Mur pas droit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.350 fois
Env. 20 message Gagny Seine St Denis
bonjour à tous
Je fais construire ma maison par maisons barbey maillard, l'édification des murs vient de se terminer et à ma grande surprise j'ai l'impréssion qu'un des mur d'angle devis légerement vers l'extérieur.
J'en ai parler au conducteur de travaux qui me rétorque que cette anomalie est "normale"puisqu'elle ne dépasse la tolérance.
Ma question est donc existe t-il une tolérance et si oui quelle est sa dimension
il s'agit d'une construction à deux étages avec sous-sol.
merci d'avance.
De : Gagny Seine St Denis
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Pas droit à quel point, faudrait savoir à quel point c'est tordu en prenant des mesures précises.
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Tout d'abord merci pour la réponse, je compte mesurer l'écart ce week-end
enfin si j'y arrive et ensuite je vous donnerais le dimension.
Membre utile Env. 800 message Ain
Effectivement, usez et abusez du fil à plomb ce week-end et tenez-nous au courant Lundi ...
Certains ici sont très au fait des tolérances admises pour tel ou tel ouvrage.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
effectivement,
fil a plomb de rigueur, ou eventuellement laser (a partir de 25€ en GSB)
+ photos
De : Ouest Lyon (69)
Jpaul,
t'es pas par la pour donner un avis precieux?
Env. 90 message Vicq Sur Nahon (36)
Elle doit être strictement inférieure à 20 % de la largueur du mur ; dans la mesure où le dit mur est repris en partie supérieure par un chaînage.
En tout cas, je prendrai pour vérité les propos de "Jean Paul" si ce-dernier
lit et donne son avis sur ton observation.
De : Vicq Sur Nahon (36)
Env. 500 message 66 (66)
DTU 20.1 :
Les écarts sur la verticalité d'un parement (verticalité d'une face de mur) doivent être inférieurs à 1,5 cm sur une hauteur d'étage (maçonnerie à enduire et maçonnerie destinée à rester apparente).
et à mon avis si tu l'as vus à l'oeil nu, c'est qu'il y a bien plus.
A mesurer donc...
De : 66 (66)
Env. 70 message
je confirme au dire de certains, l'ecart doit etre inferieur de 1 cm sur une règle de deux metres ( enfin je crois .) en tout cas le ravaleur il va avoir du taff lol ( pauvre ravaleur ) il doit etre en depression a force de rattraper les conneries du macon ( et les plaquistes aussi ) enfin surveillez tout cas et si ca ne vas as : tout peter et recommencer ou bien bloquer l'appel de fond maconnerie ( go ) voila . speedstunter
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
