Fixer l'automatisme de portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.483 fois
Env. 10 message Calvados
bonjour à tous et merci de votre aide
je dois fixer le bras de l'automatisme sur le portail qui fait 1.40 m de hauteur, 3m de longueur modéle palanquin de cofreco.com
le portail que j'ai choisi est en alu avec une traverse de renfort en bas
j'amerais fixer l'automatisme comme c'est conseillé au 2/3 de la hauteur du portail pour eviter qu'il se voile avec la poussée du vent
est il possible de rajouter un renfort? ou est ce que je peux fixer l'automatisme directement sur les panneaux ?
je cherche partout sur le net et je trouve rien sur ce sujet
Dept : Calvados
Env. 400 message Seine Saint Denis
C'est risqué de poser directement sur les panneaux. J'ai un portail en fer. Au début la motorisation avait été posée directement sur le panneau. A chaque mouvement la tôle se déformait. La fixation a fini par percer la tôle.
Pour réparer un ami a soudé des tubes rectangulaires de ce type:
http://www.castorama.fr/stor[...]m170073.htm
J'ai peint les tubes avec de l'anti-rouille et depuis aucun problème.
Donc tu as le choix entre fixer des renforts (c'est quand même un peu de travail) ou utiliser les renforts existants.
Dept : Seine Saint Denis
merci pour ta réponse rapide
en fait ce ne sont pas des panneaux, mais plutot des "lames d'aluminium" qui sont de mêmes longueurs et sens que les traverses mais qui ne sont pas renforcées comme le serait une traverse qui est plus épaisse, est ce sufisant j'ai peur de le déformé comme toi
je pensais installer une gâche electrique sur le portail ce qui permetterait de compenser les bourasques de vent si j'installe l'automatisme sur la traverse du bas
si quelqu'un a déja fait je suis preneur
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 08h31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
