2 radiateurs froids !
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 10.686 fois
Env. 30 message Calvados
Je suis équipé d'une chaudiere fuel Atlantic (optima 4100 installé en septembre de cette année) et de plusieurs radiateurs en fonte (ceux à mamie) ainsi qu'un seche serviette Acova dans la salle de bains. J'ai un thermostat d'ambiance (réglé en continue à 19°) ainsi que plusieurs vannes thermo mais pas sur tous les radiateurs.
Actuellement, il ne fait pas trop froid en Normandie (10° extérieur). Du coup dans la maison, la consigne tombe rarement en dessous de 19°, l'accélérateur (position 1) se met rarement en marche du coup. Je pense que les radiateurs montent en t° quand la chaudiere se met en route (réglé à 60°, vanne 4 voies sur 5). Si bien que mes radiateurs sont tjs un peu chauds sauf 2 (pas froid mais plus froid) : celui de la salle de bain, le Acova mais qui n'a pas de vanne thermo et la piece à côté a une vanne thermo. Ils ne chauffent uniquement lorsque l'accélérateur se met en marche.
J'ai purgé ces radiateurs mais pas d'air (une bulle d'air coincé ?). Bref, je vois pas trop comment expliquer ce phénomène.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Calvados
Env. 1000 message Rhone
J'ai également le même soucis avec mon seche-serviette Acova...
J'ai toujours pas trouvé Sad
Je vais essayé de les appeler.
T'as quel modèle?
J'ai l'Acova Twist.
simseb a écrit:J'ai également le même soucis avec mon seche-serviette Acova...
T'as quel modèle?
J'ai l'Acova Twist.
C'est un fassane mais je pense pas que çà vienne du radiateur en lui même
Dept : Calvados
Moi je pense que si, l'eau circule jusqu'au robinet et repart directement, sans monter dans le seche serviette... Rolleyes
Les arrivées/sorties d'eau sont toujours très chaude, sans que le sèche serviette ne chauffe vraiment.
Il y a un système "by pass" à régler sous le robinet, et je pense qu'il est bloqué sur ouvert, quelle qu'en soit la position de la vis de réglage.
Le sèche serviette:
Dans ton cas, c'est une vanne qui empêche l'eau de circuler dans le radiateur. Je sais pas si j'ai cette vanne sur mon fassane mais dans mon cas, j'ai de l'eau qui circule quand l'accélérateur se met en marche.
Dept : Calvados
Pas d'autres suggestions ?
Dept : Calvados
tfortonio a écrit:Pas d'autres suggestions ?
Mon plombier doit repasser chez moi aujourd'hui.
Je verrais ce qu'il dit pour mon cas, des fois que...
Env. 10 message Paris (75)
j'ai un acova regate twist air comme le votre et il ne chauffe pas malgré plusieurs interventions de l'artisan qui nous l'a installé. Avez vous finalement réussi à le faire fonctionner suite à votre dernier message ?
Merci de votre retour
De : Paris (75)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
peut etre une inversion départ/retour sur le rad
ou un per croqué j'ai deja vu ça!!
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 100 message Rians (83)
Bonjour à tous, le probléme que vous rencontrez se voit trés frequemment sur les installations que vous avez dites monotubes. En effet les plombiers pour économiser la tuyauterie et la main d'oeuvre ne font passer qu'un seul tube qui sert en même temps àl'apport chaud et au retour radiateur. Ce qui se passe c'est que la banne au bas de votre radiateur fait comme une chicane donc un frein pour faire circuler l'eau. Donc sur des installations qui ont de grandes longueurs de tuyauteries il ya une grande perte de charge entre le premier radiateur et le dernier. Il faut donc essayer d'effectuer un équilibrage entre les premiers radiateurs qui auront le bypass à peine ouvert et le dernier ou il sera completement ouvert.Normalement pour une installation de chauffage central les plombiers devraient faire une arrivée chaude et un retour tout deux indépendants.
De : Rians (83)
Merci pour ces retours. Concernant votre information sur l'installation, nous avons bien deux tubes, un d'arrivée et un de sortie qui sont chauds mais il semble que le bypass ou qq chose ne bloque la circulation dans le radiateur chauffe serviette Du coup pas de chauffage dans ce radiateur. Une idée ?
De : Paris (75)
gandahar a écrit:Bonjour,
oui eveidemment vous avez un aller et un retour mais sur une ligne unique au lieu de deux lignes séparées.
