Espace entre menuiserie et volets roulants
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.562 fois
Super bloggeur Env. 100 message Lavelanet (9)
je voudrais savoir ce que vous pensez de cet espace entre la menuiserie et le volet roulant. Est ce que c'est une erreur du poseur ou non ? Comment isoler cette partie entre les deux ? mousse polyurethane ?
avez vous deja eu cette experience ?
De : Lavelanet (9)
Env. 200 message Rhone
bonsoir
j'ai eu le meme cas et j'ai bouché au silicone
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
Normalement le maçon ajuste sa maçonnerie en fonction de la hauteur de la fenêtre et des appuis avant la pose de ceux ci ... le poseur de menuiseries a posé sa fenêtre maintenant est ce que c'est à lui de boucher le trou je ne sais pas, lui avez vous poser la question ?
qd vos volets descendent, est ce qu'il y a du jour entre les lames ? est ce qu'il en reste dans le coffre du VR ?
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.c[...]it-3994.php
De : Vaucluse (84)
Merci pour vos reponses.
Nous avons contactés le macon et il nous a dit qu'il les boucherait avec du polyurethane. Je ne sais pas si pour l'isolation c'est le top ? En ce qui concerne les volets roulant on les a pas testés, le gars des fenetres doit repasser plus tard pour la faire.
De : Lavelanet (9)
Super bloggeur Env. 100 message Moirans (38)
Le polyuréthane s'abime à la lumière du jour (U.V.) : il vaut mieux le silicone...
Dans mon cas, je suis dans le cas inverse et je ne sais pas comment régler le problème : les caissons de volets roulants sont trop bas (le maçon à pris 215 cm total de hauteur au lieu de hauteur tableau +3cm = 218cm)
Du coup, soit on ferme les portes-fenêtres mais on ne met pas de carrelage, soit on carrèle mais il faut laisser les portes fermées. Crying
Bon, il y a une dernière solution : les menuiseries sur mesure (dans le neuf, c'est vraiment pas intelligents mais s'il n'y a pas le choix.............)
De : Moirans (38)
En cache depuis avant-hier à 07h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
