
Montage avec rail et montant de 36 + un isolant "dB Rock 30 mm"+ plaque de platre classique en 18 mm eppaisseur total = 54 mm
affaiblissement phonique = Rw 43 dB / RA 40 dB / RA,tr 34 dB
tu peux utiliser des plaques de placo phonique a la place du BA 18, tu gagneras encore quelques dB
encore mieux, au lieu du BA 18 classique, tu mets 2 plaque de Placo Phonique 13 croisé (epaisseur total = 62 mm )
Pour le madson, l'affaiblissement accoustique est de l'ordre de 5 dB (sur une cloison en carreau de platre leurs chiffre ne sont pas trés précis) et pour le placo phonique environ 3dB, pour donner un ordre d'idée...
@yoda_51
> des propositions ? des chiffres?
pas de chiffres ni de propositions non, mais ce que vous proposez c'est moyen alors je le dis, ne le prenez pas mal
je ne le prend pas mal, je montre juste pas A+B que ma proposition n'est pas si "moyen moyen"... Il y a chez Rockwool des produit spécifique assé adapté, et s'il à 5 à 6 cm de marge, pour l'instant c'est la meilleur proposition...
non ?
la laine de roche ça isole moyennenment du bruit, je dis ça car j'ai pu le constater, p-e que dans leur chiffre c'est bien mais en pratique c'est moyen moyen
... placo fait du placo silence 13+20 http://www.placo.fr/bpb_fr/P[...]D00020000PP jpense que c'est déja bcp mieux que la laine de rioche
à+
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
etant moi meme a la recherche d'une bonne iso acoustique pour ma piece HC et musique, j'viens de tomber sur ca ..
http://ecobati-france.fr/trio_acoustix.htm
maintenant le prix et la perf, j'en sais rien...
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
c'est quoi comme type de laine de roche ?
Parce qu'il ya une bonne centaine de produits différents selon les applications et les resultats recherché...
C'est comme pour le platre...
globalement le platre n'est pas un isolant phonique... On pourrait dire : " le plâtre c'est bof bof pour l'isolation phonique" et pourtant, le placo Phonique est assé performant dans son genre... Parce qu'il est fait pour ça !
par contre PlacoFeu est beaucoup moi performant en terme d'isolation phonique > normale c'est pas fait pour ça...
Aprés il existe des mousses aussi spécialement conçu pour l'isolation phonique de locaux type cinéma, ou studio d'enregistrement, mais je suis pas sure que ça soit le but recherché ici...
pipo_56 a écrit:etant moi meme a la recherche d'une bonne iso acoustique pour ma piece HC et musique, j'viens de tomber sur ca ..
ça a l'air pas mal comme système... par rapport a ma solution et par rapport au placo silence, l'avantage c'est pour les bruits de percution, vu que le complexe est monté sur ressort, alors que le placosilence et la laine de roche seront solidaire de la cloison existante...
en gros ça dépend du type de bruit a atténuer
bruit aérien : solution rockwool (RA 40 dB) ou placosilence (18 dB )
bruit de percution : ACOUSTIX(24 dB)
merci pour toutes ces réponses, mais cela va être dur de tout mettre je doit avoir 20mm maxi !
De : Pertuis (84)
Vincent a écrit:Bonjour,
Bon bah du coup, vous n'avez que la solution d'isaac... moins performant mais c'est mieu que rien !
Qu'est ce que c'est comme type de cloison ?
carreau de platre , pépan ou placostyle... si c'est du placostyle, ya t'il un isolant a l'interieur ?
parceque dans ce cas la solution peut etre de démonter les plaques d'un coté de la cloison et rajouter de l'isolant phonique a l'interieur puis refermer avec du placo phonique en croisant deux plaques ( ce qui fait une surépaisseur de 13 mm par rapport a la cloison d'origine)
Est-ce suffisant ?
Ah... désolé la réponse était dans la question...
sinon vu la configuration, je peut mettre une épaisseur plus importante dans le placard, et du coté de la porte, juste une plaque de placo phonique.
Voici un petit dessin :
merci à tous
De : Pertuis (84)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