De : Rians (83)
MGC83 a écrit:Bonjour à tous, le probléme que vous rencontrez se voit trés frequemment sur les installations que vous avez dites monotubes. En effet les plombiers pour économiser la tuyauterie et la main d'oeuvre ne font passer qu'un seul tube qui sert en même temps àl'apport chaud et au retour radiateur. Ce qui se passe c'est que la banne au bas de votre radiateur fait comme une chicane donc un frein pour faire circuler l'eau. Donc sur des installations qui ont de grandes longueurs de tuyauteries il ya une grande perte de charge entre le premier radiateur et le dernier. Il faut donc essayer d'effectuer un équilibrage entre les premiers radiateurs qui auront le bypass à peine ouvert et le dernier ou il sera completement ouvert.Normalement pour une installation de chauffage central les plombiers devraient faire une arrivée chaude et un retour tout deux indépendants.
ce n'est pas une installation monotube....a++
De : Barges 21910 (21)
et encore n'importe quoi...
si c'est une installation avec un bypass comme photos simsub cela s'appelle, c'est à dire avec un bypass, en régle générale c'est un Giacomini, cela s'appelle une installation en monotube. En effet il y a un tube qui part de la chaudiere passe par les bypass et revient ensuite à la chaudiere pour refaire le circuit. Dans une installation classique nous avons un tube qui part de la chaudiere puis arrives aux robinets des radiateurs et un autre qui part du bas des radiateurs pour le retour chaudiere, de ce fait dans cette derniere installation aucune perte de charge et aucun effort supplementaire n'est demandé à la chaudiere.
Ce qui précéde dans le cas d'un bypass, y en a-til ou pas ?
De : Rians (83)
Salut , désolé de pas etre d'accord..en monotube les radia sont en série , c est une installation bitube , meme si les tubes sont sur la meme tete.
Merci de votre message. Le soucis c'est que nous ne sommes pas du tout bricoleur de chauffage. Je peux juste vous dire que nous avons effectivement le meme systeme que celui de simsub et la photo est identique car c'est le meme radiateur acova et notre installation de chauffage est au gaz comme vous indiquez à savoir un tube qui va au robinet et une sortie en bas des radiateurs. Concernant ce radiateur acova regate twist, il n'y a pas de sortie en haut du radiateur.
Nous sommes déçus d'avoir investi plus de 1000 euros dans un sèche serviettes pour avoir tous ces ennuis et surtout il ne fonctionne pas du tout !!
A moins que ce ne soit qu'une question de réglage de ce bypass ??
De : Paris (75)
gandahar a écrit:Merci de votre message. Le soucis c'est que nous ne sommes pas du tout bricoleur de chauffage. Je peux juste vous dire que nous avons effectivement le meme systeme que celui de simsub et la photo est identique car c'est le meme radiateur acova et notre installation de chauffage est au gaz comme vous indiquez à savoir un tube qui va au robinet et une sortie en bas des radiateurs. Concernant ce radiateur acova regate twist, il n'y a pas de sortie en haut du radiateur.
ce n'est pas un probléme de radiateur mais un probléme de réglage du by pass.
De : Rians (83)
mistergues a écrit:Salut , désolé de pas etre d'accord..en monotube les radia sont en série , c est une installation bitube , meme si les tubes sont sur la meme tete.
Consulter un VRAI plombier chauffagiste et vous serez surpris de sa réponse.
De : Rians (83)
Mgc83 avant d'affirmé si c'est du bitube ou mono tube il faut dabord poser les bonnes question au proprio
a t-il une nourrice pour le chauffage?
peut tu mettre une photo d'un radiateur existant avec la tuyauterie?
Sur certain rad qui peuvent etre alimenté par le bas et par le haut au choix il est a une opercule a percé dans le rad voir le notice du rad.
le per sur la photo c'est du 16/13 un peut juste pour un réseau en mono tube, sauf si en bout de ligne ou piquage
robinet monotube giacomini
Merci pour vos retours. Suite à ma relance directe auprès de Acova, il semble en fait qu'une pièce serait manquante à savoir un "sifflet". Ils vont nous adresser la pièce et un schéma. Je croise les doigts pour que ce ne soit "que ca". Je vous tiens au courant
De : Paris (75)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Petite question qui n'a rien à voir, mais comment avez vous contacter Acova ? Je ne trouve pas d'email... ?
De : Arras (62)
Directement par téléphone au service clients 08 90 710 130. Ils ont été très efficaces. RAS
De : Paris (75)
De : Arras (62)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h17
Le chauffage électrique
