Isolation/finition sur mur du garage accolé à la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.181 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Je me permets de vous solliciter quant à l'isolation d'un mur du garage qui est accolé à la maison.
Pour info, le garage n'est pas chauffé.
La maison est déjà isolée, les murs (en brique creuse) sont isolés de l'intérieur.
Voici un petit plan rapide :
Le mur de séparation entre la maison et le garage est déjà isolé (cote mur maison) mais rien n'est encore fait cote garage, les briques creuses sont apparentes.
J'aimerais donc savoir ce que je peux faire sur ce mur.
Est-ce que je peux isoler ce mur cote garage ? Je sais qu'il peut y avoir des problèmes de condensation, d'humidité.
Je ne sais pas entre coller du placo hydrofuge, coller du placo doublé avec isolation, ou bien encore mettre un rouleau de polystyrène ou de liege (mais dans ce cas quelle finition) ?
Je suis un peu perdu...
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement,
Matthieu
Dept : Bas Rhin
vous voulez isolé les murs du garage qui donne sur l'extérieur c'est ça?
je vois pas l'interet davoir de l'isolation de chaque coté du mur de séparation garage/maison
ma question concerne bien le mur entre la maison et le garage (ce n'est pas directement l'extérieur)
je ne souhaite pas spécialement isoler, je voulais en fait savoir quelles solutions j'avais et en particulier si c'était possible par exemple de coller des dalles de lièges pour faire une finition par exemple, ce serait plus facile à faire qu'avec du placo.
Dept : Bas Rhin
collez du placo c'est le plus simple, ne le faite pas touché le sol
à+
Env. 300 message Oise
bonsoir
si j'ai bien compris yoda_51, inutile d'isoler le mur entre le garage et la maison (je suis dans la même configuration que lapena)?
En revanche pourquoi ne pas faire toucher le sol lors de la mise en place de placo?
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h57
