Circulation air très froid l'hiver dans maison neuve...!
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.032 fois
Env. 1000 message Nievre
dans notre maison neuve (4 ans), on a un courant d'air froid qui circule en passant par l'escalier venant de l'étage... Impossible de trouver plus précisément d'où provient cet air et par où il est aspiré.
Existe t'il un moyen technique de voir ces circulations d'air?
Dept : Nievre
Un fumigène ?Blush
De : Le Havre (76)
Si tu chauffes pas ton étage, c'est assez normal, et ce pourrait être la provenance de ce courant d'air.
En tout cas, j'ai connu la même chose, et sur une mezzanine pourtant très ouverte, l'air froid descendait l'escalier. Pas très froid, juste froid et tu sens le courant d'air. C'est un mouvement de convection chez moi, du fait du grand volume ouvert.
j'en avais l'intuition, mais je l'ai objectivé en soufflant des tafs de clop depuis le haut de l'escalier, à hauteur des marches. le "nuage" descendait les 3 m très rapidement, donc +1 avec bonson.
C'est fort possible ce que tu dis, on ne chauffe que très peu l'étage...
Fumigène...ou machine à fumée de discothèque!
Dept : Nievre
Citation: j'en avais l'intuition, mais je l'ai objectivé en soufflant des tafs de clop depuis le haut de l'escalier
Berk !!! Tu fumes dans ta maison Fredoche ???. Moi c'est autorisé uniquement au sous-sol
De : Lyon (69)
Dept : Nievre
Env. 1000 message Rhone
gaby993 a écrit:C'est fort possible ce que tu dis, on ne chauffe que très peu l'étage...
Essaye de chauffer l'étage, si tu ne sens plus de vent, c'est que ça vient de là ;)
J'avais le même phénomène là où je louais avant.
Atténué en chauffant et en isolant la porte donnant au grenier.
moi c'est autorisé mais que des pétards
Je fume très peu, voir très rarement, un paquet de clop me fait plus de 10 jours en général. Et donc à la maison c'est encore plus exceptionnel, mais effectivement il n'y a pas d'interdiction. Et je ne pense qu'il y en aura un jour, sauf pathologie avérée d'une personne en présence.
C'est comme ça
Env. 20 message Haute-garonne- 31 (31)
Salut,
Le plus simple et le plus economique serais comme dis Fredoche, la fumée de cigarette tout d'abord, puis par la suite affiner avec la flamme d'un briquet,(prevoir un sceau d'eau au cas ou !!.... ) si vraiment il y as une "fuite"....
Rikou.
De : Haute-garonne- 31 (31)
La clop chez moi! Zhet fous les gars!
Dept : Nievre
On peut toujours faire une exeption pour une recherche, mais cela vaut le coup si tu trouves la solution a ton probleme, tu ne crois pas?..
Env. 2000 message Dijon (21)
+1 c'est l'air chaud du RDC qui monte e par consequent l'air froid de l'etage qui descend.
c'est pour cela qu'il faut une temperature homogene dans toute la maison lorsqu'il y a un étage, ou alors mettre une porte en haut ou en bas des escaliers pour stopper ces courant d'air !!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Sinon il y a l'encens... c'est pas moins polluant qu'une clope, mais il parait que ça sent bon. je recommande patchouli Smile
Un bol avec des herbes à moitié sèches que tu enflammes
le problème des fumées froides type fumigène de boite c'est qu'elles sont naturellement denses et reste au sol. Courant d'air ou pas, ces fumées là descendront
Env. 90 message Sains En Gohelle (62)
J'ai le meme probléme chez moi.
C'est un vide sur hall et l'escalier est ouvert sur le salon salle a manger.
Je vais essayer de chauffer plus pour voir si on sent moins le courant d'air .
De : Sains En Gohelle (62)
Env. 500 message Hyeres (83)
avez vous une cheminée ??
De : Hyeres (83)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h08
Photos de plans de maison
