Differents materiaux dans un mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.893 fois
Env. 10 message Villeneuve La Comptal (11)
bonjour a tous, je suis un petit nouveau ici.
j'ai une question: j'ai monté un extension a ma maison (30 m2) en blocs beton, j'i fait les linteaux au dessus des ouvertures en linteau preconstruit brique , et ensuite le chainage horizontal en blocs U beton.
je voudrai monter le pignon en brique (pour le poids surtout)
y' a t il des soucis d'avoir mis des linteaux brique et de monter le pignon ainsi?
et eventuellement: sur une longueur de 8M un seul raidisseur qui part de la fondation et qui monte au faitage du pignon est il suffisant? (sinon je coule une ceinture sur le pignon reprise aussi sur les poteaux d'angle et ferraillée)
De : Villeneuve La Comptal (11)
Mélanger brique et béton sur le même mur ne peut que poser des problèmes (fissuration) les deux matériaux ne travaillant pas de la même manière.
8m de long sans raidisseur, c'est beaucoup. En général on ne dépasse pas 5 à 6 m.
Dept : Eure
merci tournesol pour votre réponse,
en fait j'ai 3 raidisseurs dans la partie basse, un a chaque angle et un au milieu.
mais dans le pignon seul celui du milieu peut etre utilisé, a moins de faire des reprises sur le ferraillage de la ceinture (pas encore coulée) et fair deux raidisseurs de plus dans le pignon.
sinon pour les linteaux c'est trop tard, je ferai grillager les jonctions pour l'enduit,mais monter le pignon en brique ca semble pas completement idiot, puisque separé du reste du mur par une couche de mortier, si on grillage tout le long de la conction brique/parpaing lors de l'enduisage?
Citation: si on grillage tout le long de la conction brique/parpaing lors de l'enduisage?
C'est le minimum à faire !
Dept : Eure
et ca suffira a eviter les fissures de l'enduit?
sinon je monte tout en parpaings, c'est pour gagner quelques dizaines de kilos voir quelques centaines; mais la fondation je pense supporterait davantage ( 70 de profondeur sur environ 60 de large avec fond sur le "dur" et des ferrailles rectangulaires de 6 tors de10 et renforts recouvrement sur chaque fer de 60CM de chaque coté des angles et du refend.)
j'ai lu que vous etes un specialiste en beton armé, j'ai fait un truc que je pense .......moyen:
ma fondation a une forme de E contre le mur de la maison existante, il n'y a aucune liaison avec la fondation de la maison.......
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h13
