Etancheité mur de soubassement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.592 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Je voulais savoir si il était obligatoire de réaliser un drain autour des murs de soubassements (hauteur: 80 cm dallage compris) ou si un enduit imperméable et le delta ms suffisait?
Une autre question, doit on forcément réaliser un hérisson sous le dallage sur terre plein si le ferraillage du dallage est conçu de la même façon qu'une dalle entre 2 niveaux, c'est à dire une dalle non flottante mais portée par les murs de soubassement ?
De : Lyon (69)
bonsoir,
un drain si juste un VS n'est pas utile sauf cas particuler
oui te faut un herisson
j'en ai pas chez moi, car a l'epoque un peu ignare et pas d'internet ni de forum et je le regrette
plein de salpetre et de remontée humide malgre le polyane
Env. 2000 message Montpellier (34)
clemkris69 a écrit:Bonjour,
Pour un mur de soubassement servant au VS, pas besoin de drain comme le dit jf, pas plus qu'un enduit imperméable et d'un Delta MS. Vous pouvez donc vous l'économiser!
Par contre, il est important de soigner l'arase sanitaire étanche...
Concernant le dallage sur terre plein, il est très largemement préconisé de réaliser un hérisson de pierre sèches, même si la dalle est non flottante.
Et l'étanchéité de ce terre plein doit remonter jusqu'à l'arase étanche au risque de subir des remontées d'humidité pouvant provoquer du salpêtre, comme chez notre ami jf!
Voili voilou
De : Montpellier (34)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h44
