Question sur l'isolation de mes combles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.794 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
voila bientôt quartes mois que nous avons acheté notre maison, un pavillon de 93 avec des combles aménagés. Après avoir rénové le bas j'ai commencé a m'attaquer aux combles, j'ai eu besoin d'accéder aux combles perdu pour changer la VMC et isoler quelques tuyaux, pour cela, pas d'autres choix que de faire des trous dans le BA13 pour accéder... L'hiver s'installant petit à petit je constate qu'il y a une différence de température entre le RC et l'étage, nous ne vivons pas encore a l'étage mais des chauffages fonctionnent comme ceux du bas (chaudière gaz). Certe je n'ai pas encore rebouché les trous dans les mur car je vais en profité pour ajouter des prises, passer les canalisations de la future sdb... bref ceux-ci sont tout de même bouché par du carton avec la laine de verre remise en place derrière.
Tout cela m'amène a me demander si mon isolation est correcte. il semble que l'isolation au plancher soit bonne puisque pas de perte de chaleur en bas.
voici un petit dessin de l'isolation en place actuellement:
Je précise que l'isolation sous toiture ne touche pas le film plastique, environ 15cm d'espace entres les deux.
merci de vos retours.
cordialement.
Env. 1000 message Rhone
Tu as une grande surface de plancher non isolée à droite et à gauche de l'isolant.
non le plancher est isolé de partout, les hachures dans le plancher, c'est la laine de verre, également présente dans les combles perdues.
Ok ;)
y'as l'air d'avoir de l'isolation tout autour, par contre la laine de verre pour etre efficace doit etre étanchéifié a l'air donc vos bout de carton c'est comme si yavai rien
le sol de l'étage ne communique pas avec le sol des comble a droite et a gauche? si oui il faut isolé on ne voit pas sur le plan la maçonnerie et la ldv
Citation:
le sol de l'étage ne communique pas avec le soldes comble a droite et a gauche? si oui il faut isolé on ne voit pas sur le plan la maçonnerie et la ldv
les hachures sur le sol représentent la laine de verre entre les plafonds du rdc en placo et les plaques du planché de l'étage, le plancher lui va d'un mur à l'autre de l'étage. Il n'y a pas de planché dans les parties de combles perdues.
il es clair que tant que les trous ne seront pas rebouchés ce ne sera pas efficace, ma question est justement, avant de reboucher savoir si l'isolation est suffisante.
Autre question, je pensé faire une ouverture pour accès au combles perdue sur le coté droit (coté ou se trouve la VMC et ou sont les canalisation de la future sdb de l'étage). Pour en cas de besoin accéder facilement aux combles perdu sans avoir à casser le mur une nouvelle fois. Qu'en pensez vous? Est-ce une bonne idée? si oui comment puis-je faire? une petite porte? une trappe?
merci de votre aide.
ah c'est un plancher bois aucun probleme alors
c'est une trappe dans le plafond du RC si j'ai bien compris, je serai plus pour faire une petite porte ou trappe mais dans la cloison de l'étage, mais je ne vois pas très bien comment réaliser cela tout en conservant l'étanchéité au max de mon isolation.
est-il nécessaire de laisser passer de l'air pour les poutres du plancher? car dans la configuration actuelle il n'y a plus d'air qui circule dans sous le plancher.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h29
