Comment contrôler la qualité d'une dalle?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.535 fois
Photographe Env. 700 message Toulouse (31)
Bonjour!
Me revoici avec mes questions de novice Alors voilà ils vont couler la dalle sur notre terrain et on se demandait à quoi il fallait qu'on fasse attention pour pouvoir "juger" le travail fait. En gros qu'est-ce qui doit nous alarmer? Qu'est-ce qui doit nous rassurer? Qu'est-ce qui peut sembler être alarmant mais qui ne l'est pas et inversement?
Merci pour votre patience
Adhérents AAMOI n°2313 en Haute Garonne (31)
CCMI Ovalie Construction
Ouverture du chantier fin nov 09
Réception 2 juillet 2010
http://sarahlala.forumconstr[...]struire.com
pourquoi ne pas faire une recherche sur ce forum avec "dalle" ou "plancher beton" etc ... dans la section maçonnerie? vous trouverez surement des questions se rapprochant et des sujets parlant des problèmes (les vrais).
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonjour Shalia,
J'ai, bien évidemment, déjà cherché sur ce forum et sur d'autres... Mais à part le "y a des mini fissures est-ce normal?", le traditionnel "ils ont posé les palettes dessus, est-ce bien raisonnable?" suivi de l'éternelle question "combien de temps faut laisser prendre?", j'ai pas trouvé de réponse à ma question. En fait il devrait y avoir une section " le gros oeuvre pour les nuls: savoir vérifier la qualité du travail effectué"
Que veux-tu contrôler?
L'altimétrie?
L'épaisseur du béton?
Le dosage du béton?
La planéité ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Actuellement en ligne !
Bonsoir JPaul,
Je ne sais pas ce qu'il faut vérifier... Qu'est-ce qu'on peut vérifier une fois la dalle coulée?
Sarahlala a écrit:... Mais à part le "y a des mini fissures est-ce normal?", le traditionnel "ils ont posé les palettes dessus, est-ce bien raisonnable?" suivi de l'éternelle question "combien de temps faut laisser prendre?"...
et bien au moins tu ne nous les poseras pas celles là
C'est clair! Laugh
Il faut déjà verifier avant le coulage si elle a la bonne altitude.
Regarde par rapport au terrain si elle plus basse ou plus haute que celui-ci.
Beaucoup ont des surprises après.
S'il pleut, tu pourras voir si'il y a 2 cm d'eau par endroit ( pas grave) ou 10 cm...beaucoup plus grave.
Merci Jpaul!
Et sinon on dirait qu'il y a des démarcations assez régulières (parralèles à la longueur de la photo qui suit, on les voit bien avec le reflet de la maison voisine), c'est normal?
Merci et bonne journée!
Env. 60 message Bollene (84)
alors pour vous dire exatement ses une dalle sur vide sanitaire donc une dalle de compression a repartition de charge normalement elle doit etre bomber(ver le haut) pour eviter l'afaissement et repartir la masse sur les fondation elle et ferailler par les angles des fondation a la balle en general du 4 . 2 filant diametre 10 12
puis armer avec un treil souder 100x100 8 ou 10 le long des poutrel un 4 filant relier au bord de la dalle ceinture de dalla 4 ilan de diametre 10 ou 12 qui et armer avec les angles qui sont armer au fondation le dosage du beton et de 350km3 beton plastique(pas trop d'eau) épaisseur 4 a 6 cm suffise l'argement sur les ourdi et en general il y a entre 15 et 20 cm de beton au nivaux des poutrel
si elle et trop épaisse l'effet de dalle compression de fonctionne plus elle risque de s'afaisser et peut etre endomager les fondation
pour l'effet estetique si ce n'es pas jolie pas lisse elle seras recouverte par une chappe
De : Bollene (84)
Env. 2000 message Montpellier (34)
le maçon a écrit:alors pour vous dire exatement ses une dalle sur vide sanitaire donc une dalle de compression a repartition de charge normalement elle doit etre bomber(ver le haut) pour eviter l'afaissement et repartir la masse sur les fondation elle et ferailler par les angles des fondation a la balle en general du 4 . 2 filant diametre 10 12
Excusez moi Messieur le maçon mais il me semble qu'il est très difficile de vous lire, et éventuellement de vous comprendre là!
Ne pourriez vous pas faire un effort d'orthographe et de rédaction?
Bon noeud soie raie!
De : Montpellier (34)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h17
